Zdrowa podstawa źdźbła, po mączniaku nie ma śladu
Zdrowa podstawa źdźbła, po mączniaku nie ma śladu Na podstawie źdźbła nie widzę przebarwień świadczących o rozwoju chorób podsuszkowych, źdźbło także jest usztywnione
Autor: Farmer z powiatu łęczyckiego
Dodano: 10-05-2018 12:57
W drugiej dekadzie kwietnia wykonałem skracanie źdźbła. Wykorzystałem do tego celu Medax Max. Zabieg połączyłem z fungicydem Capalo 337,5 SE. Taki zestaw powinien mi dobrze zabezpieczyć plantacje przed wyleganiem.
Po chłodach marcowych przyszedł ciepły kwiecień. Wysokie temperatury i coraz dłuższy dzień sprawiały, że wegetacja gwałtownie przyspieszyła. Pszenica ozima mniej więcej w połowie kwietnia zaczęła strzelać w źdźbło. Kilka dni po wykonaniu zabiegu odchwaszczania wykonałem zabieg skracania, który połączyłem z ochroną grzybową. Dokładnie 20 kwietnia podałem Medax Max w dawce 0,75 kg/ha oraz Capalo 337,5 SE w dawce 1,5 l/ha.
Czytaj także wpis: Pszenica ozima miała trudny start
Zdrowa i skrócona podstawa źdźbła
Po dwóch tygodniach od zabiegu mogę śmiało stwierdzić, że mam zdrową podstawę źdźbła. Nie widzę wyraźnych objawów tych chorób. Myślę, że to zasługa Capalo, który zawiera aż 3 substancje czynne: epoksykonazol, fenpropimorf i metrafenon, oraz bogatego zmianowania.
Po dwóch tygodniach od zabiegu mogę śmiało stwierdzić, że mam zdrową podstawę źdźbła. Zdjęcie wykonane 5 maja
Skrócone i usztywnione jest źdźbło. Choć nie widać tego jeszcze wyraźnie w wysokości roślin, to gdy się wnikliwie zacząłem przyglądać, na fragmencie (takiej mojej kontroli, którą zostawiłem bez opryskiwania) widać wyraźnie, jak na roślinach dominuje pęd główny. Jest zdecydowanie silniejszy i dłuższy. Tam, gdzie skracałem, z kolei już wyraźnie tego nie widać. To daje nadzieje, że łan będzie wyrównany i solidnie usztywniony, a więc zabezpieczony przed wyleganiem.
Tam, gdzie nie skracałem, wyraźnie widać dominację źdźbła głównego, na kontroli nie zastosowałem także fungicydów
Na uwrociach, jak to w takich fragmentach pola, natomiast nałożyła mi się dawka preparatu i niestety tam rośliny trochę są zbyt mocno przyhamowane we wzroście. To świadczy o tym, że Medax Max naprawdę działa, więc używać go trzeba z głową i w zalecanych dawkach.
Medax Max ma postać granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Czytam na ulotce: „odmierzoną ilość środka wsypywać bezpośrednio z opakowania do zbiornika opryskiwacza (bez wcześniejszego rozpuszczania), w miarę możliwości usunąć sita z wlewu zbiornika opryskiwacza”. Po dodaniu chwilę trzeba odczekać, aż granule się rozpuszczą. Dodanie do takiej mieszaniny Capalo to była już sama przyjemność. Płynna formulacja szybko połączyła się z pozostałą częścią cieczy. Taką mieszaninę od razu wykorzystałem na polu.
Do skracania użyłem preparatu Medax Max, który zawiera dwie substancje skracające: proheksadion wapnia oraz trineksapak etylu
Mączniak przyhamowany
Mamy pierwszą dekadę maja, a ja nie widzę w łanie śladów mączniaka prawdziwego. Jest to dla mnie pozytywne zaskoczenie, gdyż na jesieni było go tu dużo. Spodziewałem się, że będzie naprawę mocno się rozwijać na wiosnę. Przy każdej lustracji pola szukam objawów tego grzyba i nic. Czyżby Capalo tak dobrze zabezpieczył mi łan przed tym patogenem? Na to wygląda. Bo jak pamiętam z zajęć z fitopatologii, mączniak nie potrzebuje wysokiej wilgotności, by się swobodnie rozwijać. Problemów z innymi grzybami w łanie nie widzę. Są jakieś małe przebarwienia. Stawiam na początek septoriozy. Czas zatem wkrótce powtórzyć grzybówkę, by choroby liści dalej się nie rozwijały. Liść flagowy musi być zdrowy. Zabieg wykonam za kilka dni. Zastosuje na tej plantacji Osiris 65 EC. Zawiera on 2 substancje czynne: epoksykonazol, metkonazol. Liczę na to, że zapewni mi na długi czas wysoką zdrowotność łanu. Widzę sporo jaj skrzypionki i trochę mszyc, więc chyba nie obejdzie się bez insektycydu. Będę to monitorować. Widzę także pierwsze objawy deficytu wody. No ale na to to akurat wpływu nie mamy.
Brak wyraźnych objawów chorób cieszy oko. To zasługa ochrony i dość suchej jak na tą porę roku pogody
Przeczytaj inne wpisy w blogu uprawowym "Doświadczenia polowe u farmera z "Farmerem"
  • rolnik mazowieckie 2018-05-10 16:33:04
    Bez deszczu to cudów nie będzie.
  • Radek 2018-05-10 15:48:50
    A ile hektarów tej pszenicy masz?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.198.92.22
