Wybierz właściwą strategię ochrony przed chorobami!
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę Syngenta Polska
Dodano: 05-04-2018 14:14
Trzeba przyznać, że tegoroczna zima była wyjątkowo ciepła. Jeśli dodamy do tego nietypowe dla tej pory roku opady deszczu zamiast śniegu, to śmiało możemy powiedzieć, że sytuacja ta będzie miała duży wpływ na stan fitosanitarny roślin i rozwój wielu chorób.
Dlatego też przed podjęciem decyzji odnośnie strategii zwalczania chorób należy przeprowadzić staranną lustrację pól z uwzględnieniem oceny występowania chorób liści i podstawy źdźbła. Dzięki temu będziemy mieli świadomość, z jakimi chorobami pszenicy przyjdzie nam się zmierzyć i na tej podstawie opracować stosowną strategię ochrony plantacji.
Podczas planowania zabiegów ochroniarskich musimy pamiętać, że o ich skuteczności w dużej mierze będzie decydował termin aplikacji. Aby skutecznie chronić zasiewy zbóż ozimych i nie dopuścić do spadku plonu (nawet 15 dt/ha przy braku zabiegu T1, wg doświadczeń Syngenta z roku 2017), zabieg T1 nie może być opóźniony i powinien zostać wykonany od fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30/31). Na początku wiosennej wegetacji zbóż ozimych największym zagrożeniem są mączniak prawdziwy, septoriozy oraz łamliwość podstawy źdźbła.
Sprawcą mączniaka prawdziwego jest Blumeria graminis. O ile pierwsze objawy możemy obserwować już jesienią, o tyle poziom infekcji zazwyczaj wzrasta w kwietniu. Najbardziej charakterystycznym objawem jest biały, mączysty nalot na liściach i pochwach liściowych. Z czasem nalot ciemnieje, staje się wojłokowaty, a na jego powierzchni mogą się pojawiać czarne punkty - klejstotecja grzyba. Mączniak prawdziwy opanowuje najpierw starsze liście, dlatego atakuje od dołu rośliny i pnie się ku górze. Najbardziej sprawdzonym preparatem przeciw mączniakowi prawdziwemu na polskim rynku jest Tilt Turbo 575 EC. Preparat zawiera dwie substancje aktywne: fenpropidyna 450 g/l i propikonazol 125 g/l. Obie wykazują działanie systemiczne i przeznaczone są do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż. Fenpropidyna charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością w zwalczaniu mączniaka prawdziwego, aż do 20 dni od infekcji. Doskonale sprawdza się nawet w niskich temperaturach. Propikonazol skutecznie ogranicza wystąpienie septoriozy liści, rdzy brunatnej oraz brunatnej plamistości liści (DTR).
Kolejnym zagrożeniem, z którym przyjdzie nam się zmierzyć w bieżącym sezonie, jest łamliwość źdźbła zbóż. Sprawcą tej choroby jest grzyb z rodzaju Oculimacula, który atakuje wszystkie gatunki zbóż. Typowe objawy występujące po infekcji to medalionowate jasne plamy z ciemną obwódką, które tworzą się u podstawy źdźbła. Z czasem źdźbła murszeją w miejscu plam, co może prowadzić do bielenia kłosów, słabszego wykształcenia ziarna, a nawet łamania się źdźbła i wylegania zbóż. Do ważniejszych czynników, które sprzyjają występowaniu łamliwości źdźbła, zaliczamy wczesny siew, podatność odmian oraz wilgotną i ciepłą zimę.
Jeśli chodzi o zwalczanie łamliwości podstawy źdźbła, to dobór preparatów na polskim rynku jest ograniczony. Najskuteczniejszym środkiem zwalczającym różne szczepy grzybów powodujących łamliwość podstawy źdźbła jest Unix 75 WG. Preparat ten zawiera cyprodynil (750 g/kg) substancja o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego. Łączne zastosowanie Unix i Tilt Turbo daje unikatową skuteczność w zwalczaniu wszelkich chorób grzybowych zagrażających pszenicy na początku wiosennej wegetacji. Zalecane dawki w mieszaninach to: Tilt Turbo 575 EC 0,6 l/ha + Unix75 WG 0,6 kg/ha. Niewykonanie zabiegu ochronnego na liść flagowy i podflagowy może skutkować spadkiem plonu aż do 40-50%. Podobnie jak w przypadku zabiegu na T2, tutaj również bardzo ważny jest termin zabiegu i zaleca się wykonanie go w fazie BBCH 37-39, czyli w fazie liścia flagowego. Do grupy chorób, które mają duży wpływ na obniżenie plonu w późniejszym terminie, z pewnością należy septorioza paskowana liści, powodowana przez Mycosphaerella graminicola oraz Phaeosphaeria nodorum. Grzyb zimuje w resztkach pożniwnych, które stają się źródłem infekcji. Rozwojowi infekcji sprzyja wysoka wilgotność powietrza oraz temperatura rzędu 22-24oC. Grzyby te początkowo powodują objawy w postaci niedużych, owalnych, jasnych plam. Następnie plamy się powiększają, nabierają nieregularnych, podłużnych kształtów, a w ich środku pojawiają się czarne punkty - piknidia (owocniki stadium konidialnego). W następstwie infekcji straty w plonie ziarna przy sprzyjających warunkach mogą dochodzić nawet do 50%.
Oprócz septoriozy kolejną chorobą, która również ma znaczenie z gospodarczego punktu widzenia, jest rdza żółta powodowana przez Puccinia striiformis. Choroba ta może występować na wszystkich zbożach, ale najczęściej obserwuje się ją w skupiskach w uprawie pszenicy. Objawia się występowaniem na liściach i kłosach żółtopomarańczowych poduszeczek - zarodników. Zazwyczaj układają się one na wierzchniej stronie blaszki liściowej wzdłuż nerwów. Rozwojowi infekcji sprzyja temperatura od 8 do 15oC, natomiast jeśli utrzymuje się przez kilka dni powyżej 21oC, następuje zahamowanie rozwoju grzyba.
Aby skutecznie zwalczyć septoriozę i rdzę, przy opracowywaniu strategii ochrony zbóż warto dobierać substancje aktywne, które szybko rozprzestrzeniają się w roślinie oraz utrzymują się na powierzchni blaszki liściowej. Warunek ten spełnia nowo zarejestrowany fungicyd -Elatus Era, zawierający dwie substancje aktywne: protiokonazol (150 g/l) oraz Solatenol (75 g/l) zupełnie nowej substancji z grupy karboksyamidów. Protiokonazol jest szybko pobierany przez tkanki liścia i równie szybko transportowany w obrębie blaszki liściowej. Solatenol w porównaniu z protiokonazolem wykazuje lepsze powinowactwo do tłuszczów, czyli lepiej się z nimi łączy. W praktyce wygląda to tak, że ciecz robocza pada na powierzchnię blaszki liściowej. Substancja aktywna wnika do wosku na roślinie, a następnie jest transportowana w stronę wierzchołka liścia. Solatenol przemieszcza się do ksylemu wolniej niż protiokonazol. Przez co zapewnia dłuższą i równomierną ochronę całej blaszki liściowej. Taki mechanizm ochronny wpływa na długość działania substancji aktywnej. Działanie to trwa nawet do 40 dni po aplikacji, kiedy to skuteczność zwalczania septoriozy utrzymuje się jeszcze na poziomie 80%. W Polsce Solatenol odznacza się bardzo wysoką skutecznością zwalczania najważniejszych chorób grzybowych w zbożach, przede wszystkim septoriozy, rdzy i brunatnych plamistości. Zalecana dawka Elatus Era to 0.8-1l/ha.
