Wymagania herbicydów względem temperatur
Wymagania herbicydów względem temperatur Wymagania herbicydów względem temperatur; Fot. Katarzyna Szulc
Zastosowanie herbicydu w zbyt niskiej temperaturze na ogół nie uszkadza rośliny uprawnej. Jednak w takich warunkach środek nie wykazuje działania chwastobójczego.
W sytuacji utrzymywania się przez dłuższy czas niskich temperatur, przy jednocześnie pilnej potrzebie zastosowania herbicydu, należy podnieść dawkę środka do zgodnego z zaleceniami maksimum. W niektórych przypadkach negatywny wpływ zbyt niskiej temperatury można złagodzić dodatkiem adiuwantu, zgodnie z zaleceniem etykiety produktu.
Substancją czynną o niewielkich wymaganiach cieplnych jest pinoksaden (np. Axial 50 EC) wykorzystywany w zabiegu wiosennym do zwalczania chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i pszenżycie ozimym. Działa on skutecznie w temperaturze ok. 1°C, a bardzo skutecznie, gdy w otoczeniu panuje temperatura w granicach 4-5°C.
Opinie specjalistów na temat minimalnej temperatury działania chlopyralidu (np. Lontrel 300 SL) są nieco rozbieżne. Według jednych zaczyna działać już przy 3°C, a wg innych dopiero przy 6°C. Jodosulfuron (np. Huzar Activ 387 OD) wymaga wyższych temperatur. Dolna granica to ponad 6°C, ale dobrze, jeżeli minimalna temperatura jest jeszcze wyższa i wynosi nawet 10°C.
Do skutecznego działania herbicydów zawierających tzw. regulatory wzrostu (np. 2,4-D, MCPA) potrzebne są jeszcze wyższe temperatury, na poziomie 8-12°C.
Więcej na temat wpływu temperatur na skuteczność zabiegów ochrony przeczytasz w marcowym numerze Farmera.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (11)
  • Rolnik 2018-03-16 09:50:54
    Po Łańcucie z ściółki jest zapach pleśni na etykiecie tego nie piszą....
  • marek 2018-03-15 19:15:52
    U mnie najlepiej w niskich temperaturach działał Axial. jak pogoda pozwala to próbuje pryskac od chwastów jeszcze przed t1
  • spec 2018-03-15 14:31:11
    @Rolnik Jak po lancecie sloma się nie nadaje na ściołkę? może być i na ściołkę i na paszę dla zwierzaków - czytaj dobrze etykietę :)
  • Rolnik 2018-03-15 14:25:13
    Po Łanecie słoma nie nadaje się na sciolke
  • szach mat 2018-03-15 13:38:50
    Huzar jest przereklamowany.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.175.101
