Wyrównywanie łanu
Wyrównywanie łanu
Autor: Farmer 11/2011/Wojciech Konieczny
Dodano: 01-06-2011 13:59
Łan rzepaku zbierany jednoetapowo powinien być wcześniej poddany desykacji. Jeszcze korzystniej jest poprzedzić ją klejeniem łuszczyn.
Rzepak uszkodzony przez mróz lub intensywnie nawożony azotem dojrzewa bardzo nierównomiernie, a jego rozwój przedłuża się. Wpływ ma także przebieg pogody w trakcie wegetacji. Odnawianie plantacji nasila się zwłaszcza po intensywnych opadach w sytuacji gdy wcześniej ich brakowało a rośliny kończą swój rozwój i dojrzewają. Gdy do tego łan wyległ i zaczynają go przerastać chwasty, sytuacja staje się poważna.
Niezależnie od tego który czynnik był decydujący, efekt końcowy jest taki sam - wilgotność masy roślinnej jest wysoka. Skutkuje to spowolnieniem pracy kombajnu, co obniża wydajność sprzętu i podnosi koszt zbioru. Znacznie gorsza jest także czystość plonu. Nawet przy najlepszej regulacji kombajnu, zawiera on dużo wilgotnych fragmentów: łodyg, liści, zielonych łuszczyn i uszkodzonych niedojrzałych nasion. Zmusza to do dodatkowego czyszczenia ziarna rzepaku, oraz dłuższego, a więc i bardziej kosztownego dosuszani. Jedynym środkiem zapobiegawczym jest desykacja. Poza wyrównaniem dojrzewania i obniżeniem wilgotności, umożliwia ona w dużych gospodarstwach lepsze rozplanowanie żniw i szybsze zebranie rzepaku z pola.
W uprawach wolnych od chwastów desykację roślin zaleca się przeprowadz stosując jeden z 3 preparatów: Basta 150 SL, Reglone 200 SL, Spotlight Plus 060 EO. Zabieg z wykorzystaniem pierwszego z nich wykonuje się, gdy w części wierzchołkowej roślin łuszczyny są zielone, a w dolnej zmieniają barwę od jasnozielonej do słomkowej. Natomiast dwa pozostałe wówczas, gdy na pędach głównych 70 proc. łuszczyn jest żółtawych, natomiast nasiona z górnych części pędów mają kolor ciemnobrązowy, a z środkowej i dolnej czarny.
Odmienny termin oprysku determinuje moment rozpoczęcia koszenia. W wypadku preparatu Basta, ze względu na długi okres karencji następuje on dopiero po upływie dwóch tygodni. W wypadku pozostałych preparatów jest krótszy i nie przekracza 10 dni.
Na plantacjach dotkniętych zachwaszczeniem wtórnym, zabiegiem równoznacznym z desykacją jest zastosowanie herbicydów opartych o glifosat, a więc Roundup i jego liczne generyki. W wypadku niektórych z nich skuteczność działania podnosi dodatek siarczanu amonu. Zabieg ten należy wykonać na dojrzewający rzepak, gdy wilgotność nasion jest poniżej 30 proc., a chwasty są jeszcze zielone.
Optymalny okres zbioru metodą jednoetapową trwa zaledwie 4-5 dni. Przeciąganie go np. ze względu na pogodę, a w dużych gospodarstwach z powodu dużego obszaru do koszenia, powoduje wzrost strat na skutek osypywania się nasion z dojrzałych już łuszczyn - szczególnie na pędzie głównym. Szacuje się, że straty te wynoszą 5 do 15 proc. plonu.
Można temu zapobiec klejąc dojrzewające łuszczyny. Większość wykorzystywanych do tego środków, czyli: Claister 96, Nu-film 96 EC oraz Spodnam 555 SC produkowana jest w oparciu o żywicę sosnową. Po naniesieniu tworzy on na roślinach cienką, elastyczną błonkę, odporną na zmywanie przez deszcz. Jednocześnie nie ograniczają wymiany gazowej, dzięki czemu łuszczyny mogą bez zakłóceń asymilować a nasiona naturalnie wysychać. Zabieg tymi preparatami wykonuje się na 3 tygodnie przed spodziewanym terminem zbioru. Sygnałem do oprysku jest osiągnięcie przez większość łuszczyn żółto zielonkawego koloru. Są one wówczas na tyle jeszcze elastyczne, że zginane w kształt litery V pękają, ale nie wyrzucają nasion. Ze względu na wysokość i zwartość łanu do pełnego pokrycia roślin cieczą roboczą niezbędne jest zużycie min. 300 l/ha. Zabieg powinien być wykonany w godzinach przedpołudniowych, ponieważ naniesiona na rośliny żywica polimeruje (nabiera postaci stałej) pod wpływem promieni słonecznych.
• Czy wiesz że:
• Łuszczyny rzepaku podobnie jak liść flagowy u pszenicy odpowiadają za wytworzenie ok. 80 proc. plonu;
• W ostatnich 10 dniach wegetacji plon nasion wzrasta o 30-40 kg ziarna/ha dziennie;
• Przyrost plonu w czasie ostatnich 10 dniach przed zbiorem, stanowi 10-15 proc. plonu całkowitego;
• Podtrzymanie aktywności asymilacyjnej łuszczyn przekłada się na zawartość oleju w nasionach;
• Zarówno w obrębie pojedynczej rośliny, jak i pomiędzy nimi łuszczyny rzepaku znacznie różnią się stopniem dojrzałości. Na wcześniej dojrzewających roślinach i łuszczynach rozpoczyna się naturalny proces osypywania nasion. Pękanie nasila się w sezonach o deszczowej i wietrznej pogodzie. Nasiona osypują się zwłaszcza z najwcześniej dojrzewających łuszczyn na pędzie głównym, czyli tworzących zasadniczy plon, o najlepsze jakości - najwyższa zawartość oleju.
