Czas na odchwaszczanie buraków, zwróć uwagę na warunki oprysku
Czas na odchwaszczanie buraków, zwróć uwagę na warunki oprysku Pierwszy powschodowy oprysk w burakach wykonuje się gdy chwasty są w fazie liścieni. Fot. Anna Kobus
Siewy buraków są na ukończeniu. Na większości plantacji obserwowane są już wschody. Nadszedł zatem czas, by podjąć nie łatwą walkę w ograniczaniu zachwaszczenia w tej uprawie. Nie jest to sprawa łatwa i trzeba mieć spore doświadczenie w tym temacie. Błędy bowiem popełnione na tym etapie mogą się mścić, aż do zbioru korzeni.
Na plantacjach buraczanych pojawiają się pierwsze chwasty. Jest to sygnał, że czas rozpocząć odchwaszczanie tej uprawy. Niestety lokalnie warunki do oprysków nie są najlepsze. Przelotne opady, silne wiatry i duże różnice temperaturowe pomiędzy dniem a nocą mogą wstrzymywać wyjazdy opryskiwaczy na pola. A jak wiadomo w przypadku buraka cukrowego nieterminowe wykonanie oprysków lub wykonanie ich w nieodpowiednich warunkach może być przyczyną niedokładnego zwalczenia chwastów lub powstania uszkodzeń na młodych roślinach buraka.
Pierwszy powschodowy oprysk w burakach wykonuje się gdy chwasty są w fazie liścieni. Kolejne zabiegi (najczęściej 3) wykonuje się po wzejściu nowych chwastów w miarę kolejnych ich wschodów, w zależności od przebiegu pogody, wypada to zazwyczaj co ok. 7 – 10 dni.
W skład mieszanin herbicydów stosowanych dolistnie w dawkach dzielonych można stosować niezliczone kombinacje, ale warto je tak dobierać by zwalczały jak najszersze spektrum chwastów. Rzadko kiedy eksperymentuje się w tym temacie, najczęściej wybiera się sprawdzone i zalecane propozycje programów ochrony.
Jak twierdzą doradcy z Südzucker Polska, w tym sezonie lokalne dobre uwilgotnienie gleby powoduje, że są bardzo skuteczne substancje działające przez glebę (metamitron, chlorydazon, etofumesat, lenacyl). Oznacza to, że chwasty powinny być zwalczane ze zdwojoną siłą (od gleby i poprzez liścienie).
O czym jeszcze należy pamiętać przystępując do odchwaszczania buraków?
• należy unikać aplikacji herbicydów przed jak i tuż po opadach deszczu, jak również bezpośrednio przed i po przymrozkach (warto zwrócić uwagę na ostatnie prognozy pogody),
• burak podczas oprysku musi być zdrowy, nieuszkodzony przez szkodniki, choroby czy przymrozki,
• unikać oprysku wówczas, gdy są duże różnicę temperatury pomiędzy dniem a nocą (tak jest obecnie),
• najlepiej wykonywać opryski w temperaturze w przedziale 12-20 °C. W przypadku upałów i silnego nasłonecznienia do zabiegu najlepiej przystąpić wieczorem,
• należy uważać na nawrociach i przy starcie, w tych miejscach zazwyczaj aplikowane są wyższe dawki herbicydów (mogą być także fitotoksyczne dla buraków),
• bezwzględnie należy pamiętać o dokładnym myciu opryskiwacza zarówno przed jak i po oprysku,
• jeżeli warunki pogodowe spowodują opóźnienie pierwszego zabiegu, to w kolejnym warto zwiększyć dawkę preparatów i/lub drugi zabieg wykonać kilka dni po pierwszym,
• przy obniżaniu dawek trzeba wziąć pod uwagę stan uwilgotnienia gleby, w momencie gdy jest niska wilgotność gleby i powietrza dawek nie zmniejsza się,
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.128.159
