Kondycja bulw ziemniaka w przechowalni
Kondycja bulw ziemniaka w przechowalni Warunkiem odpowiedniego przechowywania bulw jest zapewnienie im właściwej wilgotności i temperatury. Fot. PTWP
Rozwojowi chorób sprzyja zbyt wysoka temperatura przechowywania oraz wysoka wilgotność powietrza. Obecnie w przechowalniach ziemniaków, które nie są wyposażone w system zapewniający nawiewy powietrza i wietrzenia panują dość wysokie temperatury co stanowi zagrożenie, zwłaszcza że bulwy z tegorocznego zbioru wykazują skrócenie okresu uśpienia.
Choroby w przechowalni rozwijają się przy zbyt wysokich temperaturach przechowywania oraz wilgotności względnej powietrza powyżej 90-95 proc. W temperaturze przechowywania powyżej 4°C i przy podwyższonej koncentracji CO2 oraz wilgotności względnej powietrza 50-70 proc. rozwija się sucha zgnilizna.
Warunkiem odpowiedniego przechowywania bulw jest zapewnienie im właściwej wilgotności i temperatury. Sadzeniaki wymagają niższych temperatur od 2 do 4°C, ziemniaki jadalne od 4 do 6°C, a z przeznaczeniem do przetwórstwa od 6 do 8°C.
- Obecnie w przechowalniach ziemniaków, które nie są wyposażone w system zapewniający nawiewy powietrza i wietrzenia czy klimatyzatory panują dość wysokie temperatury. Takie ciepłe warunki przyczyniają się do gorszego przechowywanie ziemniaka, zwłaszcza że bulwy z tegorocznego zbioru wykazują skrócenie okresu uśpienia, co także wpływa na słabsze przechowywanie i pogorszenie jakości bulw. Bardzo wysokie temperatury tegorocznego suchego sezonu spowodowały, że już w trakcie zbioru lub krótko po zabiegu niektóre bulwy miały kiełki – powiedział w rozmowie z redakcją dr Tomasz Erlichowski z Zakładu Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie, IHAR Radzików.
W tym roku z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe infekcji czarnej nóżki, choroba mocno atakowała uprawy ziemniaka. Zebrany materiał z takich plantacji narażony jest na gnicie i gorsze przechowywanie.
Przy wystąpieniu infekcji na polu kondycja przechowywania spada, a szczególnie zagrożone gniciem są partie usypane w kopce lub masy. Potrzebne było i jest sortowanie przechowywanych bulw ziemniaka, nawet dwukrotne aby wyeliminować źródła infekcji.
  • zx 2015-12-16 08:41:53
    podstawa to odpowiedni inspektor ;)
  • Robert Rps 2015-12-14 19:11:57
    Podstawa to zachowane parametry: wilgotność, temperatura i odpowiednia wentylacja. Ale gdy produkt do składowania będzie uszkodzony mechanicznie, nadgnity,z ogniskami chorób czyli żle posortowany,to istnieje bardzo poważne zagrożenie zniszczenia całych magazynowanych pryzm lub skrzynio-palet z warzywami. Również zbyt duże pozostałości ziemi powodują miejscowe podwyższenie wilgotności/niekorzystne warunki. Maszyny składujące usypujące zbyt duże tzw:"stożki"- duże bulwy staczają się na dół i struktura pryzmy/tarasu jest zaburzona. Czyli ważne jest stosowanie maszyn i technologi przyjaznej dla produktu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.170.149
