Nawożenie siarką rzepaku ozimego
Autor: farmer.pl/anko
Dodano: 14-08-2014 10:42
W ostatnich latach na wielu plantacjach rzepaku ozimego obserwuje się wizualne objawy niedoborów siarki. Stąd też od kilku lat mocno zwraca się uwagę na potrzebę nawożenia tej uprawy tym składnikiem.
W Polsce coraz częściej obserwuje się znaczne niedobory siarki mineralnej w glebach uprawnych i są one głównie skutkiem ograniczenia emisji SO2 w przemyśle.
Rzepak ozimy jest jedną z roślin wyróżniającą się na tle pozostałych wysokim zapotrzebowaniem na siarkę. Według prof. Grzebisza z UP w Poznaniu na wyprodukowanie 1 tony nasion rzepaku potrzebne jest ok. 35-45 kg SO3/ha.
W przypadku uprawy wysokowydajnych, intensywnie nawożonych azotem odmian rzepaku, większość gleb polskich nie jest w stanie zapewnić rzepakowi wystarczającą ilość siarki.  Badania wykazują, że nawożenie tym składnikiem powinno stanowić około jednej czwartej nawożenia azotowego. Należy bowiem pamiętać, że siarka znacząco wspomaga pobieranie azotu. Zachodzi więc potrzeba uwzględnienia tego składnika w strategii nawozowej rzepaku ozimego.
Forma siarki, która jest przyswajalna dla roślina jest bardzo mobilna w glebie i podobnie jak azot podatna jest na wymywania z gleby, stąd ubogie w siarkę są głównie gleby lekkie. W związku z tym odradza się nawożenie siarką na zapas, ponieważ niskie są możliwości jej gromadzenia w glebie. Prawidłowa strategia nawożenia siarką powinna uwzględniać aplikację tego składnika zarówno jesienią (mniejsze dawki), jak i wiosną (dawki większe).
Należy również pamiętać, że obornik nie jest bogaty w siarkę. Z 1 toną tego nawozu wprowadzamy 2,5-5 kg S/ha i jest to siarka głównie w formie organicznej, a więc dla roślin będzie ona dostępna dopiero po okresie mineralizacji w glebie. Niemniej jednak używając nawozów naturalnych można zredukować ilość nawozu siarkowego do ok. 20 kg/ha.
Potrzeby odpowiedniego nawożenia siarką należy jednakże uzależnić od szeregu czynników. Ustalone dawki nawozów powinny być skorelowane z oznaczonym poziomem siarki w glebie. Dużo też zależy od kategorii agronomicznej gleby oraz intensywności opadów w okresie jesieni i zimy.
W związku z powyższym wyższe dawki siarki należy stosować:
- w przypadkach nawożenia rzepaku wysokimi dawkami azotu,
- na glebach lekkich z dużą tendencją do wymywania jonów siarczanowych,
- po długotrwałych obfitych opadach,
Podstawowym kryterium doboru odpowiedniego nawozu siarkowego jest szybkość jego działania, wynikającego głównie z jego rozpuszczalności w wodzie.
Ogólnie przyjęto, że wszystkie sole siarczanowe takie jak siarczan magnezu, potasu lub amonu to nawozy szybkodziałające. O umiarkowanej szybkości działania charakteryzują się sole siarczanowe wapnia zawarte w gipsie oraz superfosfacie prostym.
Termin ich stosowania zależy od właściwości gleby. Na średnich glebach do cięższych dawki nawozów siarkowych można podać przedsiewnie. Na lżejszych warto ją rozłożyć na kilka nawet części i podać ją również pogłównie. Jesienią można siarkę podać rzepakowi po wytworzeniu przez roślinę 4-5 liścia. Większą ilość siarki warto zastosować po ruszeniu wegetacji, na wiosnę bowiem rzepak wykazuję największe zapotrzebowanie w ten składnik.
W przypadku stosowania nawozów o umiarkowanym uwalnianiu siarki (gips, superfosfat prosty), siarka z nich uwalnia się powoli i w pierwszym roku po jego zastosowaniu zostanie wykorzystana jedynie w 33-50 proc. Takie nawozy należy stosować przedsiewnie najlepiej w okresie uprawy pożniwnej.
Najczęściej w przypadku gdy w okresie wegetacji stwierdza się niedobór siarki, (dotyczy to głównie plantacji nawożonych dużymi dawkami azotu) można przeprowadzić aplikację siarki dolistnie np. w postaci siarczanu magnezu w postaci 2 - 3 krotncyh zabiegów.Warto jednak zaznaczyć, że zabiegi dolistne nie są w stanie zapewnić wystarczającej ilości składników pokarmowych, w związku z tym nie nalezy odstępować od wprowadzania siarki doglebowo.
Przykładowe nawozy, które mogą być cennym źródłem siarki dla rzepaku to: siarczan amonu, siarczan potasu, siarczan magnezu, kizeryt, kalimagnezja - patenkali, superfosfaty prosty, gips, nawozy naturalne. Cennym źródłem siarki są specjalnie zbilansowane i przygotowane pod kątem uprawy rzepaku nawozy wieloskładnikowe, które coraz częściej są wybierane przez rolników pod uprawę rzepaku ozimego.
  • romki 2014-09-19 11:18:26
    siarka jest jak najbardziej potrzeba tylko siarka siarce nierówna. nie mówi się glosno o tym, ze większość form siarki poglebia zakwaszenie gleby. tak jest z saletrą amonową, saletrzakiem, mocznikiem, rsm, a nawet gnojowicą, nie mówiąc już o siarczanie amonu który jest silnie zakwaszający. to jest dzis problem. w końcu gleba to podstawa, a odczyn ma znaczenie (no a pisze się, ze 70% gleb ma odczyn kwasny). czasem mam wrazenie, ze wszyscy niby wiedza ale nikt nie slucha. ze to trochę tak jak z moja kobita, zamiast dobrze zjeść, poruszać się, i wypic czasem, on slucha koleżanek i reklam i woli witaminy w pigułach.
    masz wiec słabszy odczyn, dajesz taka saletrę, czy siarczan amonu i dodatkowo zakwaszasz. o tym się glosno nie mowi, bo producenci nie maja w tym interesu, by wszystko powiedzieć. mi powiedzieli, ze „to nie problem, rzuci pan wapno i będzie ok”. tyle ze tego wapna trzeba dużo, dużo więcej, nie działa od razu, no i nie działa glebiej w podglebiu, gdzie często jest glin
    moj doradca w Osadkowskim (pracowałem z kilkoma ale ten jest naprawdę kumaty) ostatnio doradzil mi siarczan wapnia, jakas agorsupra. wczesniej tez stosowałem siarczan magnezu. oba przede wszystkim maja neutralny odczyn, nie zakwaszają, nie zasalaja gleby. kizeryt działa szybko tu i teraz, za to agrosupra ma latwo przyswajalna forme dla roslin i rozpuszcza się stopniowo, czy siarka jest dostena dla rosliny na wiosne, dokladnie wtedy gdy jej potrzebuje. kizerytu daje mniej, za to jest cholernie drogi, agrosupra jest kilka razy tansza, no ale trzeba dac nieco więcej. poczytajcie sobie www.siarczanwapnia.pl
  • wiola19 2014-08-15 00:45:05
    niech zapłacą specjalistycznie to rolnik zakupi co potrzeba ,ale przy tych cenach to jest rozbój w bialy dzień ,2 lata temu rzepak po 2500 a teraz po 1200,gdzie jakie koszty czy zysk,już lepiej jakiej lucerny zasiać i doplaty bez roboty wyrównają
  • jarki 2014-08-14 22:15:53
    nie słyszałem żeby jakiś rolnik w mojej okolicy siał te nawozy specjalistyczne pod rzepak
    zwyczajnie my rolnicy potrafimy liczyć
