Jest już chwościk
Jest już chwościk Zanotowano już pierwsze objawy chwościka na plantacjach buraka cukrowego; Fot. A. Kobus
Pojawiają się pierwsze doniesienia o występowaniu chwościka na plantacjach buraka cukrowego. Warto zatem rozpocząć sukcesywny monitoring swoich pól. Panują bowiem obecnie optymalne warunki do rozwoju tej choroby.
Chwościkowi sprzyjają wysokie temperatury i jednocześnie duża wilgotność powietrza. Na obecnym etapie rozwoju roślin pojawienie się pierwszych plam na liściach, świadczy o infekcji - to także sygnał do przeprowadzenia zabiegu fungicydowego.
Wyniki pierwszego monitoringu chwościka buraka (Cercospora beticola) prowadzonego przez doradców z Pfeifer & Langen Polska S.A. z 10 lipca wykazały, że w rejonach plantacyjnych: Ciechanów, Glinojeck, Gostyń, Miejska Górka, Środa, Włocławek, wystąpiły już pierwsze objawy występowania tej grzybowej choroby liści. Czas zatem zaplanować strategię jej zwalczania.
Także PIORIN opublikował pierwsze komunikaty ostrzegające przed chwościkiem. Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się 04 lipca i dotyczyły zaledwie kilku powiatów z woj. dolnośląskiego. Dziś pojawiły się alerty dla kolejnych regionów. Póki co ciągle zagrożenie postrzegane jest przez PIORIN tylko w południowo zachodnich częściach kraju.
Czy czekać na próg?
Zwalczanie chwościka buraka jest najbardziej skuteczne wtedy, gdy oprysk fungicydem systemicznym zostanie wykonany już przy wystąpieniu na plantacji buraków cukrowych pierwszych porażonych roślinach. Wszystkie fungicydy posiadają zdecydowanie lepsze działanie zapobiegawcze, niż lecznicze – radzą doradcy z Pfeifer & Langen Polska S.A.
Podobnego zdania jest wielu plantatorów buraka cukrowego, którzy wykonują oprysk zanim choroba osiągnie próg ekonomicznej szkodliwości. Ich zdaniem, rozwój chwościka najlepiej przyhamować zanim ten da wyraźne objawy na roślinach. Tym samym nie zgadzają się z obecnym progiem ekonomicznej szkodliwości., którym jest 5 proc. roślin z pierwszymi objawami choroby (jeśli chwościk pojawi się do 5 sierpnia). Teoria dalej mówi, że gdy objawy pojawią się później, tj. między 5 a 15 sierpnia, sygnałem do wykonania zabiegu będzie pojawienie się plamek na 15 proc. roślin. Jeżeli pierwsze objawy wystąpią jeszcze później, czyli w drugiej połowie sierpnia lub na początku września, próg ekonomicznej szkodliwości wyznacza 40-45 proc. roślin zainfekowanych.
Na jakich plantacjach w pierwszej kolejności pojawi się chwościk?
• tam, gdzie buraki cukrowe uprawiane są częściej niż co 4 lata (szczególnie buraki po burakach),
• na południu kraju (tam gdzie było więcej opadów) i w rejonach z dużym udziałem buraka w strukturze zasiewów,
• na polu w miejscu składowania pryzm buraków w poprzednich latach,
• na plantacjach z odmianami bez tolerancji na chwościka buraka,
Więcej o ochronie buraka cukrowego przeczytasz w miesięczniku Farmer nr 7/2018 w artykule autorstwa prof. Jacka Piszczka: Trudny problem zwalczania chwościka buraka
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.228.55.57
