Użyźniacz glebowy na ściernisko – czy to się opłaca?
Użyźniacz glebowy na ściernisko – czy to się opłaca? fot Hanna Jarosławska
Autor: Hanna Jarosławska
Dodano: 07-08-2018 15:42
Przyjrzeliśmy się dokładnie ofertom producentów użyźniaczy glebowych, porównaliśmy koszty a następnie wzięliśmy pod lupę długofalowe efekty działania owych preparatów i tradycyjnych nawozów mineralnych. Czym zatem najbardziej opłaca się potraktować ściernisko?
W wielu regionach Polski na polach zostały tylko kukurydza i okopowe. Rolnicy zastanawiają się, który sposób zagospodarowania ścierniska przyniesie im najbardziej wymierne rezultaty. Trzeba przyznać, że i w tej kwestii wybór jest tak szeroki, że może przyprawić o niemały ból głowy.
Użyźniacze glebowe
Producenci użyźniaczy glebowych prowadzą bardzo agresywne kampanie marketingowe swoich produktów, jakoby miały one w magiczny sposób, już po pierwszym użyciu ,,zwiększać wsiąkanie wody w głąb gleby” czy ,,intensyfikować życie mikrobiologiczne”. Skład wielu produktów jest albo ściśle tajny, albo tak uogólniony, że właściwie do końca nie wiadomo o co chodzi. Przeważnie są to te same gatunki bakterii, które występują w glebie w warunkach naturalnych, czasami jest to wyciąg z melasy z trzciny cukrowej a także mikroelementy, jednak dokładnych informacji na temat konkretnych ilości danych mikroskładników na etykiecie brak.
Aby wykonać zabieg na ściernisko zgodnie z zaleceniami producenta należy wydać od 90 do ok. 123 zł na hektar. Ciężko również mówić o jakichkolwiek długofalowych skutkach stosowania tych produktów, ponieważ w warstwie ornej jednego hektara znajduje się ok. (w zależności od rodzaju gleby, dostępności wody i temperatury) 20 ton mikroorganizmów, więc nie oszukujmy się – wprowadzenie dodatkowych kilkunastu kilogramów bakterii niewiele nam da. Wydaje się, że najrozsądniej byłoby zastanowić się, w jaki sposób stworzyć najlepsze warunki rozwoju tym bakteriom, które już są w glebie i tylko czekają aż dostaną ,,pole do popisu”.
Wapno
Są dwie szkoły agronomiczne – jedna zaleca wysiewanie na słomę azotu, druga – wapna. Wysianie 1 tony wapna na ściernisko to koszt rzędu 400 – 500 zł na hektar i jest to bardzo dobre rozwiązanie dla pól, na których odczyn gleby jest już uregulowany. Wapno przyczynia się do neutralizacji kwasów powstałych w wyniku mineralnego nawożenia azotowego, a co za tym idzie – neutralizuje pH gleby i stwarza idealne warunki do rozwoju bakterii tlenowych, które rozkładają martwą materię organiczną, w tym przypadku resztki pożniwne, do prostych związków chemicznych.
Azot
Dostarczenie około 50 kg azotu, zwykle w postaci mocznika, to koszt około 100 zł na hektar. Wysiewając azot wyrównujemy niekorzystny stosunek ilości węgla do azotu, który w okresie pożniwnym jest zaburzony ze względu na nagłe wprowadzenie dużych ilości (słomy) do gleby. Według prawa Liebega o czynnikach minimum w środowisku, to właśnie mała ilość azotu w glebie ogranicza intensywny rozwój bakterii, a przez to hamuje szybki rozkład materii organicznej.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Wlkp 2018-08-08 09:53:24
    Witam. Czy ktos z was stosował humus acitv u siebie .czy to jest dobry srodek nna sciernisko ?
  • Maciek 2018-08-07 23:26:27
    koszt wapnowania 1t/ha 500 zł? toż to polcalciem bądź jakimś innym turbogranulatem z Działoszyna byłoby taniej.
  • Miki2 2018-08-07 19:43:06
    A jak mówiłem sprzedawcą że to 5 woda po gnojowce to mi nie wierzyli
    • Bosak 2018-08-07 21:33:35
      U tu masz Miki rację. Nie wiem może ten niecały litr w ogródku by nie wiele zdziałał a co dopiero na ha pola.
  • Kiki 2018-08-07 19:14:54
    Jedyny użyźniacz to obornik... reszta to marketingowe pitu pitu i pustoszenie kieszeni rolnika.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.236.246.85
