Zwalczamy zarazę ziemniaka
Na podstawie aktywnych komunikatów dotyczących występowania zarazy ziemianka w uprawach, wymagana jest ochrona lub zwalczanie tej choroby. Zabiegi są uzależnione od przebiegu pogody, wczesności oraz odporności danej odmiany.
Źródłem pierwotnego zakażenia jest niekwalifikowany materiał nasadzeniowy oraz zakażone resztki pożniwne, pozostawione na polu w ubiegłym roku uprawy. Wtórnym źródłem są porażone już rośliny, znajdujące się w pobliżu uprawy. Do rozwoju zarazy dochodzi przy wilgotnej, ciepłej pogodzie. Sucha i ciepła aura hamuje dalszy jej rozwój, ale nadal patogen stwarza zagrożenie w uprawie, ponieważ przy zmianie pogody choroba zaczyna postępować.
Objawy porażenia występują na liściach i pędach, na których pojawiają się początkowo oliwkowo-zielone plamy. W miarę dalszego rozwoju choroby plamy powiększają się i zmieniają barwę na brązową z wyraźnie widocznym biało-szarym nalotem. Porażone łodygi i wierzchołki roślin łamią się i ulegają gniciu. Są również źródłem silnego zarodnikowania, które może prowadzić do porażenia bulw.
Ochrona chemiczna powinna być prowadzona na podstawie sygnalizacji i aktywnych komunikatów, świadczących o zagrożeniu występowania choroby. Wykonanie zabiegów oprysków wykonuje się w zależności od okresu wegetacji. Na odmianach późnych przeprowadza się ochronę, gdy na wczesnych wystąpiły już pierwsze objawy choroby. Zaleca się, aby najpierw wykonać pierwszy, zapobiegawczy oprysk.
Przy wyborze środka ochrony roślin należy zwrócić uwagę na: fazę rozwoju ziemniaka, panujące warunki pogodowe, skład chemiczny i sposób działania danego preparatu. W integrowanej produkcji stosowane preparaty powinny być bezpieczne dla ludzi i środowiska oraz posiadać okres karencji nie dłuższy niż 21 dni.
Pierwszy zabieg należy wykonać preparatem o działaniu systemicznym (układowym), zawierającym w swoim składzie, np. metalaksyl i mancozeb (np. Planet 72 WP) lub chlorotalonil ( np. Arastar Dou 480 SC). Takie środki skuteczne są w zwalczaniu również alternariozy ziemniaka. Drugi zabieg warto przeprowadzić po 10-14 dniach od wykonania pierwszego stosując preparaty o działaniu kontaktowym lub wgłębnym.
W sprzyjających warunkach do rozwoju choroby należy wykonać kolejne opryski. Jeśli w drugim zabiegu dla odmian wrażliwych zastosowano środki kontaktowe, powinniśmy wykonać trzeci oprysk po 7 dniach, a przy zastosowaniu środka wgłębnego - po 7-10 dniach od drugiego.
W przypadku odmian bardziej tolerancyjnych trzeci zabieg wykonujemy po 7 dniach, jeśli w drugim oprysku stosowano środki o działaniu kontaktowym, natomiast po 10-14 dniach jeśli stosowany był preparat o działaniu wgłębnym. Ostatni oprysk należy wykonać w ciągu 30 dni przed zbiorem. Dla odmian średniowczesnych powinien być wykonany do 15 sierpnia, natomiast u pozostałych do 1 września.
Środki systemiczne (układowe), w dawce 2 kg/ ha: Planet 72 WP, Ridomil Gold MZ, (układowy i kontaktowy), Arastar Duo 480 SC (kontaktowy i układowy).
Środki wgłębne: Acrobat MZ 69 WP (2kg/ha), Curzate M 72,5 WP (2,4 kg/ha), Tanoc 50 WG (0,5-0,7 kg/ha), Pyton Consento (2l/ha).
Środki kontaktowe: Altima 500 SC (0,3-0,4l/ha), Antracol 70 WG (1,8kg/ha), Dithane Neo Tec 75 WG (2 kg/ha), Miedzian 50 WP (2,5-3 kg/ha), Penncozeb 80 WP (2kg/ha), Rywal 72 WP (2-2,5 kg/ha).
WSZYSTKIE KOMENTARZE (12)
  • Sergio 2014-07-15 21:24:32
    Bentiowalikarb z mankozebem (wspomniany Valbon jak najbardziej).
  • michal pomorze 2014-07-15 06:22:57
    Ja chronie ziemniaki 7-10 razy. Plony do 80 ton z ha. Zaczynam gdy ziemniaki maja 20 cm co 7 -10 dni bez wzgledu na pogode. Chyba ze leje non stop to co 5 dni.
    Zaczynam mankobeb , potem Ridomil, Infinito, Revus, Revus+ Curzate, Revus+Curzate Revus+Amistar(gdy alternarioza) Altima, Altima, Rahnman
  • Tomasz 2014-07-14 07:36:28
    to dość oczywiste ze środki z kilkoma substancjami bedą działać dużo lepiej, moj sąsiad stosuje tylko mankozeb i jego pole wygląda fatalnie - przez miedze jest moje gdzie stosowałem wpomniany Ridomil + Valbon i pole jak marzenie :)
  • DM 2014-07-13 16:28:37
    Szary111 mankozeb i np. metalaksyk czy chlorotalonil jako substancje czynne działają kontaktowo i systemicznie. Dzięki takiemu środek jest bardziej uniwersalny i skuteczny. Przykłady preparatów podanych w tekście są tylko niewielkim procentem jakie można zastosować, ponieważ do zwalczania zarazy ziemniaka jest ich dość dużo. Poniżej artykuły jest możiwośc dodania komentarzy i podzielenie się uwagami odnośnie zwalczania tej choroby. Każdy rolnik czy ogrodnik stosuje inny środek i dlatego jest to jak najbardziej odpowiednie miejsce na podzielenie się doświadczeniami.
  • miro 2014-07-11 09:01:58
    Polecam deszczówkę do oprysków. Zwiększa skuteczność zabiegu.
  • szary111 2014-07-10 21:48:01
    Pytanie do redaktora.......
    Od kiedy mankozeb i chlorotalonil wykazują działanie systemiczne(układowe)??????????????
    Artykuł do poprawki!!!
  • ogrodnik 2014-07-10 19:51:04
    W MRWiR takich zarejestrowanych, wymienionych środków ochrony roślin jest sporo, prawie 3 strony.
  • bsz 2014-07-10 18:32:16
    ads
  • Rolnik 2014-07-10 18:20:46
    W ziemniaki polecam (chociaz nie widzę w spisie produktów) valbona. w tym roku zostałem namówiony na jego zakup. Jednak doradca dobrze ni sprzedał I działa całkiem dobrze.
  • magdalena 2014-07-10 15:01:57
    złodziej na złodzieju
