Wapń – podstawowy element w odżywianiu rzepaku
Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Chemirol
Dodano: 24-04-2019 13:06
Wapń z punktu widzenia rolniczego najczęściej kojarzy nam się z glebą i jej odczynem, a rzadziej myślimy o nim jako o składniku pokarmowym. Jednak pełni on w roślinie szereg funkcji: strukturalnych, biochemicznych i fizjologicznych. Jest to makroelement drugorzędowy, który – podobnie jak magnez i siarka – musi być uwzględniany w nawożeniu doglebowym i nalistnym na równi z pozostałymi składnikami.
Funkcje plonotwórcze wapnia w uprawie rzepaku wynikają z funkcji pełnionych przez ten pierwiastek w roślinie. Najważniejsze z nich to:
·       pobieranie wody i składników mineralnych dzięki lepszemu wzrostowi systemu korzeniowego;
·       produkcja suchej masy dzięki usprawnieniu procesu fotosyntezy;
·       kontrola gospodarki wodnej rośliny (odporność na suszę) dzięki kontroli ruchu aparatów szparkowych;
·       ograniczenie skutków stresu termicznego;
·       ograniczenie porażenia przez choroby dzięki akumulacji wapnia w ścianie komórkowej;
·       pobieranie azotanów;
·       zawiązywanie nasion;
·       poprawa jakości plonów.
Na pobieranie wapnia z gleby ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich jest odczyn gleby. Optymalny zakres do pobierania wapnia mieści się w przedziale pH 5,5-7,2. Poniżej pH 5,5 dostępność wapnia ogranicza toksyczny glin, żelazo i mangan, natomiast powyżej pH 7,2 wapń tworzy związki nierozpuszczalne. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na pobieranie wapnia jest wilgotność gleby. Szkodliwy jest zarówno niedobór, jak i nadmiar wody w glebie. Wapń pobierany jest razem z wodą, dlatego niedobór wody w glebie ogranicza pobieranie wapnia, a jej nadmiar – uruchamia związki antagonistyczne względem wapnia.
Wapń jest trzecim pierwiastkiem w masie pobieranym przez rzepak. Na każdą tonę plonu roślina ta pobiera około 50 kg CaO, czyli na przykładowy plon 4 ton – około 200 kg CaO. Finalnie 50% tego wapnia kumulowane jest w łuszczynach. Po zawiązaniu łuszczyn to one odpowiadają w roślinie za funkcję fotosyntezy.
W tym roku możemy zaobserwować na roślinach rzepaku niedobory wapnia (patrz: załączone zdjęcia). Mogło mieć na to wpływ kilka czynników: wcześniejsze wysokie nasycenie gleby wodą oraz susza po tym okresie, nagłe zmiany temperatur, wysoka amplituda temperatur, susza, piaszczyste gleby, wysokie nawożenie azotowe. Niedobory wapnia mogą prowadzić do przyspieszonego kwitnienia i redukcji zawiązków.
Obecnie na polach zaczyna brakować wody, ograniczone jest zatem pobieranie i przemieszczanie wapnia w roślinie. Warto w takiej sytuacji wspomóc roślinę wapniem podanym dolistnie, który w okresie kwitnienia wpłynie na większą liczbę zawiązanych łuszczyn, poprawi fotosyntezę oraz zwiększy odporność na choroby grzybowe. Idealnym produktem jest Nano Active w dawce 2 kg/ha, który zawiera 36% wapnia oraz magnez, żelazo, mangan i cynk. Jest to produkt w postaci nanocząsteczek (milionowe części milimetra). Dzięki takiemu rozdrobnieniu cząstki te są bardzo aktywne chemicznie, mogą łatwiej przenikać do wnętrza komórek i tam wpływać na właściwe ich funkcjonowanie.
Zabieg najlepiej wykonać w okresie od luźnego pąka do opadania płatków. Preparat jest kompatybilny z większością agrochemikaliów. Można go stosować wspólnie z nawozami dolistnymi i innymi biostymulatorami.
Paweł Kossakowski
