Siew buraka cukrowego ruszy w kwietniu
Siew buraka cukrowego ruszy w kwietniu fot. M. Tyszka
Autor: Małgorzata Tyszka
Dodano: 26-03-2018 08:39
Jeszcze w połowie marca można było przypuszczać, że pod koniec miesiąca rozpoczną się siewy buraka cukrowego. Pogoda to skutecznie uniemożliwiła i pierwsze siewniki wyruszą w pole po okresie świątecznym, czyli w kwietniu. Przypominamy zasady dotyczące siewu buraka.
W zależności od pogody siew buraka w południowo-zachodnich regionach kraju wykonuje się przeważnie pod koniec marca i na początku kwietnia, im dalej na wschód termin ten się przedłuża – nawet do końca kwietnia (regiony północo-wschodnie). W centralnej Polsce siewy realizowane są najczęściej w pierwszej połowie kwietnia.
Przypominamy, że w roku ubiegłym, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, siewy buraka cukrowego rozpoczęto pod koniec marca, a zakończono je na ogół w drugiej dekadzie kwietnia. Wschody roślin były wyrównane. Chłodny koniec kwietnia i początek maja oraz nadmiar opadów deszczu w tym czasie spowolniły przejściowo wzrost roślin oraz utrudniały terminowe wykonywanie prac pielęgnacyjnych i zabiegów odchwaszczających, ale kolejne miesiące (do sierpnia) przyniosły poprawę sytuacji.
Najlepiej aby podczas siewu temperatura gleby na głębokości ok. 5 cm, wynosiła 5ᵒC. Dobrze jeśli jest uwilgotniona, ale na to nie mamy do końca wpływu. Na pewno zwłaszcza w północnej Polsce na brak wilgoci nie można narzekać, wprost przeciwnie, ale i struktura gleby może pozostawać wiele do życzenia, o czym pisaliśmy jeszcze jesienią, a burak jest takim gatunkiem, który na ten czynnik jest szczególnie wrażliwy. Z kolei na południu np. na Dolnym Śląsku, mamy sygnały od rolników, że jest sucho.
Warto jednak wiedzieć, że wczesny termin siewny wpływa na długość okresu wegetacji, który powinien być jak najdłuższy. Dlaczego? Bo przyczynia się do wzrostu plonów korzeni i cukru, a tym samym do poprawy opłacalności uprawy.
Siew punktowy wykonuje się na głębokości 2–3 cm. Podczas korzystnych warunków pogodowych dobrze jeśli nasiona wysiewane są w rzędzie w odstępach co 18–20 cm. Ale już na gorzej przygotowanych stanowiskach odstępy między wysianymi nasionami powinny być mniejsze i wynosić ok. 16 cm.
Jak obliczyć ilość nasion? Jak wynika z metodyki integrowanej ochrony buraka można ją ustalić biorąc pod uwagę odstęp wysiewu nasion w rzędzie (odstęp między rzędami: 45 cm) oraz szacowaną polową zdolność wschodów i początkową obsadę roślin.
Kiedy pojawić się mogą pierwsze wschody roślin? Oczywiście w tym wypadku ważna również jest pogoda. Wschody buraka można obserwować nawet tylko po upływie 7–10 dni od siewu, ale średnio widoczne są one po 14–18 dniach. W niekorzystnych wypadkach termin ten może się przedłużyć i pierwsze wschody buraka (np. z powodu niskiej temperatury) mogą pojawić się po upływie miesiąca (czyli ok. 30 dni).
Doradcy koncernu Südzucker z kolei przypominają, że podczas planowania siewu trzeba pamiętać o jego zbiorze i lokalizacji dla pryzmy. W sytuacji zbioru buraka kombajnem 6-rzędowym wielkość uwroci nie powinna być mniejsza niż sześciokrotność pasa 6 rzędowego siewnika (ok. 16 m).
Trzeba też pamiętać o ścieżkach technologicznych. Według Südzucker, odstęp między nimi powinien być równy szerokości belki opryskiwacza (najczęściej 18-24 m).
  • rolnik6666 2018-03-26 18:34:17
    buraki siać max 2 cm ,odstępy 21 cm ,nawozy 600 kg polifoski 6 plus 200 kg saletrzaku z borem pod korzeń ,1.5 litra goltixu po siewie a potem 3 dawki betanalu po wschodach ,podstawa to zero uprawy mechanicznej po siewie tylko ochrona chemiczna ,potem 2 dawki po 200 kg saletry pogłównie i średni plon 80 ton z ha przy średniej polaryzacji 18 pronent
  • aleksandergrosicki@onet.pl 2018-03-26 17:59:15
    ciągle uczycie głupoty siewu 2-3-4 cm głębokość siewu... niemcyjuż w 80-siątych latach uczyli..NIE PRZEKRACZAĆ 1,5 CM... GŁEBIEJ SIANY WSCHODZI 2-3-4 TYGODNIE
    PO ORCE ZIMOWEJ WIOSNĄ STOSOWAĆ WŁOKĘ WŁAŚCIWĄ PŁASKIE NOŻE Z PŁASKOWNIKA ale to dla chłopa nauka na wiele lat /chlop poci się stęka , w portki sra , nim się nauczy albo do śmierci głupi zostaje. Który chłop stosuje w burakach bronę chwastownik...I przed aschodami, II 2-3 listek, III 6-8 listek Obejrzyjcie Brona chwastownik 20 m na you tube
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 107.20.10.203
