Nawozów azotowych pod ziemniaka nie mieszaj zbyt głęboko
Nawozów azotowych pod ziemniaka nie mieszaj zbyt głęboko  Rolnicy przygotowują sie, badź sadzą już ziemniaki, fot. M. Tyszka
Autor: Małgorzata Tyszka
Dodano: 17-04-2018 10:35
Dostaliśmy informacje, że obecnie rolnicy często wysiewając nawóz azotowy pod ziemniaki, mieszają go z glebą gruberem, na głębokość nawet 20 cm. Jest to błąd. Mieszanie powinno być wykonane na głębokość ok. 10 cm.
Uprawiającym ziemniaki nie trzeba przypominać, że nawozy mineralne pod ziemniaka, należy wmieszać z glebą. Jednak jak zabieg ten wykonany jest zbyt głęboko, może utrudnić pobieranie składnika - dotyczy to nawozów azotowych.
- Oczywistym faktem jest, że nawozy mineralne powinny zostać wymieszane z glebą po ich zastosowaniu pod ziemniaki. W przypadku fosforu i potasu może to odbywać się również poprzez wykonanie orki, gdyż składniki te ulegają powolnemu rozkładowi i rozwijające się korzenie mogą pobierać je w stosunkowo długim czasie – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl dr inż. Cezary Trawczyński, z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Jadwisinie, Pracownia Nawożenia i Oceny Jakości.
Inaczej jest w wypadku nawozów azotowych.
- Przemiany azotu z zastosowanych nawozów mineralnych do form jonowych (azotanowych) bezpośrednio pobieranych przez rośliny są szybsze i jest to składnik bardziej labilny w glebie, czyli łatwiej przemieszczający się w profilu glebowym w stosunku do fosforu czy potasu. Dlatego zbyt głębokie umieszczenie zastosowanego przed sadzeniem bulw azotu mineralnego w profilu glebowym, przy braku lub niedostatecznie jeszcze wykształconych z kiełkującej bulwy korzeniach może skutkować obniżonym jego pobraniem. Dodatkowo wykorzystaniem przez rośliny, czyli częściowymi stratami, z uwagi na mniejsze lub większe, w zależności od wilgotności gleby jego wymycie – dodaje dr inż. Trawczyński.
Jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem, aby wymieszać zastosowany przed sadzeniem bulw ziemniaka, azot mineralny jest użycie agregatu uprawowego (sprężyny kultywatora lub gęsiostupki w połączeniu z wałem strunowym). – Zapewnia to wymieszanie nawozu do 10 cm z wierzchnią warstwą gleby, a jednocześnie bardzo dobre wyrównanie pola przed użyciem sadzarki – radzi ekspert.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.23.160
