"TANK – MIX” czyli zabiegi łączone
Z roku na rok rośnie grupa rolników, która chcąc oszczędzić swój czas i pieniądze, decyduje się na mieszanie ze sobą różnych środków ochrony roślin. Również eksperymentują z mieszaniem ich z nawozami lub odżywkami.
Stosowanie przez rolników pestycydów i łączenie ich z innymi agrochemikaliami nie jest sprzeczne z prawem. Niestety niewiele jest oficjalnych wiadomości z zakresu bezpiecznego mieszania różnych substancji.
Zgodnie z art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009 „środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie. Właściwe stosowanie obejmuje stosowanie zasad dobrej praktyki ochrony roślin i spełnianie warunków ustanowionych zgodnie z art. 31 i podanym w etykietach”.
W żadnych zapisach prawnych nie ma informacji dotyczącej zakazu łączenia środków chemicznych ze sobą. Wyjątek stanowi treść etykiety, która wyraźnie zawiera zakaz łączenia środka ochrony roślin z określonymi chemikaliami. Wtedy do takiego zakazu bezwzględnie należy się ustosunkować.
Jedynie co można to kierować się pewnymi ogólnymi zasadami w doborze komponentów do mieszaniny. Jednocześnie należy podkreślić, że jeśli nie określają to zapisy etykiety cała odpowiedzialność za zabiegi łączone spoczywają na stosującym. Oznacza to, że należy ostrożnie łączyć ze sobą środki chemiczne gdyż nie do końca można przewidzieć jakie efekty końcowe zapewni stworzona przez nas mieszanina.
Przy łączeniu zabiegów spełnione muszą być poniższe warunki:
1. Terminy stosowania agrochemikaliów są ze sobą zbieżne (zawiera to instrukcja stosowania, etykieta)
2. Zakres temperaturowy stosowania środków jest taki sam.
3. Rośliny są suche, o dobrym turgorze, nie są silnie uszkodzone
Ponadto:
-Należy bezwzględnie przestrzegać prewencji i karencji środków. Za końcowy okres karencji należy przyjąć ten, który jest najdłuższy,
-Nie należy stosować dawek wyższych niż te, które są zawarte w etykiecie,
-Dane środki należy stosować maksymalnie tyle razy w ciągu okresu wegetacyjnego na ile pozwalają konkretne zapisy,
-Wytworzoną w wyniku mieszania ciecz roboczą należy wykorzystać jak najszybciej. Niektóre substancję mogą bowiem powodować wytrącenie się osadu. Związane to może być np. ze zmianą pH cieczy roboczej lub jej temperatury.
-Najlepsze efekty uzyskuje się poprzez łączenie fungicydów z nawozami dolistnymi. Niektórzy producenci w etykiecie zawierają informację o możliwości ich stosowaniu razem z regulatorami wzrostu.
-Mieszaninę najlepiej przygotować według właściwej kolejności dodawania poszczególnych składników. Najpierw miesza się ciecz z nawozami, a potem dodaje się wstępnie rozcieńczone ś.o.r. Zaleca się by nie robić tego gwałtownie.
-Rozpuszczanie siarczanu magnezowego, jako proces egzotermiczny, podnosi nieznacznie temperaturę wody, natomiast rozpuszczanie mocznika, jako proces endotermiczny, obniża temperaturę roztworu. Należy to uwzględnić w tworzeniu mieszaniny (zalecenia temperaturowe cieczy roboczej).
- Jeśli chodzi o formy użytkowe najpierw do cieczy roboczej należy dodawać zawiesiny, następnie emulsje, na końcu roztwory.
Najlepiej jednak nie eksperymentować samemu ze stosowaniem nieprzebadanych mieszanin, a kierować się zaleceniami pochodzącymi od IOR, jednostek naukowych lub bezpośrednio od producentów. Fora internetowe, aż huczą od różnych rozwiązań i rad. Niestety nie wszystkie te metody są sprawdzone i potwierdzone przez ekspertów. Należy jeszcze podkreślić, że nawet znane i dobrze przebadane mieszaniny mogą przy splocie niekorzystnych warunków (środowiskowych, klimatycznych i technicznych) spowodować negatywne efekty w postaci nieskuteczności lub poparzenia roślin.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • Marek 2014-06-12 12:29:28
    No i jaka korzyść z tego artykułu?
  • z. 2014-03-22 22:57:07
    ...kiedyś wskoczyło nie tu...to wapno
  • z. 2014-03-20 07:34:23
    ... nie reklamuje ale może wpiszcie sobie ..SOŁTYS wapno....i wyskoczy Wam zespół kopalni....jest aktualnie po 40-43zł- jakieś wapno ....(na każdej kopalni jest zupełnie inne)....bywa tak pyliste i szybkie , że trzeba przykrywać żeby nie zmokło i bywa za "twarde, " choć ma 52% bywa z potasem, magnezem..... przez telefon powiedzą...Ja praktykuję tak zamawiam jeden samochód, tym samym sprawdzam jakie, ew. proszę z innej kopalni ....zależy to też od pokładu na jaki trafią, ogólnie jest ok., można wybrać coś dla siebie.
    Co roku sypię jakiś kawałek wapnem bywa, że cienko "miękkim" i cienko "twardszym" na raz wtedy 2-3lata mam spokój z tym kawałkiem. Oszczędność w nawożeniu olbrzymia, toksyczny glin który pojawia się na glebach kwaśnych blokuje drogi azot ten zasila tylko dziurę ozonową. Od kiedy pH przyzwoite (w pszenicy 6,5 :) gonimy do plonu ...może nie napiszę jakiego :). Jura to drugi okres ery mezozoicznej. Cała Polska pokryta jest utworami jury, z wyjątkiem Sudetów, nazwa przyszła z Francji (są tam góry o tej nazwie, jest też tam rejon gleb zbyt zasadowych, rolnicy zakwaszają ( też mocznikiem)- byłam tam) . Pozdrawiam.
  • z. 2014-03-19 22:11:17
    ..zawsze robię zupę chemiczną.....była taka smaczna , ale za zimna więc maruna i stulicha nie zeżarły tyle ile trzeba....brakło dwa dni ciepła.....byłam na rzepaku jest śliczny (chwasty kawałkami cudowne godne zachwytu)....zostało to wszystko nakarmione do woli....ale jazda...jak kolejką na Gubałówkę... nowe doświadczenia... to taka integrowana- chwasty integrują się z rzepakiem....albo rzepak z chwastami.@ Jarki miałam ze sobą aparat, nie zrobiłam ...dla potomnych, żeby nie zepsuć sobie opinii ;)....no może zrobię jak się uda zawalczyć pokażę przed i po nowej ..chemicznej zupie....
  • vvojtas1 2014-03-19 21:44:51
    w temacie mieszalności różnych preparatów co prawda tylko z jednej firmy
    tankmix.com
    jest polska nakładka
    jak jakiejś mieszanki nie ma to można "zażądać" jej sprawdzenia
    poza tyn dostępne w formie aplikacji na urządzenia mobilne
  • jarki 2014-03-19 18:30:35
    "-Wytworzoną w wyniku mieszania ciecz roboczą należy wykorzystać jak najszybciej."
    jakby to powiedział nasz forumowy kolega: zbiornik robi się miękki więc szybko na pole ;)
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.221.9.6
