Czy oziminom grozi rozhartowanie?
Autor: Anna Kobus
Dodano: 15-01-2015 09:51
Utrzymujące się przez dłuższy czas dodatnie temperatury mogą mieć niekorzystny wpływ na rozwój i uśpioną wegetację ozimin. W takich warunkach może następować rozhartowanie roślin, zwiększając w efekcie ich podatność na wymarzanie.
Czy rośliny mogły się rozhartować? Niestety panujące od kilku dni dodatnie temperatury, połączone na przemian ze słoneczną pogodą i opadami deszczu, mogły nieznacznie pobudzić oziminy. Najbardziej narażone będą plantacje z południa kraju, gdzie notowano ostatnio najwyższe temperatury oraz na zachodzie, gdzie dodatkowo stosunkowo ciepłe bywały noce.
Czy grozi im wymarznięcie? Przy nagłej fali mrozu rośliny mogą wymarznąć lub zostać uszkodzone.
Jak sprawdzić czy oziminy wznowiły wegetacje? W przypadku rzepaku, najlepiej wykopać go z jak największą bryłą ziemi. Następnie go umyć i przyjrzeć się najmłodszym korzonkom. Świeże, jasne przyrosty korzonków będą świadczyć o tym, że roślina wznowiła procesy życiowe. Następnie warto przekroić rzepak na pół i zwrócić uwagę na szyjkę korzeniową. Nowe i jasnozielone zawiązki liści to dodatkowy już zaawansowany dowód, że rośliny wegetują.
Na szczęście póki co, synoptycy nie przewidują nagłych spadków temperatur, można zatem powiedzieć, że oziminy są narazie bezpieczne. Wszystko bedzie jednak zależeć od dalszych warunków pogodowych oraz od tego w jakim stopniu oziminy były przygotowane do zimy.
Doświadczenie uczy, że o ostatecznym przezimowaniu ozimin najczęściej decydują warunki panujące w lutym oraz w marcu, kiedy to na dobre rośliny budzą się z uśpienia. W przypadku, gdy temperatury dodatnie będą się utrzymywać do końca stycznia, a w lutym, (jak to często bywa), zawita u nas wyż syberyjski niosąc ze sobą siarczyste mrozy, scenariusz taki może okazać się dość niekorzystny dla ozimin.
Powolnie, ale systematyczne pobudzanie roślin w miesiącu styczniu, może obniżyć ich mrozoodporność, a więc i ich zdolność do przeżycia w ekstremalnych temperaturach.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Grigorij 2015-01-16 09:43:31
    nie będę was bałamucić, ale jak sobie raz w tygodniu konkretnie na cylindry nie dziabnę, to zaraz jakieś przeziębienie się bierze. Czyli wniosek, że trzeba się hartować, każdą możliwą i dostępną metodą. Czysta wyborowa, czosnek, i inne dobrodziejstwa stworzone na ziemi
  • rolnik 2015-01-16 08:44:23
    lubelskie ,jutro ma btć 12 stopni !
  • grzesiekk 2015-01-15 23:10:41
    powaznie. z jakiego woj jestes
  • rolnik 2015-01-15 14:05:20
    Tak
  • rol. 2015-01-15 11:50:31
    no to jak rozhartował się rzepak czy nie?
  • rolnik 2015-01-15 11:45:07
    Jak będzie zima jaka była to nic złego nie będzie , gorzej gdy już na rozhartowane rośliny przyjdzie mroźny front . Gdy by spadł wcześniej śnieg i przykrył uprawy to nawet mrozy powyżej -20 stopni nie zaszkodzą jednak na razie wiemy że nic nie wiemy . Było by lepiej gdyby była normalna zima ze śniegiem trwającym do marca a tak czekamy bo wystarczy -10 z wiatrami jakie ostatnio hulają i rośliny po prostu wysmali .
  • indian 2015-01-15 11:25:00
    wygląd tych okazów na zdjęciu ma wiele do życzenia...
