Wysoka temperatura nie wskazana podczas oprysku
Podczas wykonywania zabiegu środkami ochrony roślin, należy szczególną uwagę zwrócić na warunki atmosferyczne, a więc temperaturę i wilgotność.
Wykonywanie zabiegów przy zbyt wysokich temperaturach i niskiej wilgotności powietrza nie jest wskazane. Po pierwsze może się to przyczynić do ulatniania się substancji aktywnej z preparatów, zmniejszając ich skuteczność. Po drugie wysoka temperatura wpływa na obniżenie turgoru roślin, co utrudnia wchłanianie substancji czynnej, a dodatkowo może spowodować tzw. szok termiczny, który wynika z różnicy temperatury rośliny i cieczy roboczej.
Najlepsza temperatura podczas zabiegu to nie więcej niż 20°C w dzień i nie mniej niż 1°C następnej nocy po zabiegu. Prędkość wiatru nie powinna z kolei przekraczać 3 m/s, a wilgotność powietrza powinna wahać się od 50 do 90 proc. Dlatego najlepszą porą do przeprowadzenia takich zabiegów jest świt, wieczór lub noc, kiedy prędkość wiatru i temperatura są relatywnie niskie, a wilgotność wysoka.
Trzeba też wiedzieć, że oprysków nie należy wykonywać krótko przed spodziewanym przymrozkiem, a także na rośliny uszkodzone przez niskie temperatury.
Z kolei opady deszczu po wykonanym zabiegu ochrony również mogą wpłynąć na obniżenie skuteczności działania pestycydu, zwłaszcza preparatów nalistnych, które po prostu spłynął z rośliny. Podobnie jest w wypadku mgły lub rosy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • int21 2018-06-08 08:01:20
    optymalne warunki nigdy nie występują. Zwykle w przypadku pomidorów temperatura jest powyżej +1 +5. W przypadku score minimum +12 i musi się moim zdaniem utrzymywać(czyli lepiej rano). Stosuję taka regułę, że musi być minimum 8 godzin bez deszczu na pewno. Mżawka i rosa to nie ulewa. Najmniej ważny z tego jest wiatr, najgorszy zmienny. W jednym kierunku to nawet zmniejsza zatrucie.
  • ksiegarz48 2017-05-18 12:51:11
    optymalne warunki do oprysku spodziewane są jak kiedy dwie niedziele palmowe zejdą się do kupy,a poważnie dedukując poprzednie wypowiedzi pużno popołudniowe godziny i poranne z zachowaniem uwagi na pszczoły!!!
  • krzysiek 2017-04-11 23:43:22
    Wieczorem zawsze pada rosa co obniza skutecznosc oprysku rozcienczajac go , a kazda roslina sie stula do snu a tym samym asymilacja nie pracuje tak jak w dzien . Na jedno liscienne takie jak perz miotla itp najlepiej mi ida opryski przy pelnym sloncu i przy jaknajwyzszej temperaturze , poniewaz pez czy miotla to chyba najbardziej oporne chwasty . Wystarczy troche wiatru i chlodu z pulnocy i troche mrzawki juz po paru godzinach oprysku i pomimo ze jest okolo + 8 14 stopni to zaden atrybut nigdy nie zadziala na zaden perz czy miotle . Kazdy ma inne zdanie kiedy najlepiej opryskiwc . Ale to ze ktos mowi mozna juz jak jest 1 lub 2 stopnie na pusie czy nawet jak jest 10 to chyba kompletnie nie wie co mowi . A wstrzas czy szok termiczny malo sie zdaza w poludnie po oprysku , chyba ze namiesza mieszanine z konsko dawko to wtenczas moze i tak . Myslicie ze wszystko co sie pisze z praktyki gospodarstwa doswiadczalnego gdzies w konskowoli czy w pozogu to wszystko sie w praktyce sprawdza . Otuz nie przecze , ale nie wszystko .
  • Michał białek 2016-08-17 11:58:37
    Nie no, super artykuł, naprawdę gówno się z niego dowiedziałem.
    Wg autora tekstu optymalna temperatura 20 stopni, najlepiej pryskac rano lub wieczorem, nie pryskac gdy jest rosa - to będzie niewykonalne bo rano i wieczorem ZAWSZE będzie rosa (no chyba, że są mocne upały, ale wtedy wilgotność jest za niska)
  • jarki 2012-05-02 21:44:59
    bo rano rosa w obiad gorąco a wieczorem komary gryzą
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 31.0.67.174
