Jakie uszkodzenia rzepaku powinny nas martwić?
Jakie uszkodzenia rzepaku powinny nas martwić? Rzepak z uszkodzonym stożkiem wzrostu, Fot. A. Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 23-03-2018 09:51
Nie znamy jeszcze rozmiaru szkód jakie dotknęły plantacje rzepaku ozimego. Wszyscy się zastanawiają: „przeżył czy nie przeżył?”. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że nawet jeśli rośliny będą powoli wznawiać wegetacje, nie oznacza to, że będą one rokować na przyzwoity plon. Zastanówmy się jakie uszkodzenia rzepaku szczególnie powinny nas martwić.
Najgorsza sytuacja dla rolnika jest wtedy, kiedy sytuacja na polu nie jest zero-jedynkowa (roślina żywa/roślina martwa). Rodzi to wówczas nieustanne dylematy, czy plantacje zostawić czy przesiać.
Rośliny na pewno nie są w najlepszej kondycji. Najlepiej wyglądają plantacje, które przykryte były podczas mrozów śniegiem, a jesienią plantatorzy zadbali o każdy szczegół agrotechniczny. Gruby korzeń i gruba szyjka, nisko osadzona rozeta zwiększyła szanse roślin na przezimowanie. Generalnie najgorzej wyglądają te plantacje, które pochodzą z terminów opóźnionych i już na jesieni były słabe.
Niska obsada:
O obsadzie i dylematach w tym zakresie już pisaliśmy:
>>> Minimalna obsada rzepaku, czyli jaka?
Obsada jest sprawą dość indywidualną dla każdej plantacji i jej wartość graniczna w dużej mierze zależy właśnie od kondycji roślin.
Utrata liści rozetowych:
Nawet te rośliny, które przeżyły zimę, utraciły znaczną część liści rozetowych. To efekt wysmalającego działania wiatru i mrozu oraz porażenia roślin przez suchą zgniliznę kapustnych. Jeśli rośliny są żywe, o silnym wigorze, to dla samego plonowania to zjawisko najczęściej nie jest specjalnie groźne.
Nie mniej jednak późna wiosna oznacza, że odtwarzanie liści rozetowych będzie opóźnione. Słabiej ulistnione rośliny gorzej będą asymilować. Wkrótce rzepak będzie przechodzić w kolejną fazę rozwojową, a więc w strzelanie w pęd. To wszystko odbije się na jego pokroju. Będzie gorzej ulistniony i wolniej się będzie regenerować, a to musi odbić się na plonie. Udowodniono, że zniszczone liście rozetowe po zimie to spadek plonu około 10 proc. (przy założeniu, że mamy min. obsadę 30-40/m2). Jeśli na plantacji rośliny są równomiernie rozłożone na polu, silne i dobrze prowadzone jesienią, utrata liści rozetowych może mieć poniekąd korzystne oddziaływanie. Wpływa to bowiem na lepsze naświetlenie zawiązków pędów bocznych znajdujących się w kątach liści. Przy takich plantacjach (bez stwierdzenia innych uszkodzeń) jest szansa, że rzepak osiągnie zamierzone plonowanie.
Przemarznięty stożek wzrostu:
Jak ruszy wegetacja może okazać się, że roślina się zieleni, ale jej stożek wzrostu został przemrożony. Takie rośliny nie rokują na przyszłość. Całkowite zniesienie dominacji wierzchołkowej powoduje, że rzepak tworzy z pobudzonych pąków liczne pędy, a roślina przybiera pokrój krzaczasty. W efekcie plantacja nierównomiernie kwitnie, a więc i dojrzewa w różnym terminie. Na roślinach wszak wytworzą się liczne łuszczyny, ale będą one słabe i niestety często z pośladem. Udowodniono, że uszkodzenie stożka wzrostu to niższy plon o 25-35 proc. – zakładając min. obsada 40-50 roślin/m2.
Uszkodzenia szyjki korzeniowej i samego korzenia:
To najbardziej dotkliwe szkody. Praktycznie takie rośliny należy traktować jako martwe. Jeżeli szyjka korzeniowa jest zniszczona- takie rośliny nie wydadzą plonu. To samo się tyczy wyraźnych uszkodzeń korzenia. Jeżeli korzeń na skutek mrozów oraz żerowania śmietki kapuścianej jest uszkodzony poniżej 12 cm od szyjki korzeniowej, taki rzepak nawet przy optymalnej obsadzie i dobrych warunkach wiosennych nie wyda dobrego plonu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • Maciej 2018-03-25 16:58:32
    Wielkopolska pow. Oborniki. Odmiana Aleksander. jest zielono na polu na moje oko bardzo dobrze przezimował
  • Jac 2018-03-24 08:54:43
    Kuja-pom
    Rzepaki słabizna
    Dobił je ostatni mróz co będzie okaze się jak przyjdzie wegetacja czy odbije.
    I siany był 19.08 ale zaczęło padać i rzepak ustał zbyt mokro.
    Próba przed ostatnimi mrozami wyszła w miarę zobaczymy czy teraz będzie.
  • Jajo86 2018-03-23 19:34:13
    Przeważnie rzepak który słabo wygląda to najlepiej plonuje a Zresztą jak będzie (...) wiosna to i tak plonu nie będzie ani ceny
  • wkurzony 2018-03-23 19:28:05
    centum, miejscami najgorszy wymarz lepszy minimalnie się zieleni ale nadziej na plon nie ma, po niedzieli idzie pod pług.
  • Pioter 1990 2018-03-23 18:17:36
    W lubelskim rzepak jeszcze całkowicie przykryty śniegiem, przy poprzedniej fali mrozów również był przykryty, żadne nawozy jeszcze nie posiane, ale powinien przezimować.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 107.20.10.203
