Burak z uprawy pasowej cenniejszy dla cukrowni, niż z uprawy tradycyjnej
W uprawie pasowej buraki cukrowe mają optymalne warunki do rozwoju, przez co wykształcają korzenie o parametrach najbardziej pożądanych przez cukrownie. Taki właśnie wniosek płynie z oceny roślin na poletkach doświadczalnych podczas Warsztatów Polowych w Garncarsku.
Okiem cukrownika
Warsztaty Polowe firm Syngenta, Sudzuker Polska i Czajkowski odbyły się 12 września br. w gospodarstwie Barbary i Zbigniewa Lechów. W doświadczeniu wzięły udział dwie odmiany buraka cukrowego z oferty Syngenty: Contenta i Julius. Contenta to odmiana o dużej odporności na okresowe braki wody, która sprawdza się przede wszystkim na stanowiskach suchych. Jest odporna na rizomanię, średnio odporna na chwościka i wykazuje wysoką tolerancję na mątwika burakowego. Jak zapewnia producent, można od niej oczekiwać wysokiego plonu korzeni o wysokiej zawartości cukru. Julius również plasuje się w czołówce odmian, dających najwyższy plon o wysokim poziomie cukru. Według Syngenty, posiada tez bardzo dobre parametry czystości soku. Odmiana jest odporna na rizomanię i nadaje się do wszystkich terminów zbioru. Każdą odmianę posiano na dwóch, sąsiadujących poletkach, na jednym w technologii orkowej, na drugim w technologii Strip Till (uprawa pasowa). Porównania efektów uprawy dokonano 12 września br. Ocena wypadła dużo korzystniej dla buraków z uprawy pasowej. Dlaczego?
- Buraki mówią same za siebie – stwierdza Maciej Skwierz, specjalista ds. doświadczeń w Sudzuker Polska.-Na wszystkich poletkach buraki obrodziły i plon mamy porównywalnej wielkości. W odkrywkach widać jednak wyraźnie, że korzenie w uprawie pasowej i tradycyjnej różnią się kształtem. Jeżeli burak ma korzeń selerowaty, krótki i rozkrzewiony na boki, to przechodząc przez kombajn zostanie obity, a potem obije go doczyszczarka. To oznacza spore straty na plonie, poza tym surowiec będzie zanieczyszczony liśćmi, bo takie rośliny o krótkich korzeniach będą się wywracały, gdy wjedzie kombajn.
- Buraki z uprawy pasowej mają korzeń palowy, wydłużony i gładki, bez zbędnych rozgałęzień – porównuje specjalista cukrowni. -Nie ulegnie więc uszkodzeniom i będzie czystszy. W efekcie mamy większą masę korzeni o większej wartości. Buraki z uprawy pasowej mają dla mnie wyższą wartość technologiczną, a więc i plantator może liczyć na lepszą cenę.
Orka czy bez orki?
- Mieliśmy wyjątkowo mokry sezon. Przy uprawie płużnej wiosną był spory problem, żeby wstrzelić się w terminy siewu i właściwe warunki wilgotnościowe gleby – uważa Maciej Czajkowski, współwłaściciel firmy Czajkowski, która wyprodukowała agregat użyty do uprawy buraków w Garncarsku.-Poza tym przy tradycyjnej orce, warstwy gleby są głęboko zmieszane. Mulcz trafia pod powierzchnię i tam bez dostępu powietrza słoma się nie rozkłada. Wszystkim wiadomo zaś, że burak nie znosi słomy. Gdy korzeń napotyka na mulcz, przestaje rosnąć w dół i zaczyna się rozkrzewiać.
- Przy uprawie pasowej struktura gleby nie zostaje naruszona – wyjaśnia dalej Maciej Czajkowski.-Na polu po ulewie nie tworzą się długotrwałe zastoiny wody, dzięki czemu rolnik nie problemów z wjazdem na pole i siewem w optymalnym terminie. Podczas siewu nasiona trafiają na właściwą głębokość wraz z odpowiednio dobraną dawką azotu. Mulcz tymczasem zostaje na powierzchni i szybko się rozkłada, co widać tu gołym okiem w międzyrzędziach. Rośliny mają zapewniony dużo lepszy start. Korzenie nie napotykając na drodze słomy rosną swobodnie w dół. To znana i prosta zależność: jest słoma – nie ma korzenia.
- Likwidacja podeszwy płużnej, uprawa agregatem, płytkie mieszanie (do 10cm) i głębokie spulchanianie. Podczas siewu miecze agregatu ustawiane na głębokość 25-30 cm. Oto cała tajemnica sukcesu – twierdzi Maciej czajkowski.
Jak wyglądała uprawa buraków w technologii pasowej?
- Po żniwach zasiać poplon i pozostawić na zimę – wyjaśnia Maciej Czajkowski. -Wiosną jeśli mokro, trzeba przesuszyć glebę, wykonując zabieg na głębokość 5cm. Wiadomo bowiem, że w przypadku buraka mokre siewy z pewnością się zemszczą. Potem kolejna uprawa wraz z siewem. Na glebach lekkich można zwykle zasiać w mulcz, a więc kończy się na jednym zabiegu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • aleksandergrosicki@onet.pl 2017-11-14 05:48:01
    INSTRUKTORY uprawy buraka cukrowego w Polsce po dzień dzisiejszy pierdolą chłopom głupoty ...każą na wiosnę ryć pole kultywatorem z wałem strunowym /10-15 cm/
    potem siać buraki na 2-3-4 cm...bo głęboko uprawiać trzeba głęboko posiać...nasiono wącha gdzie jest woda...a jak doleje to skorupa gotowa i burak wschodzi to 2-3-4 tygodnie..
    W Niemczech od lat 70-tych sieją... nie przekraczać 1,5 cm
    Wiosną gdy dostatecznie obeschnie ..między drenami..stosujemy wlokę właściwą...pierwsze dwa noże o ostrym kącie natarcia, ostatni o tępym kącie natarcia....pole rowne jak stół isiewnik kładzie nasiona 1-1,5 cm na ulęgniętej glebie /orka zimowa/ burak mając wodę szybko równo wschodzi daje plony 100 ton i więcej
    Nasi producenci narzędzi uprawowych wiosennych nie mają pojęcia o agrotechnice ...oni tylko ryć ziemię potrafią
    Należy wychodzić z założenia że każde dodatkowe ruszanie gleby na wiosnę przed siewem to tylko niszczenie struktury gleby
  • tomek20 2017-09-29 00:25:57
    Od 35 lat siejemy buraki, plon cofnąć się co najmniej 10 lat nie schodzi poniżej 68 ton netto z hektara, uprawa orkowa, buraki palowe. Moja opinia jest taka że jeżeli da się jeść i głęboko przeora to burak musi go szukać więc raczej kształtu selera miał nie bedzie. Co do uprawy bez orkowej trudno sie wypowiadać bo nie stosujemy, bo i z tej tradycyjnej jest zawsze nadwyżka więc praca dla cukrowni żeby miała z czego robić 15 i sprzedawać nam nasze wysłodki to już lekka przesada.
  • rolnik222 2017-09-28 21:43:03
    Trochę tendencjny ten artykuł. Po żniwa broną talerzowa przemierzać słoma z azot. Następnie gruberem razem z PK na przełomie września października. Zaorać pod koniec października ewentualnie w listopadzie i tez będą ładne długie kożenie. No chyba że w mokre na wiosnę się wjedzie!
  • Taa,Czajkowski wykonuje usługi to trzeba chwalic striptis,tylko jak długo,człowiek tez im starszy nie weile może ,jak nie bedziesz orał to babę stracisz 2017-09-28 20:32:05
    Rolnik
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.156.85.167
