Na liść buraka mikroelementami
Buraki cukrowe są wymagające, co do potrzeb nawozowych, dlatego składniki pokarmowe zwykle uzupełnia się też nalistnie. Ale to słowo uzupełnia się jest tutaj bardzo celowe, gdyż przez liście można pokryć jedynie część potrzeb. Natomiast większość składników burak powinien pobrać z gleby.
Burak cukrowy jest surowcem dla przemysłu cukrowniczego. Ma duże wymagania glebowe i klimatyczne, a także potrzebuje dużej ilości opadów. Najlepiej sprawdza się na glebach średnich i ciężkich o znacznej zawartości próchnicy i składników pokarmowych oraz o uregulowanych stosunkach wodnych. Ze względu na duży potencjał produkcji biomasy burak cukrowy potrzebuje intensywnego nawożenia. Wysokich plonów możemy spodziewać się tylko wtedy, kiedy składniki pokarmowe dostarczone będą w odpowiednich ilościach i terminie. W tym roku z powodu wysokich temperatur i braku wody w warstwie próchnicznej gleby, która jest naturalnym źródłem mikroskładników, następują utrudnia w pobieraniu składników. Aby zapewnić prawidłowy rozwój należy zatem składniki podać dolistnie. Gdy brakuje wody, wówczas ograniczona jest ruchliwość składników w glebie, a tym samym szybkość pobierania ich przez buraki.
Wybierając nawóz dolistny powinno się brać pod uwagę jego rozpuszczalność w wodzie, ale też zawartość składników i oczywiście cenę - w przeliczeniu na czysty składnik. Nie bez znaczenia jest też przyswajalność składników przez rośliny, która uzależniona jest od formy chemicznej. Najmniejszą przyswajalnością odznaczają się tlenki, w następnej kolejności siarczany. Największą przyswajalność mają chelaty. Trzeba jednak pamiętać, że np. bor nie ma skłonności do tworzenia chelatów. Zdaniem naukowców dokarmianie dolistne powinno być właśnie przeprowadzane roztworem o niskim stężeniu, w innym wypadku może dojść do uszkodzenia rośliny, albo też może nastąpić spadek wykorzystania podanych składników.
Pierwszy zabieg dokarmiania dolistnego powinno się przeprowadzać w terminie 3-4 par liści właściwych, następne po 10-14 dniach. Optymalna temperatura powietrza w czasie zabiegu powinna wynosić 10-20°C. Nawożenie dolistne w celu obniżenia kosztów można stosować łącznie z fungicydami i insektycydami. Nie powinno się jednak tego robić z herbicydami, zwłaszcza na chwasty dwuliścienne.
Burakom należy w pierwszej kolejności dostarczyć boru, następnie manganu, cynku i miedzi. Niedobór boru bardzo szybko objawia się na liściach w postaci zgorzeli liści sercowych, dlatego im wcześniej przeprowadzimy oprysk, tym lepiej dla naszej uprawy. Burak rozwijający się w warunkach niedostatku boru odznacza się mniejszą szybkością wzrostu, większą tendencją do więdnięcia, a także pękaniem i zdrobnieniem liści. Brak opadów i susze glebowe potęgują objawy chorobowe. Z kolei objawy niedoboru manganu pojawiają się na glebach o rosnących pH powyżej 6. Dlatego aby uniknąć niedoborów tego składnika powinno się utrzymywać odczyn gleby lekko-kwaśny/obojętny. Jednak kiedy odczyn zbliża się do zasadowego, wówczas bezwzględnie wskazane jest dolistne dokarmianie roślin manganem.
Jakie są naturalne i agrotechniczne przyczyny niedoboru mikroskładników? Wynikają one z kilku czynników:
- z niskiej naturalnej zasobności gleby,
- z intensywnej produkcji,
- z braku stosowanie obornika,
- ze zbyt czystej uprawy roślin o podobnych wymaganiach pokarmowych,
- z przewapnowania gleb, szczególnie lekkich (w Polsce jednak istnieje większy problem z coraz rzadszym stosowaniem nawozów wapniowych, a przewapnowanie tyczy się przeważnie tylko dużych gospodarstw).
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.215.159.156
