W czasie suszy rośliny absorbują mniej CO2
W czasie suszy rośliny absorbują mniej CO2 Fot. Shutterstock
Jeśli rośliny są pod presją z powodu suszy, mogą wchłaniać mniej CO2 z powietrza, dlatego w suchych latach wzrasta stężenie dwutlenku węgla w atmosferze.
Dzięki nowej technologii satelitarnej badacze z ETH Zurich (ETHZ), francuskiego Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement i Uniwersytetu Exeter zdołali wykazać, że ekosystemy są wrażliwe na stres wywołany suszą.
Ich badania zostały opublikowane w najnowszym wydaniu czasopisma "Nature". W przypadku konwencjonalnych satelitów można śledzić tylko wydarzenia na powierzchni Ziemi. Innowacyjna technologia pozwala zmierzyć, ile wody jest pod powierzchnią ziemi.
Jeśli w pewnym regionie występuje duża susza, masa wody jest tam niższa, a grawitacja nieco słabsza. Dzięki satelitom nauka może oszacować tę niezauważalną dla człowieka zmianę w ilośc wody na całej Ziemi z dokładnością do czterech centymetrów.
Zespół kierowany przez badacza ETH użył satelitów do zmierzenia wpływu suszy na wchłanianie CO2 przez ekosystemy. Naukowcy porównali roczne zmiany całkowitej masy wody na wszystkich kontynentach z globalnym wzrostem, CO2 w atmosferze.
Okazało się, że w najsuchszych latach, na przykład w 2015 roku, ekosystemy absorbowały około 30 procent mniej CO2, a tym samym szybciej zwiększały stężenie CO2 w powietrzu. W mokrych latach - około 2011 r. - było odwrotnie. Jeśli rośliny były zdrowe, stężenie, CO2 wzrastało wolniej.
Naukowcy widzą sposób na monitorowanie celów redukcji CO2. Ponieważ większość krajów zgodziła się ograniczyć emisje CO2, stoimy przed wyzwaniem, jakim jest monitorowanie emisji CO2 przez człowieka z większą dokładnością niż kiedykolwiek.
Według ETHZ, nowe wyniki badań pokazują, że skutki suszy są silniejsze niż wcześniej oszacowano na podstawie modeli wegetacji. Włączenie obserwacji do następnego modelu może pomóc w lepszym określeniu emisji CO2. Można go również wykorzystać do sprawdzenia, czy cele zawarte w międzynarodowych umowach klimatycznych zostały faktycznie osiągnięte.
  • Miki2 2018-08-31 09:08:25
    Nie ma to jak naukowcy odkryli że jak rośliny nie żyją to nie oddychają pewnie jeszcze miliard grantów na to dostali
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.90.204.233
