Oziminy bezpieczne pod śniegiem
Oziminy bezpieczne pod śniegiem Ozimina pod śniegiem. Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 08-01-2016 11:16
W niektórych rejonach Polski w ostatnich dniach spadły znaczne ilości śniegu. Na polach jest ok. 10 cm okrywy śnieżnej w części województwa Wielkopolskiego, nieco mniej w części Kujawsko-pomorskiego, ok. 3 cm w części Zachodniopomorskiego i śnieg nadal pada.
Śnieg tworzy naturalną ochronę dla ozimin w czasie zimy i ma duże znaczenie w przezimowaniu upraw. Ważna jest jednak grubość i jakość okrywy śnieżnej, w tej chwili śnieg jest świeży, sypki i puszysty, czyli z rolniczego punktu widzenia najlepszy dla ozimin.
Pokrywa śnieżna zapobiega przemarzaniu roślin w wyniku małego przewodnictwa cieplnego. Gruba warstwa śniegu stanowi ochronę, nawet gdy temperatura powietrza spada poniżej -25oC. Łagodzi też wahania temperatury w otoczeniu roślin, co jest szczególnie ważne dla tych płytko zakorzenionych. Chroni przed wysychaniem te części rośliny, które warunkują jej przeżycie (szyjka korzeniowa w rzepaku, czy węzeł krzewienia u zbóż).
Świeży śnieg, którego warstwa przekracza 10 cm tworzy najlepsza ochronę, jeśli stopniowo wysusza się pod wpływem coraz to silniejszych mrozów - są w nim przestwory, które nie odcinają dopływu tlenu i nie tworzy zbitej skorupy. Natomiast śnieg zlodowaciały odcina dopływ tlenu do roślin i powoduje ich wyprzenie.
Dzięki opadom śniegu gromadzone są w glebie zapasy wody, bowiem to m.in. śnieg reguluje stosunki wodne w glebie. Woda w glebie jest gromadzona, jeśli gruba warstwa śniegu topnieje powoli. Niestety na najbliższe dni synoptycy zapowiadają dodatnie temperatury, a potem na powrót ujemne. Może oznaczać to szybkie tajanie śniegu i jeśli występuje przy zmarzniętej glebie wówczas prowadzi do bezproduktywnych spływów, tworzenia się zastoisk wody, a czasem lokalnych podtopień.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (13)
  • jarki 2016-01-10 14:50:36
    Część
    Zapraszamy
  • czarko 2016-01-10 13:36:17
    @jarki
    Nie, już lecę poczytać...braki czasowe :)
  • jarki 2016-01-09 19:58:58
    @czarko
    Zgubiłeś hasło do forum 😁
  • czarko 2016-01-09 16:14:35
    Marek potwierdzam ...ja też jestem z powiatu złotowskiego i u mnie jęczmień wyleciał praktycznie w 100% ,co do przenicy i rzepaku nic nie powiem bo nie sprawdzałem ale rokowania są nieciekawe :(
  • Marek 2016-01-09 10:25:37
    Potwierdzam, snieg spadl za pozno!!! Wczoraj zrobilem test i u mnie oznaki zycia wykazuje wylacznie nowa odmiana pszenicy ozimej Pilgrim, jaka zasialem pierwszy raz, okolo 80% przezimowania. Jeczmien ozimy wylecial w 100%, zero oznak zycia. Pszenzyto nie jestem pewien, wyglada raczej zle, ok 10-15% przezylo. Pszenice ozime poza Pilgrim (bo ta nie wiem jaka ma mrozoodpornosc) mialem wszystkie o mrozoopornosci 4-4,5 wg COBORU, zwracam na to bardzo duza uwage. Niestety zywotnosc na poziomie ok 3% nie rokuje dobrze. Rzepaku nie sprawdzalem. Powiat Złotów, WLKP. Pozdrawiam!
  • grzesiekk 2016-01-08 22:07:35
    dokladnie kujawiak
  • K 2016-01-08 22:07:21
    Po co ten bezsensowny artykuł. Co to ma wspólnego z rzeczywistością, czy autor nie wie, że śnieg spadł po mrozach i teraz nie ma co spełniać swojej roli ochronnej od mrozu. Pisać żeby pisać
  • mar88 2016-01-08 21:17:02
    Niech te profesorki pofatygują się na pola i niech przeprowadzą ocenę źywotnosci roślin a nie mądrze się za biurka...
  • kujawiak 2016-01-08 19:33:19
    I tuz jest prośba do Farmera --te wymarznięcia trzeba nagłośnić bo rolnicy nie mają świadomości że zboża wymarzły i oddają swoje plony za bezcen .
  • Silva 2016-01-08 17:46:22
    Materiał siewny kupiony na szczęście na przewiew a juz ostatki pozostawały
