Stosowanie glifosatu na polach z mulczem
Stosowanie glifosatu na polach z mulczem Fot; A. Kobus
Ciepła zima, przyczyniła się do tego, że postępował rozwój chwastów. Dlatego na polach z mulczem przeznaczonych pod uprawę buraka cukrowego może okazać się niezbędny zabieg przy użyciu herbicydu totalnego. Należy jednak zwrócić uwagę na warunki jego stosowania.
Choć do siewu buraka cukrowego jeszcze sporo czasu, warto już myśleć o przygotowaniu pola pod siew. Szczególnie należy rozważyć przeprowadzenie zabiegu odchwaszczającego herbicydem totalnym (zawierającym glifosat) na polach z mulczem. Długa jesień spowodowała często nadmierny rozwój międzyplonu, a łagodna zima i wczesna wiosna, kiedy to konkurencja ze strony przemrożonych roślin międzyplonowych słabła, pozwoliła na dlaszy rozwój chwastów.
Jak przypominają doradcy z LIZ (Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego) minimalna temperatura działania glifosatu to 5-7 st.C., a kolejny ważny warunek, aby substancja została przez chwasty pobrana. to fakt by ruszyły one z wegetacją. Po wykonaniu zabiegu nie wskazane są przymrozki. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Wykonanie oprysku powinno nastąpić najpóźniej na 6 dni przed wykonaniem uprawy przedsiewnej lub nie później niż 3 dni przed wschodami buraków. Nasiona należy wysiać nie płyciej niż na 2 cm.
Najlepiej by ilość użytej wody mieściła się w przedziale 100-150 l/ha - im większe stężenie glifosatu tym lepsze działanie i możliwe jest zmniejszenie dawki herbicydu.
Do cieczy warto dodać wielofunkcyjny adiuwant neutralizujący szkodliwe działanie twardej wody (koniecznie pytać o możliwość stosowania łącznie z glifosatem). Jeżeli nie zastosujemy specjalistycznych adiuwantów można dodać siarczan amonu w dawce 5kg/ha.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (33)
  • Dorota 2019-03-13 14:05:11
    Włochy i Francja zajazały stosowania randap.Nie ulega degradacji.To trucizna.
  • Biała 2019-03-13 07:37:59
    WIęcej tego syfu walcie. Obrzydliwstwo.
  • Efg 2019-03-12 21:36:05
    O pana trola du... zabolała, że został zdemaskowany. Teraz nie dość, że będzie pisał pod różnymi nickami to jeszcze będzie podszywał się pod innych użytkowników. Proponuję odwiedzić psychiatrę...
    • Grzybiaż 2019-03-12 21:46:18
      @Efg musisz zażyć leki bo już powoli masz paranoję a zero argumentów i wiedzy co do tematu. Zabolało że rolnik nadużywający glifosat to nieudacznik? Trzeba zmieniać temat nadrabiając brak wiedzy w temacie?
    • Jakiś ty mudry... 2019-03-13 05:20:26
      to jest rro.......... poznałem szczura
  • Efg 2019-03-12 21:14:34
    Ja też stosuje glifosat jak np w zbożu mam dużo zielska i nie czuje się nieudacznikiem tylko nowoczesnym rolnikiem. Skoro sprzedają takie coś to trzeba korzystać. A zielska mam sporo a zboża mało.
  • Efg 2019-03-12 21:11:03
    O widzę, że nasz mistrzuniu od nazywania innych nieudacznikami się ujawnił. Dzisiaj jesteś rolnikiem? Już nie skup ani budowlaniec?
    • Grzybiaż 2019-03-12 21:25:54
      @Efg a co zabolała prawda? Poczułeś że to o Tobie ktoś pisze że nieudacznik nadużywa glifosatu? Może się wypowiedź mądralo w tym temacie jak masz pojęcie? Tak myślałem.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.234.51.17
