Opłacalne są wówczas dwa zabiegi. Pierwszy podczas strzelania w źdźbło (faza drugiego kolanka), a drugi gdy zboże się kłosi (faza BBCH 55-59). Podobnie należy postępować w odniesieniu do pszenżyta.
W przypadku uprawy tych gatunków na glebach słabszych, a także po dobrych przedplonach, czy też w lata suche, przy niższym nawożeniu azotem, wystarczający może być jeden zabieg wykonany wówczas, kiedy na liściu pod podflagowym zauważymy pierwsze objawy infekcji. Jest to na ogół faza BBCH 45-51, krótko przed i na początku kłoszenia. Celem pierwszego oprysku żyta jest wyeliminowanie chorób podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę, a na plantacjach pszenżyta także septoriozy.
W uprawach gdzie ryzyko wystąpienia chorób podstawy źdźbła jest niewielkie, a w fazie 2 kolanka nie ma jeszcze mączniaka i panuje przy tym ciepła, sucha pogoda, oprysk można poniechać, wykonując go dopiero po wyrzuceniu liścia flagowego przez rośliny. Warto w nim skorzystać ze środków opartych o triazole, np. epoksykonazol - Rubric 125 SC, które dobrze chronią przed rdzą brunatną. Choroba ta powoduje corocznie duże straty plonów u pszenżyta i żyta hybrydowego. W intensywnej technologii uprawy tych zbóż, drugi zabieg fungicydowy powinien być wykonany do końca kłoszenia (w tych gatunkach nie wolno wykonywać zabiegów w okresie kwitnienia).
W rejonach gdzie rdza brunatna corocznie występuje w dużym nasileniu, warto rozważyć wykonanie jeszcze jednego oprysku w 2-3 tygodniach po przekwitnięciu łanu. Rozwiązanie takie jest ekonomicznie uzasadnione jeżeli przewidywany jest zabieg przeciwko mszycom, wciornastkom, a także na intensywnie prowadzonych plantacjach pszenżyta i żyta hybrydowego.
Nie zapomnij o jęczmieniu
W przypadku tego zboża konieczne są dwa zabiegi, z których pierwszy powinien być wykonany w fazie BBCH 30-32, a drugi w fazie BBCH 45-49. Do pierwszego warto wykorzystać preparaty w skład których wchodzą triazole w mieszaninach z morfolinami jak Tango Star 334 SC, czy Tilt Turbo 575 EC, lub Capalo 337,5 SE zawierający jeszcze trzeci składnik - metrafenon które oprócz chorób liści ograniczają grzyby wywołujące choroby podstawy źdźbła. Drugi zabieg powinien być wykonany w fazie wypuszczania ości, mieszaninami zawierającymi w swoim składzie triazol i strobilurynę np. Reveller 280 SC, czy Stratego 250 EC które ograniczają wystąpienie plamistości siatkowej.
