Zwalczaj na starcie
Naszym polom coraz bardziej zagrażają chwasty. Dlatego ich zwalczanie w zbożach ozimych musi być prowadzone skutecznie już jesienią. Zaniedbania w tym okresie mszczą się w później.
W zbożach ozimych występuje ok. 150 gatunków chwastów. Główne przyczyny wzrostu zachwaszczenia to: kombajnowy zbiór zbóż, opóźnienie żniw, niewłaściwe zmianowanie, uproszczenia uprawowe oraz stosowanie tych samych herbicydów (lub zawierających tę samą substancję aktywną) przez kilka lat. Ten ostatni błąd prowadzi do kompensacji chwastów, czyli powstawania form odpornych na stosowane preparaty.
Jesień jest okresem krytycznym w uprawie zbóż ozimych, bo w tym okresie chwasty powodują największe straty. Zboża ozime są bardziej narażone na zachwaszczenie niż jare, bo w oziminach wschodzą zarówno jesienią, jak i wiosną. Większość chwastów ozimych wschodzi w temperaturze stosunkowo niskiej, nie przekraczającej 2-4 st.C. Jesienna wilgoć, korzystne oświetlenie, dodatnia temperatura i początkowo wolne tempo wzrostu zbóż, szczególnie pszenicy ozimej, powodują, że chwasty rosnące w oziminach rozrastają się silniej niż rośliny ze wschodów wiosennych. W efekcie  łatwiej konkurują ze zbożami, zagłuszają je i wydają więcej nasion w porównaniu do wschodów wiosennych, powodując większe straty w plonach.
Ze zbóż ozimych najbardziej narażone na zachwaszczenie są pszenica i pszenżyto, bo ich początkowy wzrost jest powolny. Poza tym pszenica uprawiana jest na najlepszych glebach, zasobnych w składniki pokarmowe, a tym samym o największym zagrożeniu ze strony chwastów. Stosunkowo dobrze radzi sobie z chwastami żyto.
W oziminach sianych bardzo późno (po 15 października) trzeba zrezygnować z odchwaszczania jesiennego. Istnieje bowiem ryzyko, że mogą nałożyć się na siebie stresy odczuwane przez rośliny z powodu zastosowania herbicydów i nadejścia mrozów. Może to spowodować znaczne zwiększenie podatności roślin na mróz i gorsze ich przezimowanie.
O skuteczności zabiegów jesiennych w znacznym stopniu decyduje odpowiednie przygotowanie pola do siewu. Rola musi być starannie doprawiona, by siew można było wykonać na jednakową głębokość. Jest to szczególnie ważne przy stosowaniu herbicydów w terminie przedwschodowym. Jeżeli herbicydy będą miały kontakt z kiełkującymi na powierzchni gleby ziarniakami, mogą spowodować uszkodzenia i wypadanie roślin. Poza tym obecność grud może znacznie obniżyć skuteczność preparatów. W tym roku, ze względu na suszę, jaka panowała w połowie września, uprawa przedsiewna może być bardzo kłopotliwa, jeśli nie wystąpią opady.
Zabiegi przedwschodowe wykonuje się do 3-4 dni po siewie na wilgotną, dobrze uprawioną glebę. W tym terminie stosuje się pełne zalecane dawki herbicydów, bo nie można jeszcze określić składu gatunkowego chwastów ani ich liczebności na polu. Termin ten jest szczególnie polecany, gdy rolnik spodziewa się dużego zachwaszczenia, szczególnie  miotłą zbożową, maruną bezwonną i przytulią czepną. W wypadku części herbicydów określony jest zakres dawki (od-do), którą należy uzależnić od rodzaju gleby. W wypadku cięższej i próchnicznej musi być ona większa niż na lżejszej.
Decydujący wpływ na skuteczność zabiegów wykonywanych w tym terminie ma odpowiednia wilgotność gleby. Jest ona niezbędnym warunkiem skuteczności herbicydów doglebowych,  gdyż tylko wtedy są pobierane przez kiełkujące chwasty. Gdy oprysk wykonywany jest na glebę przesuszoną i brak wilgoci w glebie utrzymuje się po zabiegu dłużej, lepiej jest zrezygnować z terminu powschodowego i zdecydować się na zabieg powschodowy.
Zabiegi powschodowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wiele z zarejestrowanych herbicydów można stosować do końca wegetacji jesiennej. Możliwe jest określenie składu gatunkowego chwastów, zawansowania ich wzrostu oraz liczebności, co pozwala na właściwy dobór herbicydów i dawek zależnie od zachwaszczenia. Jest więc szansa, że gdy jest ono mniejsze, można zmniejszyć dawki preparatów bez obniżenia ich skuteczności. Jednocześnie trzeba zwracać uwagę na temperaturę powietrza podczas zabiegu. Gdy jest ona nieco niższa niż w zaleceniach, dawkę herbicydu należy zwiększyć.
Przy stosowaniu herbicydów powschodowo kłopoty mogą się pojawić przy bardzo przekropnej jesieni, gdy wjazd na pole jest utrudniony.
Miotła zbożowa - najliczniej występujący chwast jednoliścienny w zbożach ozimych. Najczęściej występuje na glebach średnich lub lżejszych. Szczególnie licznie pojawia się na polach podmokłych oraz w latach bardziej wilgotnych. Większość ziarniaków kiełkuje jesienią. Gdy jesień jest sucha, wtedy większość wschodzi wiosną. Do skiełkowania wymagają dostępu tlenu i światła. Ziarniaki zachowują długo żywotność w glebach wilgotnych. Miotła zbożowa bardzo dobrze radzi sobie w niskich temperaturach. Jedna roślina może wydać do 2000 ziarniaków. Jest rośliną żywicielską dla grzybów powodujących choroby podstawy źdźbła. Próg ekonomiczne szkodliwości wynosi 15-20 szt./mkw.
 Źródło: "Farmer" 18/2005
