Magnez i siarka ważne już jesienią
Autor: farmer.pl/anko
Dodano: 14-10-2014 11:34
Bardzo często w początkowym okresie wegetacji mamy do czynienia z okresowymi niedoborami magnezu oraz siarki, w związku z tym już jesienią należy rozważyć wspomaganie rzepaku ozimego tymi składnikami.
Większość gleb Polski charakteryzuje się niską zawartością magnezu w glebie. Z drugiej strony nawet jeśli gleba zawiera dużo tego składnika, to może w niej zachodzić antagonizm pomiędzy jonami wapnia i magnezu, co w konsekwencji przełoży się na ograniczone jego pobieranie.
Pierwiastek ten utożsamiany jako niezbędny składnik chlorofilu jest również potrzebny roślinom dla prawidłowego wzrostu korzenia. W przypadku rzepaku jesienne zapotrzebowanie na ten składnik wynosi 20 kg MgO/ha. Największe pobranie magnezu odbywa się wiosną, kiedy to liście utracone zimą muszą zostać zastąpione nowymi.
W Polsce coraz częściej obserwuje się również znaczne niedobory siarki mineralnej w glebach uprawnych, a są one głównie skutkiem ograniczenia emisji SO2 w przemyśle.
Forma siarki, która jest przyswajalna dla roślina jest bardzo mobilna w glebie i podobnie jak azot podatna jest na wymywanie z gleby, stąd ubogie w siarkę są głównie gleby lekkie. Prawidłowa strategia nawożenia rzepaku ozimego siarką powinna uwzględniać aplikację tego składnika również jesienią.
Magnez i siarkę dolistnie najczęściej podaje się rzepakowi w postaci siarczanu magnezu w fazie 4-5 liścia. Większość rzepaków osiągnęła tę fazę, więc należy rozważyć pierwsze dolistne nawożenie tej uprawy tymi składnikami.
Podstawowym kryterium doboru odpowiedniego nawozu dostarczającego magnez i siarkę jest szybkość jego działania, wynikającego głównie z jego rozpuszczalności w wodzie. Od tego bowiem będzie zależeć dostępność i wykorzystanie wprowadzanych składników.
Według firmy K+S KALI GmbH, kryterium bardzo dobrej rozpuszczalności spełnia nawóz EPSO Top (7-wodny siarczan magnezu). Produkt ten powstaje z naturalnego minerału kizerytu, wydobywanego w kopalniach. Dzięki temu, że całkowicie rozpuszcza się w wodzie, jest idealnym komponentem dolistnego nawożenia. W przypadku takiego dokarmiania zaleca się stosowanie 5 proc. roztworu (5 kg nawozu na 100 l wody). Dawka na hektar kształtuje się w granicy 25 kg/ha. W przypadku wystąpienia silnych niedoborów ilość tą można zwiększyć do 50 kg/ha.
  • Biomus - Lublin 2014-12-20 23:29:05
    Polecamy siarkę do zakwaszania gleby.
    W stałej całorocznej ofercie.
    Wysyłka kurierem na terenie całego kraju.
    Producent: Siarkopol Tarnobrzeg (Polska)
    www.biomus.eu
    tel. 790 854 454
    Pracujemy codziennie w dni robocze 10-18
    Oferujemy również inne środki ochrony roślin. W przypadku borówki szczególnie polecamy:
    - siarkę mieloną
    - siarkę granulowaną
    - wigor
    Realizujemy nawet najmniejsze zamówienia.
    Dostępne opakowania: 1kg, 3kg, 5kg, 25kg, paleta 1000kg i 24 tony
    Odbiór osobisty: Lublin - Chemiczna 7 lub wysyłka kurierem na terenie całego kraju.
    tel: 790 854 454
  • ks 2014-10-24 15:07:37
    "Dawka magnezu na hektar kształtuje się wówczas w granicy 25 kg/ha" - chodzi tu o 25kg/ha ale nawozy jakim jest EPSO Top. Wtedy wprowadzi się przy tych 25 kg nawozu (EPSO Top) na ha - 4 kg MgO/ha.
  • jarki 2014-10-14 17:25:50
    "W przypadku takiego dokarmiania zaleca się stosowanie 5 proc. roztworu (5 kg nawozu na 100 l wody). Dawka magnezu na hektar kształtuje się wówczas w granicy 25 kg/ha."
    aby dać 25 kg/ha MgO trzeba zastosować 156kg. tego siarczanu to daje przy roztworze 5% 3120 litrów cieczy na hektar ;)
    stosował ktoś siarczan zawiesinowy wiem że drogi dlatego pytam
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.83.221
