Temperatura a działanie fungicydów
Autor: Prof. Marek Korbas
Dodano: 07-02-2013 12:03
Wysokość temperatury w momencie oprysku nie jest obojętna dla skuteczności działania substancji czynnych fungicydów.
Rolnicy wykonując zabiegi ochrony roślin przy użyciu fungicydów, nie zawsze są usatysfakcjonowani skutecznością działania tych środków. Na skuteczność zastosowanych substancji wpływać może wiele czynników.
W tym artykule omówione zostanie znaczenie temperatury.
Zakłada się, że środek, który uzyskał rejestrację, jest wysoce skuteczny. Wiadomo też, że fungicydy zbudowane są z jednej lub kilku substancji czynnych.
Mogą one należeć do tej samej lub różnych grup chemicznych. Często właśnie przynależność do grupy chemicznej świadczy o tym, jak skuteczny jest środek.
Pewne różnice występują pomiędzy substancjami czynnymi w ramach grupy chemicznej, ale nie są one tak wyraźne jak to ma miejsce w przypadku grup chemicznych. O skuteczności środka decydują różne składniki, które nie są substancją czynną, a budują fungicyd, np. adiuwanty stanowiące niekiedy integralną część fungicydu, czy inne nośniki poprawiające pobieranie przez roślinę zastosowanego środka.
Taka sytuacja ma znaczenie w przypadku środków o działaniu układowym.
Środki grzybobójcze o działaniu powierzchniowym (kontaktowym) mają mniejsze wymagania co do temperatury.
Podobnie jest w przypadku fungicydów o działaniu wgłębnym.
Niestety większość etykiet środków nie zawiera informacji z zakresem temperatur, w których są one wysoce skuteczne.
Przyjąć należy, że fungicydy - oczywiście w zależności od grupy chemicznej, działają w zakresie temperatur od 5 do 25oC. Przekroczenie tych wielkości nie rokuje skutecznego działania środka. Dla przykładu podać można graniczne dolne temperatury dla takich grup chemicznych jak np.: 5oC - morfoliny (s.cz. fenpropidyna, fenpropimorf) - ditiokarbaminiany (s.cz. mankozeb) - imidazole (s.cz. prochloraz) - quinozololiny (s.cz. proquinazid) 10oC - strobiluryny (s.cz. azoksystrobina, pikoksystrobina itp.) 10-12oC - triazole (s.cz. propikonazol, tubekonazol, cyprokonazol, protikonazol, metkonazol itp.).
Podane temperatury to granice, w których środki te są skuteczne. Najlepiej, aby fungicydy były stosowane w temperaturze 18-20oC przy pochmurnej pogodzie (ale bez deszczu).
Temperatura wyższa niż 25oC nie sprzyja wykazaniu wysokiej skuteczności fungicydów. Zastosowanie w takich warunkach środka powoduje uszkodzenia - poparzenie przez ciecz roboczą fungicydu.
Substancje czynne o działaniu układowym zbyt szybko przemieszczają się, powodując nekrotyzację szczytów i brzegów liści.
W celu umożliwienia działania o odpowiedniej skuteczności substancji czynnych wymagających wyższych temperatur, tworzone są fungicydy wieloskładnikowe. W jednym fungicydzie jest substancja czynna, np. z grupy morfolin i triazoli, i to wspomaga działanie triazolu. Innym przykładem pewnego obniżenia temperatury w celu uzyskania skutecznego działania jest np. środek składający się z 3 substancji czynnych należących do 3 grup chemicznych np.: morfoliny - s.cz. fenpropimorf, pochodne ketonu difenylowego - s.cz. metrafenon i triazol - s.cz. epoksykonazol.
Zakres temperatur ma szczególnie znaczenie w przypadku wykonywania zabiegów we wczesnych fazach rozwojowych zbóż czy rzepaku. W przypadku zbóż jest to faza krzewienia BBCH 32 i jest to też ważne, gdy koniecznie zabieg trzeba wykonać jesienią. Wiosenne zabiegi najczęściej nie mają barier temperaturowych.
W tym czasie praktycznie każdy zastosowany fungicyd jest w pełni skuteczny, bo temperatura, w której działają, jest wystarczająca. Na koniec jednak przypominam, że temperatura, w której stosuje się środek, jest ważna, ale jest to tylko wycinek jednego elementu, który ma wpływ na to, czy fungicyd jest "dobry albo nieskuteczny".
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 89.101.239.180
