Wiosenne odchwaszczanie zbóż
Miotłę zbożową wiosną, najskuteczniej zwalczyć zanim wytworzy 4 liść, a chwasty dwuliścienne do fazy 5 liści. W późniejszych fazach wzrostu, wrażliwość chwastów na stosowane środki jest zdecydowanie niższa.
Odchwaszczanie wykonuje się wówczas kiedy pozwalają na to warunki pogodowe, a rośliny są w odpowiedniej fazie do oprysku. Większość środków stosowanych w wiosennej ochronie zbóż ozimych przed chwastami, może być także wykorzystana w jarych. Różnica dotyczy jedynie dawki preparatu na ha.
Wiosną do walki z chwastami polecane są między innymi preparaty na bazie substancji czynnych: tifensulfuron metylu i chlorosulfuron, sulfosulfuron, fenoksaprop-P etylu, tribenuron metylu.
Wiosną przeciwko miotle oprysk wykonuje się do fazy 4 liści, a na chwasty dwuliścienne do 5 liści. W późniejszych fazach wzrostu skuteczność zabiegów jest niezadowalająca. Decyzję o oprysku podejmuje się w odniesieniu do stanu plantacji, jednak jeśli jest to możliwe zdecydowanie im wcześniej na wiosnę wykonany zabieg tym lepiej.  Zabiegi nalistne zawsze wykonuje się na suche rośliny z uwagi na przyczepność preparatu do liścia.
Pełne dawki preparatów nalistnych, należy aplikować podczas niesprzyjających warunków pogodowych przy zabiegu, tj: niskiej temperaturze, wilgotności powietrza, oraz gdy licznie występują gatunki chwastów średniowrażliwych. W pszenicy ozimej można zastosować środki, np.: na bazie chlorotoluronu, a oprysk może być wykonywany przy temperaturze do minus 3°C. Jednak preparaty oparte na chlorotoluronie stosowane w terminie zimowym niszczą tylko miotłę zbożową.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)
  • rolnik6666 2015-01-28 20:45:39
    najlepiej odchwaszcza sie jesienią
    u mnie na ha pszenicy poszło
    jesienią 200 kg fasforanu
    200kg soli
    herbicyd boxer
    2 razy odzywka ekolit standard +mangan +miedz
    wiosna poprawka chwastox turbo
    saletra amon 500 kg w trzech dawkach
    oprysk od grzyba input potem amitar+artea
    decis od mszycy
    poszedł tez antywulegacz ccc potem modus
    no i dwa razy ekolist zbozowy
    siew 160 kg na ha odmiana bamberka i 180 kg odmiana arkadia zaprawione baytan uniwersal
    zbiór był dopiero 25 sierpnia bo bagno w polu zreszta 05 ha wkoncu spaliłem plon sredni to 8 ton bamberka i 8,5 arkadia było by ciut lepiej ale troszke za gęsto było posiane
    w tym roku zniejszyłem ilosc wysiewu a reszta bedzie ta sama technologia .na próbe zasiałem 1 ha pszenicy rzutowo siewnikiem nawozowym ciekawe jak wyjdzie na razie wyglada super
  • z.. 2015-01-28 12:45:33
    @ja ..a jak kostucha dopadnie rolnika jutro ...to mu chyba wszystko jedno co posieje na wiosnę......rolnik liczy i kalkuluje na końcu....Właściwie rolnik niczym nie powinien się zdziwić....u mnie zero emocji nawet z wydarzeń pozytywnych bo za chwilę coś walnie ze zdwojoną siłą...to też "przyjmuję" jak pióra kaczki wodę....
  • ja 2015-01-28 12:25:30
    Gdybyśmy żyli 300 lat to można by było marnować rok bez zysku żeby w przyszłym roku składników było więcej
  • rol-nick 2015-01-28 11:48:04
    spoko
    Każdy ma swoją kalkulację.
    Tylko pamiętaj o składnikach które strączkowe pozostawiają w glebie dla roślin następczych a za które nie musisz płacić bo już są w glebie
  • imen 2015-01-28 11:35:55
    nie interesuje mnie zarobek 500zł z ha rol-nick@
  • rol-nick 2015-01-28 11:27:53
    imen
    a czy ja twierdzę, że trzeba to zbierać i sprzedawać za psi grosz?
    Pisałem o uprawie i dopłacie do strączkowych.
    Wnioski sam wyciągnij
  • imen 2015-01-28 11:17:50
    strączkowe są nie opłacalne i nikt tego kupować nie będzie i za rok mało kto się na nie skusi a ilość nasion miotły jest tak duża w glebie że żaden płodozmian nie pomoże
  • rol-nick 2015-01-28 10:50:06
    na miotłę masz płodozmian...
    Teraz wchodzą te dopłaty do strączkowych i dobrze!
    Dzięki strączkowym przełamie się płodozmian, zniknie miotła a gleba wzbogaci się w azot.
    Same plusy
  • imen 2015-01-28 10:40:50
    rol-nick@ broną chwastownik zniszczysz część chwastów dwuliściennych na pewno nie miotłę dodatkowo brona 6m kosztuję 10000zł a i tak pod koniec kwietnia się okaże że trzeba pryskać chyba że jesteś producentem brony to wtedy bronowanie obowiązkowe;)
  • wino 2015-01-28 10:09:53
    mafia co robi dużo gnoju.
