Trudny problem zwalczania chwościka buraka
Trudny problem zwalczania chwościka buraka Patogen pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego i jest organizmem ciepłolubnym. Jego aktywność warunkowana jest nie tylko wysoką temperaturą powietrza, lecz także wysoką wilgotnością w łanie
Autor: Jacek Piszczek
Dodano: 12-08-2018 07:45
Chwościk buraka, mimo intensywnej ochrony chemicznej stosowanej przez plantatorów, rokrocznie wywołuje znaczące straty w plonach buraka cukrowego. Jaka jest przyczyna tego zjawiska?
Patogen pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego i jest organizmem ciepłolubnym. Jego aktywność warunkowana jest nie tylko wysoką temperaturą powietrza, lecz także wysoką wilgotnością w łanie. Taka pogoda w okresie, w którym zwykle pojawia się choroba w danym rejonie uprawy, to sygnał, że za kilka dni na liściach wystąpią pierwsze plamistości spowodowane przez tego grzyba. To jednocześnie sygnał do wykonania pierwszego zabiegu ochronnego. Opóźnienie zabiegu i dopuszczenie do rozwoju infekcji to bardzo poważne błędy, które z reguły kończą się przegraną plantatora w walce z rozwijającą się infekcją. Jak na to wskazują badania prowadzone w IOR-PIB, wraz ze wzrostem porażenia buraka przez chwościka w momencie wykonywania zabiegu ochronnego, spada jego skuteczność bez względu na rodzaj użytego fungicydu. Dotyczy to także drugiego zabiegu ochronnego, który w normalnych warunkach powinien być wykonany około trzy tygodnie po pierwszym. Jego opóźnienie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy warunki pogodowe (susza lub temperatury powietrza poniżej 15°C) nie sprzyjają aktywności życiowej grzyba. Także na stanowiskach szczególnie zagrożonych (np. burak po buraku) każde opóźnienie skutkować będzie gwałtownym i niedającym się opanować rozwojem choroby.
BENZIMIDAZOLE
Odporność na fungicydy stosowane w ochronie plantacji przed tym patogenem to bardzo groźna i coraz częstsza przyczyna niepowodzeń zabiegów chemicznych. Zjawisko to obserwowane jest od wielu lat we wszystkich rejonach uprawy buraka na całym świecie, gdzie występuje chwościk. Już w latach 70. ubiegłego wieku zaobserwowano w Grecji odporność grzyba w stosunku do preparatów benzimidazolowych. Stało się to w trzy lata od momentu wprowadzenia ich do użytku. W Polsce po raz pierwszy obecność odporności na tiofanat metylu stwierdzono w populacji chwościka w 1996 r. Od tego czasu odporność ta stała się powszechna i do rzadkości należą izolaty grzyba jej niewykazujące. Dotyczy to w takim samym stopniu wszystkich rejonów uprawy buraka w Polsce.
TRIAZOLE
Najważniejszą grupą substancji czynnych stosowanych w ochronie buraka przed chwościkiem są triazole. Podobnie jak benzymidazole jest to grupa fungicydów działających systemicznie. Są one bardzo skuteczne w walce z patogenami grzybowymi roślin, lecz także w stosunku do tej grupy preparatów grzyby wykazują duże zdolności do wytwarzania odporności. Nie inaczej jest w przypadku chwościka. Pierwsze odporności na fungicydy z tej grupy zaobserwowano w Polsce w pierwszej dekadzie XXI w. Obecnie ok. 50 proc. badanych izolatów pochodzących z rejonów Polski południowej i południowo-wschodniej ją wykazuje. W rejonach centralnych sytuacja jest nieco lepsza - odporność kształtuje się na poziomie 25-30 proc. Najmniej odporności na triazole obserwowanych jest w rejonach północnych i północno-zachodnich. Jak łatwo zauważyć, częstotliwość występowania odporności można powiązać z częstotliwością stosowania zabiegów ochronnych w danych rejonach. Najwcześniej choroba pojawia się na południu i na południowym wschodzie Polski. Również w tych rejonach plantacje chronione są wostatnich latach nawet czterokrotnie.
STROBILURYNY
Trzecią grupą fungicydów systemicznych stosowanych w ochronie buraka przed chwościkiem są strobiluryny. Niestety, także w tym przypadku zaobserwowano pojawianie się odporności w populacji grzyba. Jak dotąd występuje sporadycznie. Jednak także w przypadku odporności na strobiluryny należy spodziewać się szybkiego wzrostu częstotliwości ich występowania.
Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest odporność na wszystkie trzy grupy fungicydów jednocześnie. Izolaty takie wykryto w materiałach pochodzących z południa Polski.
JAK UNIKAĆ POWSTAWANIA ODPORNOŚCI
Pozostaje odpowiedź na pytanie, jak uniknąć powstawania odporności oraz jak walczyć z tym zjawiskiem. Przede wszystkim, przystępując do przygotowania programu ochrony plantacji buraka, trzeba pomyśleć o zastosowaniu preparatów zawierających różne grupy substancji czynnych. Absolutnie nie wolno wykonywać dwóch zabiegów preparatami zawierającymi te same substancje czynne (mimo że takie informacje znajdują się w etykietach szeregu fungicydów). Niestety, utrudnieniem jest występowanie odporności krzyżowej i w większości izolaty odporne na substancję czynną z danej grupy są odporne na kolejne. Dzieje się tak na przykład w grupie triazoli, gdzie większość izolatów chwościka odpornych na działanie epoksykonazolu jest także odporna na tebukonazol.
W programie ochrony w rejonach, w których choroba występuje w dużym nasileniu, koniecznie należy wykorzystać preparaty dwuskładnikowe. Odporność na jedną substancję pojawia się z częstotliwością ok. 1x106, na dwie substancje jednocześnie - 1x1012. Wydaje się, że szansa na pojawienie się takiej odporności jest znikoma, jednakże liczba zarodników konidialnych grzyba produkowanych na zaatakowanym polu znacznie przekracza tę wartość. Stąd często spotykane odporności na dwie, a ostatnio także trzy różne grupy fungicydów. Dodatkowo zniszczenie przez zabiegi chemiczne izolatów podatnych powoduje pozbawienie konkurencji z ich strony dla tych odpornych. Mają one "wolną powierzchnię liści do swojej dyspozycji" i mogą się szybciej mnożyć. Na szczęście, wstępne badania prowadzone w wielu krajach wskazują, że przeżywalność izolatów odpornych jest słabsza niż nieposiadających tej cechy.
Podsumowując, można stwierdzić, że obniżenie zagrożenia odporności izolatów chwościka na fungicydy stosowane w ochronie buraka cukrowego można osiągnąć poprzez wykonywanie zabiegów ochronnych w odpowiednim terminie (opóźnienia sprzyjają pojawianiu się izolatów odpornych) oraz poprzez unikanie stosowania tych samych substancji czynnych w kolejnych zabiegach.
Artykuł ukazał się w lipcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • bartosz 2018-08-13 07:04:59
    płodozmian jest dobry i to już jest duży plus,nikt do tego nie dokłada,chyba że hodowcy kamosy,pewniejszy biznes od rzepaku
  • Inspektor 2018-08-12 21:37:38
    Spokojnie i tak ktoś będzie siał.
  • Barnej 2018-08-12 20:18:23
    Myślę że po tegorocznych cenach zbóż
    Cukrownie się szybko domyślną co
    Będziemy siać i za ile na przyszły sezon
    Sudzucker opolski
    • Bosak 2018-08-12 20:33:29
      Pszeniczka będzie siana. Już sprzątnięta i po kłopocie a nie czekanie kiedy wykopią i rozjadą Ci pole. Niech sobie sami sieją za tą kasę co dają.
  • Podinspektor 2018-08-12 12:04:21
    W walce z chwoscikiem pomoga nam przyjacie z Niemiec mowie wam.
    • rolnik222 2018-08-12 13:20:35
      Likwidując uprawę buraków w Polsce!?
  • Rolnik 2018-08-12 10:11:09
    Zaorujecie liście, więc choroby będą się szerzyć.
    • saletra 2018-08-12 16:14:09
      Liście to nawóz. Jak nie są buraki za często siane to nie problem. Problemem jest cena która mogła by być lepsza.
