Ozimina czy przewódka?
Autor: Anna Kobus
Dodano: 28-10-2017 06:28
W przypadku bardzo opóźnionych siewów zbóż producenci rolni mają dylemat - zasiać odmianę ozimą czy jarą o cechach przewódki? Ostatnie lata pokazały, że pewniejszy jest pierwszy wariant.
W opinii wielu rolników, decydując się na bardzo opóźniony siew zbóż ozimych, lepiej zaryzykować z odmianą ozimą, niż siać przewódkę. Powodem są zniechęcające wyniki przezimowania w ostatnich latach. Przełomowe były dwa sezony: 2011/2012, gdy większość ozimin, jak i przewódek nie przetrwała zimy, oraz 2015/2016, gdy notowano nieco mniejsze, ale równie dotkliwe straty po zimie.
Po zimie 2015/2016 stan plantacji przewódek (odmian zbóż jarych sianych późną jesienią) był na tyle słaby, że większość z tych upraw musiała zostać zlikwidowana. Plantacje, które przetrwały, wydały niskie plony. Odmiany ozime wysiane w podobnym jak przewódki terminie wyszły z zimy w lepszej kondycji i dały jak na tamten sezon całkiem przyzwoity plon.
Zależność tę potwierdzają wyniki doświadczeń COBORU, które w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzi badania nad przydatnością odmian przewódkowych do siewów późnojesiennych. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami za ostatnie dwa sezony (tabela).
Wkrótce zostanie uzupełniona o tegoroczne wyniki. Ostatnia zima nie była dokuczliwa i wielu rolników zgłasza osiągnięcie wysokich plonów zarówno zbóż ozimych wysianych w terminie bardzo opóźnionym (listopadowym), jak i przewódek. Interesujące, czy różnica w wielkości plonu między nimi będzie podobna jak w poprzednich dwóch sezonach?
CZĘŚCIEJ SIĘGAMY PO OZIMINY
Z nieformalnych doniesień wynika, że w przypadku bardzo późnych siewów zdecydowanie częściej sięgamy po formy ozime niż przewódki. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że siew ozimin (głównie pszenicy ozimej) po późno schodzących przedplonach, takich jak burak cukrowy i kukurydza na ziarno, to jak dotąd standard agrotechniczny.
Praktyka pokazała, że oziminy siane w opóźnionych terminach plonują wyżej niż przewódki, jak i zimują lepiej (oczywiście te z wyższymi notami zimotrwałości). Wymagają jedynie modyfikacji kilku czynników agrotechnicznych. Do najważniejszych należą: norma wysiewu i nawożenie. O szczegółach, na co zwrócić uwagę przy bardzo opóźnionych siewach zbóż ozimych i jakie są negatywne skutki takich siewów, pisaliśmy w dwóch poprzednich numerach "Farmera".
NIE PRZEKREŚLAJMY PRZEWÓDEK
Nie należy jednak przekreślać przewódek. W przeciętne zimy odmiany takie zimują dobrze i na wiosnę ich stan jest zadowalający. Ich siew przed zimą (poza ryzykiem wymarznięcia) przynosi dużo korzyści. Rośliny głębiej się korzenią, silniej krzewią i wydają dłuższe kłosy. Przyspieszeniu ulegają terminy: kłoszenia, kwitnienia i dojrzewania. Dzięki temu są mniej narażone na suszę i plonują wyżej niż z siewu wiosennego. Bywa że ich plon nie odbiega znacząco od osiąganego przez późno siane oziminy. Bardzo istotną zaletą uprawy przewódek jest uzyskiwanie ziarna o bardzo dobrych parametrach jakościowych.
POGODA ROZDAJE KARTY
O powodzeniu uprawy przewódek w dużym stopniu decydują warunki pogodowe po siewie. Najbezpieczniejszym dla nich stadium zimowania jest faza wczesnego szpilkowania. Dobrze rokują także te plantacje, na których ziarniaki przed mrozami zdążą wykiełkować. Niestety, zimy stają się coraz bardziej nieprzewidywalne. Zimy bez śniegu, z okresami dodatnich temperatur są bardzo niebezpieczne dla zimujących roślin. Dla przewódek niekorzystna jest także wegetacja przeciągająca się do końca grudnia. Powoduje ona, że formy jare osiągają zbyt zaawansowany rozwój, co zwiększa ryzyko wymarznięcia.
Podobnie jak w przypadku bardzo późnych siewów zbóż ozimych, decydując się na siew przewódek, należy pamiętać, by zwiększyć obsadę o 10-15 proc. w stosunku do zalecanej przy siewach wiosennych.
Artykuł ukazał się w październikowym numerze miesięcznika "Farmer"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (40)
  • Obserwator 2017-10-30 06:28:57
    @przem tylko nie zauważyłeś że to chodzi o rolnika6666 który sam się zawsze chwali i twierdzi że wszystko najlepiej robi i innych wyśmiewa. Pszenica mu zawsze sypie 10;t a buraki dają 100 t i to zawsze.
  • przem 2017-10-29 22:46:24
    Panowie merytorycznie na przyszłość, nie jesteśmy w przedszkolu żeby krytykować i ubliżać
    jeżeli ktoś sieje 300kg a drugi 150 i osiągaja porównywalne wyniki to niech robią jak chcą nikt nie ma prawa narzucać im swoje woli, bo każdy jest swoim kowalem.
    Po drugie jesteśmy z różnych rejonów Polski co mikroklimat zmienia się co kilkanaście km i nie można wszystkiego rzucać do jednego worka.
    Po to FARMER umożliwił opcje komentowania artykułów, aby wymieniać swoje doświadczenia z innymi czytelnikami, a nie pisać o głupotach.
  • Ostka 2017-10-29 19:07:47
    Jak dla mnie Ostroga trochę za wysoka wyrasta i późna odmiana. Ale komuś może odpowiadać jak najbardziej. Zasialem w tym roku KWS Fenomen bo niska i można więcej jej sypnąć nawozu.
  • Daro 2017-10-29 19:04:19
    Miałem to Kilimanjaro ale jakoś mnie nie przekonało. Plon niby super ale jakieś większe wyrosło i sie chwiało a wiadomo wiatry co chwila. Więc zostaje przy sprawdzonym Linusie. Jeszcze Artist jest ładna pszeniczka ale nie wiem czy po burakach jeszcze się da zasiać.
  • Przemo 2017-10-29 18:45:56
    Twingo w tamtym roku zasialem "w popiół" po gorczycy,pług nie chciał wchodzić,powschodzilo to była jakaś porażka!! Na wiosnę chciałem przesiać ale rzuciłem 200 saletry na start i pięknie się rozkrzewiło.Faktycznie jak piszą-dobrze się krzewi,wręcz rewelacyjnie!sianie 180kg/ha.tylko trzeba pryskać dużo i pilnować bo jest podatne na mączniaka!!
  • Sisu 2017-10-29 18:31:44
    Twingo w tamtym roku 15.10 sialem 230kg. Mtz nie pamietam ale raczej cos kolo 48g. Nie bylo za gesto!! bylo akurat no i w tamtym roku warunki byly lepsze. Takze moim zdaniem siej na ten czas wiecej bo bedziesz zabe z kombajnu widzial.
  • Farmerek 2017-10-29 18:06:05
    Ile siac teraz twingo mam bezposrednio z najlepszej firmy naszej danko i kielkowanie aby 82% ! i 50 mtz . Niby dobrze sie krzewi i zalecaja rzadko ale pozno juz do tego duzo resztek po kuku i bardzo wilgotna gleba.
    Myslalem 350x50 / 82 daje 213kg
  • rol 2017-10-29 17:18:35
    Moja ostrogą miała 44g i zdolność 97%
  • s 2017-10-29 15:25:48
    Skąd takie ciękie kilimanjaro?
  • Grzesiekk 2017-10-29 13:29:28
    @Rolnik ale przy mtz 55g przy 300 kg to będzie ponad 550szt
