Wybierz swoje własne rozwiązanie do ochrony kukurydzy przed chwastami
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Syngenta
Dodano: 14-05-2013 08:30
SYNGENTA oferuje dwa rozwiązania do zwalczania chwastów w kukurydzy: LUMAX i ELUMIS. Zastanówmy się razem, które z tych rozwiązań będzie najlepiej spełniać Państwa oczekiwania.
LUMAXR 537,5 SE - przedwschodowo i wcześnie powschodowo - pamiętaj o plonie!
Preparat ten jest rozwiązaniem dla producentów, którym w maksymalnym stopniu zależy na plonowaniu kukurydzy. Dzięki wczesnemu zastosowaniu, eliminujemy chwasty już na początku uprawy, zapewniając kukurydzy idealne warunki świetlne, przestrzeń, brak strat substancji odżywczych oraz wody, a także likwidujemy dodatkowe schronienie dla szkodników i patogenów. Kukurydza bez konkurencji chwastów rośnie w prawidłowy sposób - buduje system korzeniowy, rozgałęzienia, nadaje odpowiedni kształt i układ liściom, a ostatecznie pozwala uzyskać maksymalny plon.
LUMAXR 537,5 SE to sprawdzony bardzo skuteczny herbicyd przedwschodowy i wcześnie powschodowy dostępny w opakowaniach 1, 5 i 20 litrowych. To produkt specjalnie dobrany do polskich warunków klimatycznych oparty na trzech składnikach, dzięki czemu jego efekt działania jest dużo mocniejszy. Jako jeden z niewielu herbicydów doglebowych zwalcza większość chwastów w 100%. Herbicyd ten działa na tyle długo, że zwalcza także wtórnie wschodzące chwasty, dając aż do zbioru pełny efekt czystego pola.
W niektórych regionach Polski okres bez opadów dochodzi nawet do sześciu tygodni (Wielkopolska). Takie warunki to bardzo duże wyzwanie dla rozwiązań doglebowych, które do prawidłowego działania wymagają odpowiedniej wilgotności gleby, jej doprawienia i odpowiedniego zastosowania. Wielu rolników może się jednak chwalić wspaniałym efektem czystego pola dzięki zastosowaniu preparatu LUMAXR i pełnemu zwalczeniu najważniejszych chwastów jedno i dwuliściennych.
Z doświadczeń krajów ościennych wynika, że LUMAXR zwalcza skutecznie blisko 45 chwastów występujących w uprawie kukurydzy.
Zaletą tego rozwiązania jest możliwość użycia go również powschodowo. LUMAXR to wyjątkowy preparat, którego stosowanie jest bezpieczne dla wielu odmian kukurydzy, nawet tych najwrażliwszych. Można go łatwo dostosować do własnego programu uprawy kukurydzy. Z pewnością znajdą Państwo odpowiedni moment na zastosowanie tego produktu.
ELUMISR 105 OD - powschodowo - zwalcza chwasty kompletnie!
ELUMISRjest najnowszym produktem firmy SYNGENTAR dostępnym w Polsce - jako pierwszym kraju w Europie - w opakowaniach 1 i 5 litrowych. To pierwszy kompletny powschodowy herbicyd do zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych stworzony specjalnie dla kukurydzy.
Herbicyd ELUMISR jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które:
  • poszukują jednego kompletnego sposobu ochrony
  • nie mają czasu na tworzenie nieprzewidywalnych w działaniu mieszanin
  • cenią sobie czas i wygodę
  • nie lubią przepłacać
  • zwalczają widoczne chwasty, oceniając ich wzrost i efekt działania zastosowanego herbicydu
  • cenią wysoki standard techniczny preparatu
  • wyjątkowo dbają o bezpieczeństwo swej uprawy i dobór preparatu do własnych potrzeb i programu prac polowych
Z doświadczeń polowych wynika, że produkt ten zwalcza do 65 gatunków chwastów jedno i dwuliściennych, w tym perz właściwy, co świadczy o jego wyjątkowości. Należy wyraźnie podkreślić najnowszą technologię, jaką zaangażowano w produkcji tego preparatu. ELUMISR 105 OD dzięki nowej formulacji, tworzy dużo bardziej wyrównane krople cieczy roboczej, bez frakcji pylistej, łatwo ulegającej znoszeniu podczas stosowania. Dzięki temu rozwiązaniu strumień cieczy trafia celniej na chwasty oraz dużo lepiej i pełniej pokrywa powierzchnię liścia.
Dzięki doskonale dobranym składnikom ELUMISR ma także właściwości działania odglebowego, co pozwala na wydłużenie efektywnego działania. Preparat ten, jako herbicyd nalistny, działa wyjątkowo szybko, gdyż już po kilku dniach widoczne są efekty jego stosowania. Wygodnie i bezpiecznie jest stosować ten preparat w okresie od 2 do 8 liści i dawki od 1 l do 1,5 l/ha. Dawka podstawowa daje wystarczający efekt właściwie na każdym polu; natomiast w przypadku wyjątkowo wyrośniętego perzu oraz ostrożenia proponujemy górną dawkę. Nałożenie się wyższych dawek nie ma wpływu na wzrost kukurydzy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • patrycja 2015-05-22 16:09:24
    My stosujemy majstra w pełnej dawce czyli 1,2 l na ha i działa
  • lexion 420 2013-06-20 09:03:04
    w-40 pozbyć się ostrożenia z kukurydzy kup ELUMIS 105 OD dawka od 1-1,5 l/ha do 9 lisci ja pryskałem 10 lisci i jest git AGRO-SIEĆ jeszcze ma
  • lexion 420 2013-06-20 08:50:16
    ELUMIS 105 OD ( 200% skutecznosci odporne na deszcz czy susze do 9 lisci pryskac )polecam bardzo 1 litr na h czyli ze 277zł na h
  • w-40 2013-06-17 15:09:22
    Zastosowalem maistra na próbę na jednym kawałku w dawce 100gr i drógi raz 50gr , mie ma rewelacji , ostrożeń zrobił się żółty do góry ale cały czas rośnie a to znaczy że za rok znów będzie i to nie mniej niż w tym roku . a jak wy sobie radzicie z tym chwastem?
  • Marzena 2013-06-17 13:47:21
    Dla mnie elumis to rewelacja,niszczy wszystko prócz kukurydzy,w tym roku tez go stosuje. Polecam😊
  • pikle 2013-05-26 18:13:37
    Raz stosowałem 150 g Maistra na jedną dawkę bo perz na dzierżawie po zasianiu kukurydzy wyglądał jak zadbany trawnik i to mnie przekonało do tego cuda choć tanie to nie jest .W następnych sezonach już kombinowałem i dzieliłem a ostatnio to nawet dałem 100 g na pierwszą a drugiej ... już nie było i być nie musiała .Nie wspomnę o Zegranie który był w pakiecie i przewraca się do dziś bo nie było co poprawiać .Fuks ,szczęście ale tak było u mnie ale jak jest dobrze to chce się polepszyć i pomyślałem że se prysknę przed wschodami więc padło na Lumax bo jak nie przed to po wschodach ale jeśli on działa po wschodach tak jak u mnie to dziękuje to już lepiej kupić afalon przed wschodami to przynajmniej wyjdzie dużo taniej .Ja nie wiem co się robi z tą kukurydzą ?Najpierw wycofali antrazynę , teraz normalny Guardian oferując w zamian buble .Ten eurokołchoz nas wykończy .
    Mam pytanie do "turystów " jeżdżących do UA czy Białoruś czy tam jest dostęp do antrazyny bo swego czasu gdy UE zakazała tego środka to w ręce wpadł mi Ukraiński katalog oprysków znanej niemieckiej firmy "XXXXX" i anrazyna była dostępna w dwóch środkach a jak jest dziś ? Bo jeśli jest to jutro jadę robić paszport i będą przemycał by było tanio i skutecznie :)
  • w-40 2013-05-26 12:32:42
    majster to może być jakieś rozwiązanie . nie polecam stosowamia chwastoksu w kukurydzy na ziarno ani innego MCPA bo jesienią się przewraca . @pikle stosowałeś Majstra w pełnej czy dzielonej dawce? czy wszystkie chwasty bierze? bo słyszałem że przepuszcza chyba kamose .
  • pikle 2013-05-26 09:43:34
    Z góry odradzam stosowanie Lumaxu w takiej fazie .Osobiście dałem wyłącznie Lumax 2,5 l/hektar na trzy wyrośnięte liście i efekt jest w postaci żółknięcia .a do tego kukurydza zrobiła się wiotka no po prostu masakra .Lumax był dawany pierwszy i ostatni raz w życiu .
    @ W-40 jeśli nic nie było niczym pryskane to Majster spokojnie da radę a jeśli tylko poprawka to można poszukać coś ze zbożowych jak Starane (Tomigan ) ewentualnie Chwastox (chyba turbo) .
  • W-40 2013-05-26 09:03:27
    czy ktoś ma wypróbowany sposób jak pozbyć się ostrożenia z kukurydzy ?
  • S. 2013-05-26 08:34:22
    @stefan Po co taka kombinacja jeżeli jest
    elumis i wyjdzie nawet taniej ?
