Zwalczanie chwastów w oziminach – polecane mieszaniny herbicydowe
Zwalczanie chwastów w oziminach – polecane mieszaniny herbicydowe Przykładem tego, co możemy po tak ciepłej zimie zastać na polach jest zamieszczone zdjęcie. Przedstawia ono pszenicę w opóźnionej fazie rozwojowej, pomimo iż została zasiana w terminie agrotechnicznym. Widoczne chwasty, stopniowo wschodzące spomiędzy rozpadających się brył, to efekt trudnych warunków uprawy i kiepskiego doprawienia gleby (przytulia świetnie sobie radzi w tych warunkach), fot. A. Brachaczek
Mimo wykonania zabiegów jesiennego odchwaszczania, na plantacjach zbóż z powodu dość wysokich temperatur zimowych można zaobserwować bardzo intensywny rozwój chwastów. Wegetacja ruszyła nie tylko w wypadku roślin uprawnych, ale też właśnie i chwastów. Jak z nimi walczyć w warunkach tego sezonu? Warto zastosować różne substancje czynne o odmiennych mechanizmie działania.
- Niezależnie od tego jak mocny był zabieg herbicydowy jesienią, to zeszłoroczna susza, często opóźnione siewy, zima z okresami temperatur nawet powyżej 10ᵒC w dzień mogły spowodować osłabienie skuteczności rozwiązań, zwłaszcza takich, w których stosowano herbicydy o działaniu nalistnym. Chwasty, zależnie od gatunku, mogą rozpoczynać wegetację nawet przy temperaturach 2-3ᵒC, podczas gdy rośliny uprawne potrzebują kilku stopni więcej, więc po zimie z takim przebiegiem pogody wszystko mogło się wydarzyć – uważa Andrzej Brachaczek z firmy Innvigo.
Co radzi w takiej sytuacji specjalista? Przeważnie rolnik musi już myśleć kompleksowo, chroniąc łan zarówno przed chwastami jedno- i dwuliściennymi. Zdaniem Brachaczka dawki pod kątem miotły, przytulii czy chabra będą musiały uwzględnić ich zaawansowanie w rozwoju jeżeli zabieg ma być skuteczny.
- W warunkach, gdzie nie wykonano jesienią zabiegów herbicydowych lub okazały się mało skuteczne, strategią, którą na poważnie należałoby rozważyć jest dobór kilku substancji czynnych zakładając raczej ich górne dawki. Zanim dojdzie do wykonania zabiegu chwasty z pewnością jeszcze mocno urosną – uważa Brachaczek.
Jak dodaje, przy doborze produktów należy zadbać o to, aby zawierały one substancje aktywne z różnych grup chemicznych o różnych mechanizmach działania.
- Oczywiście, nie wiemy dziś jak będzie przebiegała pogoda wiosną oraz jakie będą temperatury. W wielu sytuacjach wskazane jest uwzględnienie w zabiegu adiuwantów, które wzmocnią skuteczność zastosowanych mieszanin herbicydowych – dodaje.
Jak podkreśla, przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem finalnego zabiegu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • Czop 2016-03-10 19:20:54
    Przy większym arealne axial50 jest moim zdaniem najlepszy. Weź pod uwagę czas oprysku, paliwo, wszystko co musisz zrobić. Stosowanie nieskutecznego herbicydu to nóż w plecy.
  • parp 2016-03-09 22:02:40
    U mnie był zastosowany na miotłę zbożową axial50 i dobrze się sprawdził. Szybko się wchłonął, nie trzeba było robić dodatkowych oprysków, dzięki czemu kasa została w kieszeni.
  • Wujek Dobra Rada 2016-03-09 09:36:37
    Ja wam pomoge.Na wiosne jadę w pszenicy Mustang+Isoguard
  • g 2016-03-08 20:59:42
    No rzeczywiście pomógł po co takie artykuły wogole udostępniać
  • rolnik 2016-03-08 18:45:17
    ale mi zawracają dupe
  • młody 2016-03-08 14:55:08
    a gdzie te przykłady?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.2.123
