Przędziorek chmielowiec czy susza w burakach?
Przędziorek chmielowiec czy susza w burakach? Objawy powodowane żerowaniem przędzioka w burakach cukrowych; Fot. J. Piszczek
Długie okresy bez opadów, słoneczna aura sprzyja rozwojowi przędziorka chmielowca. Objawy żerowania szkodnika widoczne są w uprawach buraka cukrowego i mogą być mylone z wpływem suszy.
Przędziorki wysysają soki z liści i osłabiają aparat asymilacyjny. Prowadzi to do zakłóceń w procesie fotosyntezy, w konsekwencji do zahamowania wzrostu oraz rozwoju roślin co wiąże się ze spadkiem plonu korzeni i mniejszą zawartością cukru. Przędziorki w wyniku uszkodzeń mogą doprowadzić do zmniejszenia masy korzeni o ok. 25 proc.
Przędziorek chmielowiec żeruje po obu stronach liści. Na górnej stronie blaszki liściowej uszkodzenia widoczne są w postaci drobnych, jasnych plamek, które tworzą mozaikę, a na dolnej zauważyć można delikatne oprzędy. Później uszkodzone liście ulegają deformacji, brunatnieją i stopniowo zasychają.
Późniejsze objawy uszkodzeń mogą być mylone z wpływem suszy, która prowadzi do żółto-brązowych przebarwień występujących nieregularnie na plantacji. Poparzenia obejmują dużą powierzchnię liścia i są wyraźnie oddzielone od zdrowej tkanki. Ponadto na ziemi często leżą uschnięte liście z zewnętrznych okółków.
Uszkodzenia powodowane przez przędziorka chmielowca obserwuje się na brzegach plantacji, przeważnie placowo i tu - w miejscu występowania szkodnika, przeprowadza się zabieg chemicznego zwalczania. Do walki wykorzystuje się preparat Ortus 05 SC, który stosuje się w dawce 1,5-2 l/ha od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39−49) z zachowaniem okresu karencji, wynoszącego 28 dni. Działanie insektobójcze na poziomie 30-50 proc. uznaje się za skuteczne, po 7-10 dniach w razie potrzeby zabieg można powtórzyć.
Dla lepszego rozproszenia i dotarcia preparatu do spodniej strony liści zabieg opryskiwania trzeba wykonywać z wykorzystaniem dyszy dwustrumieniowe i przy jak najwyższym ciśnieniu. W zbiorniku opryskiwacza nie zmniejsza się ilości wody, do cieczy trzeba dodać preparat zwilżający.
  • Jacek Piszczek 2018-07-06 12:29:33
    Obecnie można spotkać przędziorki na plantacjach buraka na Kujawach. Szkodnik nie występuje na razie powszechnie, ale w przypadku części plantacji należy podjąć działania ochronne! Zabiegi należy wykonać tylko w momencie, gdy liści buraków posiadają odpowiedni trugor, gdyż dotarcie pod liście zwiędnięte jest prawie niemożliwe. Przed wykonaniem zabiegu należy się upewnić, czy obserwowane objawy są efektem żerowania przędziorków czy suszy, gdyż można niekiedy je pomylić
