Zanim ziemniak wzejdzie
Autor: Anna Kobus
Dodano: 07-05-2017 06:50
Okres od posadzenia bulw do wschodów ziemniaka powinien być wykorzystany na intensywną walkę z chwastami. Najczęściej stosuje się w tym czasie odchwaszczanie mechaniczne zakończone tuż przed wschodami ziemniaka aplikacją herbicydu doglebowego.
Utrzymanie przez długi okres plantacji ziemniaka w stanie wolnym od chwastów stanowi niełatwe wyzwanie. Ziemniak uprawiany jest w szerokich rzędach, długo wschodzi i przez dłuższy czas nie stanowi konkurencji dla chwastów. Najbardziej podatny jest na zachwaszczenie w początkowym okresie wzrostu. Od posadzenia do wschodów mija nawet kilka tygodni. Czas ten bardzo dobrze wykorzystują chwasty, które niezwalczane mogą stać się poważnym problemem w tej uprawie.
ZGODNIE Z ZALECENIAMI INTEGROWANEJ OCHRONY
W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, kolejny rok obowiązują wszystkich producentów rolnych przepisy integrowanej ochrony roślin. Zgodnie z ich zaleceniami zawsze pierwszeństwo mają metody niechemiczne. W przypadku ziemniaka, który - przypomnijmy - rośnie w szerokich rzędach, łatwiej niż w pozostałych uprawach wdrożyć mechaniczne metody niszczenia chwastów. Warto zatem w tej uprawie decydować się właśnie na nie.
Mechaniczne niszczenie chwastów przy zachowaniu kilku podstawowych zasad może okazać się naprawdę skuteczne. Jednak efektywność takiego zabiegu w dużym stopniu uzależniona jest od uwilgotnienia gleby i fazy rozwojowej chwastów. W sytuacji, gdy po posadzeniu bulw pogoda jest deszczowa, trudno o dobrą jakość wykonanych uprawek ze względu na zbyt dużą wilgotność gleby i jej skłonność do zbrylenia, a tym samym o całkowite zniszczenie chwastów - wydobyte na powierzchnię gleby siewki mogą ponownie się ukorzenić.
Kolejną podstawową zasadą, której musimy przestrzegać, decydując się na metodę mechaniczną, jest nieopóźnianie wykonywania zabiegu. Najlepiej niszczyć młode siewki w tzw. fazie białej nitki. Skuteczność zabiegu wykonanego w tej fazie chwastów może sięgać nawet 90 proc. Gdy pojawią się pierwsze liście właściwe, chwasty są już silniej ukorzenione, przez co zabieg eliminuje tylko 50 proc. chwastów.
Niebagatelne znaczenie ma także skład gatunkowy chwastów. Metoda mechaniczna redukuje przede wszystkim płycej korzeniące się gatunki, takie jak: gwiazdnica pospolita, komosa biała czy fiołek polny. Trudniej zwalczyć rdesty, chwastnicę jednostronną. Niestety, aby utrzymać plantację w stanie wolnym od chwastów, jeden zabieg to za mało. W zależności od przebiegu pogody oraz tempa rozwoju chwastów od posadzenia do wschodów potrzebne jest wykonanie od 2 do 4 zabiegów mechanicznych, a okres pomiędzy poszczególnymi zabiegami nie powinien przekraczać 6-8 dni.
Do mechanicznego niszczenia chwastów przydają się wszelkiego rodzaju obsypniki i lekkie brony (w tym brona chwastownik). W większych gospodarstwach ostatnie obredlenie wykonuje się profilatorem redlin. Dzięki temu redlina przyjmuje kształt trapezu, stwarzając najlepsze warunki do wzrostu stolonów oraz przebiegu tuberyzacji.
METODA MIESZANA
W przeciętnych gospodarstwach praktykuje się najczęściej model mieszany, tzn. po posadzeniu bulw wykonuje się 2-3-krotne obsypywanie (redlenie) łącznie z bronowaniem, a następnie tuż przed wschodami aplikuje herbicyd. Skuteczność tego rozwiązania jest bardzo wysoka. W metodzie mieszanej bardzo ważne jest, aby zabiegi mechaniczne prowadzić tak, aby gleba w momencie stosowania przedwschodowo herbicydu była wolna od rozwiniętych chwastów.
Na polach utrzymanych w dobrej kulturze i przy prawidłowo wykonywanych kolejno zabiegach uprawa zazwyczaj nie wymaga poprawki herbicydowej po wschodach ziemniaka lub dotyczy ona jedynie chwastów jednoliściennych.
CHEMIA W ROLI GŁÓWNEJ
Metoda opierająca się tylko na zabiegach chemicznych jest wybierana głównie przez gospodarstwa duże, specjalizujące się w produkcji ziemniaka na potrzeby przemysłu i przetwórstwa (np. uprawy ziemniaków na chipsy lub frytki).
Do stosowania przedwschodowego do wyboru mamy zaledwie kilka substancji czynnych dostępnych solo lub w mieszaninach dwuskładnikowych reprezentowanych przez ponad 30 produktów handlowych (nie licząc tych preparatów, które są oparte na glifosacie) (tab.). Można też tworzyć własne mieszaniny. Najczęściej łączy się linuron z chlomazonem lub pendimetaliną. Większość substancji czynnych dopuszczonych do przedwschodowego odchwaszczania ziemniaka jest pobierana przez korzenie chwastów, w mniejszym stopniu przez liście. Takie substancje jak chlomazon czy flurochlorydon działają na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. Linuron czy pendimetalina mogą być pobierane także w niewielkim stopniu przez liście siewek, ale i tak działają głównie przez glebę. Wszystkie z tych substancji czynnych należy bezwzględnie zastosować przed wschodami ziemniaka, ponieważ są nieselektywne w stosunku do rośliny uprawnej. Jeśli wybieramy herbicydy oparte na tych substancjach, ważne jest, by aplikować je na świeżo doprawioną glebę o dobrej wilgotności, co jest podstawowym warunkiem ich skutecznego działania. Gdy będzie zbyt sucho, zostanie ograniczona efektywność pobierania przez rośliny substancji czynnych z gleby, a to znacznie pogarsza skuteczność wykonanego zabiegu. Tuż przed wschodami lub na krótko po wschodach ziemniaka można się zdecydować na preparaty oparte na metrybuzynie lub na inne typowo powschodowe herbicydy. W przypadku metrybuzyny należy zwracać uwagę na wrażliwość niektórych odmian ziemniaka na działanie tej substancji czynnej. Często takie informacje zawiera już etykieta środka.
GLIFOSAT NA SILNE ZACHWASZCZENIE
Gdy plantacja jest bardzo silnie zachwaszczona, można sięgnąć przed wschodami po nieselektywny glifosat. Z substancją tą należy jednak bardzo uważać, zwłaszcza na glebach lekkich i piaszczystych lub gdy gleba jest przesuszona. Kiełkujące ziemniaki, których pędy dążą do wchodów, mogą powodować pękanie gleby. W takich warunkach część substancji może przedostać się do roślin i mocno je uszkodzić. W związku z tym glifosat może być zastosowany najpóźniej na 3 dni przed spodziewanymi wschodami ziemniaka. Aby skutecznie odchwaścił pole, większość chwastów powinna wzejść (glifosat musi być pobrany przez zielone części roślin), a same chwasty powinny być w fazie najlepiej do dwóch, maksymalnie czterech liści właściwych (dawka jest dopasowana do takich faz).
Artykuł ukazał się w wydaniu kwietniowym miesięcznika "Farmer"
  • Panga 2017-05-08 13:57:00
    bez pyr żyć idzie. w tym roku zastanawiam się, czy ryżu nie posadzić. Tyle wody i bagienek na polu, że spokojnie z 12 ton z ha wyjdzie.
  • rolnik222 2017-05-08 12:23:08
    Wie może ktoś czy można mieszać glifosat z platenem?
  • zgredek1 2017-05-07 16:02:19
    U mnie ziemniaki odchwaszczane tylko mechanicznie obsypnikiem i bronami lekkimi,ziemia zależnie od pola 3,4 i 5 klasy.Jeżeli rok nie jest wybitnie mokry to z chwastami nie ma problemu a jednoliścienne typu perz zwalcza się rok wcześniej po zbożach w ściernisku chemią jeżeli zachodzi potrzeba.Nawożenie stosuje w postaci dobrze rozłożonego obornika od świń.Odmiana Satiny,plon z 1 ha ok 30 ton,sadzonki wymieniane średnio co 2,3 lata,ale nie na całość plantacji.Rejon Wlkp.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.220.72
