Zróżnicowany rozwój rzepaku na Podlasiu
Zróżnicowany rozwój rzepaku na Podlasiu Stan rzepaku na Podlasiu w grudniu 2015 r., fot. M. Tyszka
Autor: Małgorzata Tyszka
Dodano: 01-01-2016 07:35
Na terenie województwa Podlaskiego w grudniu obserwowano słabo zaawansowany rozwój rzepaku ozimego. Zwykle rośliny znajdowały się w fazie 4-12 liści i to przeważnie na jednym polu. Różnice te wynikały przeważnie z mniejszej wilgotności gleby podczas wschodów.
Zauważalna była też dość duża obsada roślin, dlatego w trakcie wegetacji należy się spodziewać jej obniżenia, co paradoksalnie może się przyczynić do lepszego dalszego rozwoju rzepaku. Trzeba zauważyć, że plantacje w przeciągu tej ciepłej wiosny, położone na glebach lepszych nadrobiły „zaległości w rozwoju”, natomiast słabsze w mniejszym stopniu.
Niewielki przymrozki z początku grudnia przyhamowały wegetację. Pogoda sprzyjała rozwojowi chorób grzybowych, a także chwastów.
Dla przykładu w gospodarstwie Tadeusza Pietruszyńskiego z Pęchratki Polskiej w gminie Szumowo wysiał rzepak ok. 20 sierpnia. Pierwsze wschody pojawiły się po upływie 1,5 tygodnia, ale bardzo nierównomiernie, dlatego plantacja w grudniu była zróżnicowana we wzroście (6-10 liści).
Wbrew pozorom roślinom bardzo nie brakowało wilgoci, dlatego rolnik zdecydował się na odchwaszczanie doglebowe. Największy problem miał w tym sezonie (tak jak większość rolników) z samosiewami zbóż. Mimo że wykonał jednokrotny zabieg regulacji rzepaku – połączony z ochroną fungicydową, szyjka korzeniowa roślin była czasami zbyt wysoko wysunięta, co może powodować, że rośliny będą wrażliwe na przemarzanie zimą.
Na plantacji wykonano wcześniej wapnowanie, zbilansowane nawożenie fosforowo-potasowe, a także dokarmianie dolistne, mimo to były widoczne niedobory składników, a w niektórych pokrojach roślin – widoczne niedobory boru.
Co ze zbożami? Na Podlasiu plantacje zbóż ozimych były bardzo nierówne. Można było znaleźć takie, gdzie rośliny były dobrze rozkrzewione, a również i takie, na których wytworzyły 2-3 liście. Wynikało to z opóźnionych siewów, spowodowanych brakiem wilgoci. Chorób w znacznym nasileniu nie zaobserwowano, nie mniej pierwsze ich objawy (chorób podstawy źdźbła, rdze, mączniak właściwy) były już widoczne. Pojawiały się też szkodniki – larwy ploniarki zbożówki.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • stanio 2016-01-03 14:39:54
    Czy o rzepaku można zapomnieć i planować nowe zasiewy?
    Koszty!!!
    Może ktoś podpowie ale słabo to widzę...
    Ten nasz klimat nie jest korzystny dla rolnictwa....
    Śmieszą mnie wypowiedzi niektórych, że polski rolnik zawsze narzeka... Ale nasz klimat to ciągłe anomalie - zima/brak zimy/nadmiar opadów/susze. Na zachodzie nie mają zim za to mają więcej opadów...
  • mnichkrzych 2016-01-03 13:57:06
    raczej pełnia zimy , dzisiaj o szóstej rano było -19°C, aż boję się mierzyć przy gruncie, jakoś jeszcze trzeba przetrwać dwie mroźne noce i może ... :(
  • tomaszL 2016-01-03 12:08:33
    oj boje sie a to dopiero poczatek zimy
  • rolnik kujawy 2016-01-01 20:33:13
    no właśnie też się obawiam, taki przeskok z + 14 na -14 bez śniegu i jeszcze zaczyna wiać. coś kiepsko to widzę. Rzepak bez śniegu do -15 powinien wytrzymać problem jest wtedy gdy z mrozem pojawia się wiatr.
  • mnichkrzych 2016-01-01 17:22:37
    Dzisiaj na Podlasiu był mróz -14, a wszystko wskazuje na to, że będzie dużo więcej. Obawiam się o uprawy, bo nie ma absolutnie żadnej okrywy śniegu. Pszenice z opóźnionych siewów skurczyły się i z oddali wyglądają jak zaorane pola. Podobno jęczmień ozimy znosi mróz do -15, pszenica do -20, a żyto nawet do -25. Ciekawe ile zniesie rzepak... :(
  • jarki 2016-01-01 12:19:36
    u mnie szyjka od 8mm z opóźnionych wschodów
    do 15 a nawet 18 mm tam gdzie wylazł po 4 dniach
