Agrotechnika jęczmienia hybrydowego
Uprawa hybrydowych odmian jęczmienia ozimego nie odbiega znacząco od odmian populacyjnych. Natomiast niektóre z pojawiających się różnic są sporym ułatwieniem.
Pierwszą istotną różnicą w agrotechnice odmian hybrydowych, jest wydłużenie optymalnego terminu wysiewu nawet do 20 września.
- Wynika z tego wiele korzyści, m. in. możliwość wyboru bardziej sprzyjających warunków pogodowych, lepsze przygotowanie gleby, możliwość skuteczniejszego zwalczenia chwastów i samosiewów zbóż - wyliczał Zygmunt Król z firmy Syngenta.
Dodatkowo, opóźnienie siewów hybrydowego jęczmienia ozimego pozwala rozłożyć w czasie prace w gospodarstwie oraz zmniejszyć presję patogenów, w tym mączniaka prawdziwego, ploniarki zbożówki oraz roznoszonego przez mszyce wirusa żółtej karłowatości jęczmienia.
Norma wysiewu odmian hybrydowych ogranicza się do ok. 210 ziarniaków/m2. Zalecana głębokość wysiewu to 2,5 cm.
Dobrym przedplonem dla jęczmieni hybrydowych, podobnie jak dla odmian populacyjnych, są rośliny niezbożowe. Inaczej jednak niż w przypadku odmian populacyjnych, mieszańce nadają się na stanowisko po pszenicy ozimej.
- Odmiany hybrydowe stwarzają nowe możliwości utworzenia płodozmianu. Mogą wchodzić na stanowisko po burakach cukrowych, ziemniakach czy po kukurydzy na kiszonkę. Po kukurydzy porażenie mikotoksynami jest małe - zaznaczył Król. - Jęczmień hybrydowy jest alternatywą dla pszenicy po pszenicy oraz stwarza dobre stanowisko pod rzepak.
Kolejnym elementem agrotechnicznym jest nawożenie. - Badania nad optymalnymi dawkami azotu pod hybrydowe odmiany jęczmienia trwają w firmie Syngenta od 2004 r. - stwierdził Daniel Niewiński z firmy Syngenta. - Zalecana dawka azotu to 180 kg /ha, podzielona na 2 do 3 części, w zależności od przebiegu warunków pogodowych.
Pierwszą dawkę należy zastosować w momencie ruszenia wegetacji. Jej wielkość jest uzależniona od stanu plantacji po zimie. Im lepiej rozwinięte są rośliny, tym mniej azotu trzeba im dostarczyć. Dla roślin w fazie 3-4 liści zalecana dawka azotu wynosi 90 kg/ha. Przy 1-2 pędach - 70 kg/ha; 3-4 pędy - 50-60 kg/ha; 5-6 pędów - 30-40 kg/ha, natomiast powyżej 6 pędów - 30 kg/ha.
Drugą dawkę azotu stosujemy na przełomie fazy krzewienia i strzelania w źdźbło (29/30 BBCH). W tym przypadku większe dawki - 60 kg/h - podajemy roślinom lepiej wykształconym, natomiast słabszym - 30-40 kg/ha. Trzecią dawkę, od 60 do 100 kg/ha, należy dostarczyć w momencie wykształcania liścia flagowego (37 BBCH).
W przypadku stanowisk z regularnymi wiosennymi suszami, drugą i ostatnią dawkę azotu, w wielkości 90-140 kg/ha, podajemy w momencie wykształcenia pierwszego kolanka (31/32 BBCH).
- W polskich warunkach bardziej zalecane jest nawożenie azotem w dwóch dawkach. Nawożenie fosforem, potasem oraz mikroelementami należy zawsze dostosować do zasobności gleby w poszczególne składniki - stwierdził Niewiński.
- Odmiany hybrydowe jęczmienia, szczególnie Hobbit, wykształcają długie i grube kłosy. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie skrócenie i wzmocnienie źdźbła, aby zapobiec łamaniu dokłosia - podkreślił Niewiński. - Zalecamy wykonanie zabiegu w fazie, gdy pierwsze kolanko znajduje się 1 cm nad węzłem krzewienia (31 BBCH). Odpowiednim preparatem jest Moddus 250 EC w dawca 0,4 l/ha lub w zmniejszonej dawce 0,2 l/ha w połączeniu z preparatem zawierającym etefon.
Temat agrotechniki hybrydowych odmian jęczmienia ozimego omawiano na konferencji zorganizowanej przez firmę Syngenta w Rydzynie, 9 września br.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.145.103.69
