Rzepak po zimie - lepiej niż rok temu
Rzepak ozimy dobrze przezimował. Marcowy powrót zimy który powstrzymał jego wiosenną wegetację, przekreślił jednak nadzieje na rekordowe plony.
Stan rzepaku ozimego na wielkopolskich polach należy uznać za dobry. Ubytki w obsadzie są małe. Presja chorób grzybowych też na razie nie jest wielka. Ze wzgledu na niskie jeszcze temperatury, rośliny nie są także atakowane przez szkodniki. Chowacze pojawią się gdy temperatura powietrza wzrośnie do 8-9 oC. Prawdopodobnie nastąpi to już w przyszłym tygodniu. Pora wystawić żółte naczynia kontrolne, w celu wychwycenia momentu początku nalotu.
Lepiej prezentują się te plantacje, które zostały zasilone azotem nim powrócił mróz i śnieg. Rozety liściowe zbudowane są zarówno ze starych, jesiennych liści jak i tych młodych, wiosennych. Wegetacja - choć spowolniona, przebiegała pod śniegiem nieprzerwanie. Ziemia nie była zamarznięta, więc korzenie pobierały wodę i rozpuszczony w niej azot. Fioletowe zabarwienie liści świadczy o niedoborze fosforu, ale duża powierzchnia asymilacyjna i generalnie duży wigor wiosenny roślin, pozwoli im stosunkowo szybko uzupełnić jego brak. W chwili obecnej rośliny wymagają zastosowania II dawki azotu. Dla szybkiego jego wykorzystania wskazane jest zastosowanie nawozu zawierającego jednocześnie siarkę.
Tam gdzie zwlekano  z nawożeniem a później pogoda przeszkodziła, rośliny są słabsze. Rozety zbudowane są wyłącznie z  niewielkich, młodych, wiosennych liści.  Z braku N w glebie, rośliny przenosiły ten składnik ze starych liści do młodych. Aktualnie obserwowany wtórny start wegetacyjny będzie w ich przypadku wolniejszy. Plantacje takie wymagają natychmiastowego nawożenia azotem i to obowiązkowo nawozem zawierającym także siarkę.
Niezależnie od tego, czy rośliny zostały w marcu zasilone azotem czy też nie, na plantacjach obserwowany jest niedobór boru. Widać to w formie kawern na przekroju podłużnym korzeni. Niedobór tego mikroelementu powinien zostać jak najszybciej uzupełniony. Polecane jest zastosowanie nawozów w których bor występuje w formie schelatowanej. W tej postaci dotrze on najszybciej i w dużej ilości do roślin.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • młody 2013-04-10 21:48:20
    koło łodzi zero śniegu tylko miejscami przy rowach i poboczach dróg ;)
  • chłop z wołynia 2013-04-10 19:29:41
    Śnieg leży na Wołyniu i trochę w okolicach Zamościa niektórzy rolnicy sieją nawozy po śniegu
  • thomek 2013-04-10 19:28:01
    w centrum 10 cm
  • heniek 2013-04-10 18:59:11
    oprocz podlasia gdzie w Polsce jeszcze leży śnieg ?
  • miras 2013-04-10 18:58:41
    rzepak zakwitnie normalnie, co by nie bylo, moze miec 5-10 cm i bedzie kwitl i rosl do gory. fotoperiodu nie oszukasz. mialem to u siebie w ub roku na jednym z pol, gdzie dostal po zimie. plon 4,7t/ha sredni, wiec nie ma co wyrokowac odnosnie plonowani, to determinuje dalszy przebieg poody, zdolnosc kompensacji plonu MTN w rzepaku jest bardzo duza (uwaga na duze roznice pomiedzy odmianami).
  • nomijas 2013-04-10 18:42:50
    To wszystko bardzo ciekawe ale w woj podlaskim śniegu na polu jeszcze jakieś 15-20 cm, więc o czym tu mowa, przy sprzyjającej pogodzie śnieg zniknie do połowy przyszłego tygodnia, czyli tak ok 15-17 kwietnia, przymrozków nie zapowiadają więc wpole z azotem to wejdziemy tak gdzieś koło 25 kwietnia no może 20 w tamtym roku pierwsza dawka była wysiana do 10 marca, bardzo jestem ciekawy jak to się wszystko w tym roku potoczy i kiedy zakwitnie rzepak bo zazwyczaj zaczyna kwitnąc tak ok 1 maja...
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.188.87
