Zaprawy dla zbóż jarych
Zaprawy dla zbóż jarych Fot. W. Konieczny
Jedyną metodą eliminacji chorób odnasiennych jest zaprawianie materiału siewnego.
Zboża jare, pomimo krótszego okresu wegetacji, są nie mniej narażone na wystąpienie chorób niż ozime. Część z nich, jak np. głownie, śniecie przenosi się  z materiałem siewnym. Jedynym sposobem zapewniającym powstrzymanie ich rozwoju jest zaprawianie ziarna. Szczególnie jest to zalecane w gospodarstwach, w których wykorzystywany jest własny materiał siewny. Wykonanie tego zabiegu u zbóż jarych jest szczególnie ważne, ponieważ bardzo często dalsze zabiegi ochrony roślin z wykorzystaniem fungicydów są pomijane.
Aktualnie na rynku jest wiele zapraw o różnym składzie substancji czynnych i spektrum działania. Do wybory mamy preparaty trójskładnikowe, dwuskładnikowe, oraz jednoskładnikowe. Te pierwsze są najskuteczniejsze (odznaczają się najszerszym spektrum działania) ale i niestety najdroższe. Dlatego też zdecydowanie mniej osób decyduje się na zakup takich środków. Znacznie częściej wybierane są zaprawy dwu- czy jednoskładnikowe. W ich wypadku zakres zwalczanych chorób jest nieco mniejszy. Nie oznacza to jednak, że stosowanie tych zapraw jest bezcelowe.
Poniżej przykładowe preparaty do zaprawiania zbóż jarych.
Trójskładnikowe:
·        Baytan Trio 180 FS (triadimeno, fluoksastrobina, fluopyram)
Przeznaczona do ochrony jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa. Zalecana dawka: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 400 ml wody.
·        Beret Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil,tebukonazol)
Zarejestrowana do stosowania w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym, w  dawce 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 400 - 800 ml wody.
·        Celest Trio 060 FS (difenokonazol, fludioksonil, tebukonazol)
Środek identycznie jak poprzedni zalecany jest do użycia w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym, w takiej samej dawce tj. 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 400 - 800 ml wody.
Dwuskładnikowe:
·        Celest Extra 050 FS (fludioksonil i difenokonazol)
  Ziarno pszenicy jara, jęczmienia jarego i owsa należy zaprawiać stosując 200 ml środka z dodatkiem do 1200 ml wody na 100 kg nasion.
·        Maxim 025 FS (fludioksonil cyprokonazol)
Preparat przeznaczony do ochrony jęczmienia jarego i owsa. Zalecana dawka: 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 800 ml wody.
·        Certicor 050 FS (metalaksyl i tebukonazol)
Środek zarejestrowany do zaprawiania materiału siewnego pszenicy jarej, jęczmienia jarego, pszenżyta jarego i owsa, w dawce 100 ml/100 kg ziarna z dodatkiem 500 - 900 ml wody.
  • ·      Premis Pro 080 FS (tritikonazol i prochloraz w kompleksie z miedzią)
Zaleca dawka dla pszenicy jarej i jęczmienia jarego to 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody.
·        Difend 30 FS (difenokonazol)
Fungicyd przeznaczony do stosowania w pszenicy jarej i pszenżycie jarym w dawce 200 ml/100 kg ziarna. Zalecana ilość wody: 400 ml/100 kg ziarna.
·        Gizmo 060 FS (tebukonazol)
Zarejestrowany do stosowania w pszenicy jarej, pszenżycie jarym, jęczmieniu jarym i owsie. Zalecana dawka - 50 ml/100kg ziarna, z dodatkiem 500 ml wody.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.77.35
