Wiatr w zabiegu opryskiwania
Wiatr w zabiegu opryskiwania Warunki bezwietrzne wcale nie są idealne dla zabiegu opryskiwania; Fot. mat. prasowe
Na skuteczność zabiegu opryskiwania wpływ ma aktualna siła wiatru. Warto obserwować pogodę, gdyż zazwyczaj siła wiatru ustaje w godzinach późno wieczornych.
Warunki bezwietrzne wcale nie są idealne, gdyż obserwuje się wówczas zjawisko inwersji prowadzące do rozproszenia cieczy w powietrzu. Przy niewielkim wietrze do 1,5 m/s do powschodowego odchwaszczania najlepiej stosować oprysk drobnokroplisty (zwłaszcza do zwalczania chwastów jednoliściennych), który zapewnia dotarcie większej ilości cieczy do liścia.
Nawet niewielki wiatr 1,5-2 m/s powoduje znoszenie cieczy roboczej. Wówczas lepiej stosować oprysk średniokroplisty przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym. Wykorzystując preparaty zwalczające tylko chwasty dwuliścienne ustawia się dysze opryskiwacza na podawanie grubych kropli.
Efektu znoszenia można uniknąć ustawiając belkę opryskową możliwie nisko nad łanem. Przy nieco silniejszym wietrze osiągającym 2-3 m/s ustawia się dysze na podawanie grubszych kropli, zarówno do powschodowego odchwaszczania przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym. Wiatr powyżej 7 m/s dyskredytuje możliwość przeprowadzenia zabiegu opryskiwania.
Warto obserwować pogodę. Wiatr, którego prędkość nie przekracza 0,5 m/s charakteryzuje się tzw. znoszeniem pionowym dymu, a liście na drzewach są nieruchome. Przy prędkości wiatru 0,5–2 m/s obserwując dym np. z komina widać jego niewielkie znoszenie, także na drzewach zauważyć można sporadyczny ruch liści.
Kiedy wiatr jest wyczuwalny i widoczne jest wyraźne drżenie liści to jego prędkość wynosi 2–3 m/s. Ruch gałęzi powoduje wiatr o sile 6–7 m/s. Zazwyczaj siła wiatru ustaje w godzinach późno wieczornych. Ten czas przeważnie jest najlepszym do przeprowadzania zabiegu.
Obecnie, w warunkach chłodnej wiosny decydując się na zabieg odchwaszczania, szczególnie brać pod uwagę trzeba nocny spadek temperatur i wymagania substancji czynnych herbicydów względem temperatur.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • MFIRM 2017-05-05 14:01:47
    Ostatnio pryskałem przy 8m/s na grzyba + regulacja wzrostu. Zabieg okazał się być skuteczny. Polecam rozpylacze dwustrumieniowe enżektorowe. W tym sezonie może z 10% oprysków mogło być przeprowadzonych w optymalnych warunkach.
  • Greg 2017-05-05 01:24:41
    @Daro ja własnie pojechalem na mokre, z mniejsza ilością wody -150l/ha i kondycjonerem. powinno byc ok. Bo jutro znowu pada. A w przyszłym tyg przymrozki...
  • jason_ww 2017-05-04 22:26:04
    A dysze eżektorowe. są take za i do 6m/s można przeprowadzć zabieg
  • Daro 2017-05-04 21:00:59
    Ciekawe czy można antywylegacz na mokre jechac
  • lutek 2017-05-04 09:55:27
    Do tego należy dodać od kilku tygodni wiejący wiatr i częste deszcze - trafić z terminem zabiegu, to tak jakby trafić szóstkę w totka.
  • OBSERWATOR 2017-05-04 09:13:42
    Wiśta -wio , łatwo powiedzieć gdy nie ma się wpływu na pogodę , a wieczorne opryski nie działają gdyż jest za zimno w nocy .!!!!
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.103.239
