Blog: Pszenica ozima – czas na podsumowanie
Blog: Pszenica ozima – czas na podsumowanie Zbiór pszenicy ozimej z obserwowanej przeze mnie plantacji odbył się 27 lipca br.
Choć wydajności zbóż w tym roku raczej nie napawają optymizmem, to jednak pszenica ozima, na której prowadziłem obserwacje polowe, mile mnie zaskoczyła. Lokalne burze i dobre stanowisko uchroniły plantację przed skutkami suszy, a dobrze dobrany program ochrony i przemyślane nawożenie zagwarantowały przyzwoity plon ziarna
Pszenica ozima odmiany Artist (kwalifikat) zasiana, w połowie października, po cebuli, na glebie IIIa i II z uregulowanym odczynem, na polu nawożonym obornikiem, z powierzchni 1,67 ha oddała mi w tym sezonie prawie 15 ton, co daje plon rzędu około 8,8 t/ha. To mój tegoroczny rekord, bo na gorszych polach wydajności były różne – średnio od 5 do 7 t/ha. Muszę tu jednak nadmienić, że choć niedobór wody doskwierał wielokrotnie w czasie wegetacji, to jednak kilka solidnych burz uratowało moje uprawy od wyraźnych skutków suszy. Gdyby opadów było więcej, pewnie plon byłby jeszcze lepszy.
Stan plantacji na ponad miesiąc przed żniwami
Ochrona na tip-top
Na polu zastosowałem program ochrony zaproponowany mi przez firmę BASF. Przypomnę jeszcze raz, jak to było. W połowie kwietnia przeprowadziłem odchwaszczanie. Zastosowałem Biathlon 4D w dawce 0,07 kg/ha + Dash HC 1,0 l/ha i wzmocniłem go preparatem zawierającym sulfosulfuron (na miotłę zbożową). Po kilku dniach od tego zabiegu przeprowadziłem skracanie źdźbła połączone z pierwszym zabiegiem fungicydowym. W tym też celu ok. 20 kwietnia wykonałem oprysk: Medax Max w dawce 0,75 kg/ha oraz Capalo 337,5 SE w dawce 1,5 l/ha. Mniej więcej w połowie maja na tej plantacji zastosowałem Osiris 65 EC w dawce 2,0 l/ha. Fungicydy zapewniły wysoką zdrowotność liści, a regulator utrzymał łan na wysokości mniej więcej 85 cm.
Do samych żniw łan był wolny od chwastów, co oznacza, że odchwaszczanie Biathlonem i sulfosulfuronem zdało egzamin z wynikiem pozytywnym. Także przez cały okres wegetacji trudno było dostrzec objawy chorób grzybowych, tak więc na własnej skórze się przekonałem, że ten program ochrony jest skuteczny. Pomimo naprawdę silnych wiatrów, mających miejsce w połowie czerwca, zboże nie wyległo. Jedynie na krótko przed żniwami pojawiła się czerń zbóż, która była efektem lipcowych opadów. Z pewnością pogorszyły one także jakość ziarna. W czasie wiosennej wegetacji pszenica dostała także 3 dawki azotu (ostatnia na początku kłoszenia), dokarmiana także była nawozami dolistnymi, wykonano także ochronę skierowaną przeciwko skrzypionkom oraz mszycom.
Ziarno będę przechowywał
Żniwa przebiegały sprawnie, praktycznie bezdeszczowo, jedna burza w czasie ich trwania wstrzymała prace na ok. 1,5 dnia.
Stan plantacji w czasie żniw
Ziarno zważyłem i zdecydowałem się przechować, licząc na to, że cena pójdzie w górę. Poza wilgotnością ziarna, która wynosiła w czasie żniw ok. 12 proc., nic więcej nie jestem w stanie podać. Jak tylko obrobię się z uprawkami pożniwnymi, mam zamiar posprawdzać parametry ziarna. Sam jestem ciekawy, czy udało mi się osiągnąć wartości ziarna konsumpcyjnego. Jak zdobędę te dane, uzupełnię ten post.
Wkrótce się przekonam czy ziarno z tej plantacji osiągnęło parametry ziarna konsumpcyjnego
Więcej szczegółów na temat mojej plantacji przeczytacie w poprzednich wpisach:
>>> Pszenica ozima miała trudny start
>>> Zdrowa podstawa źdźbła, po mączniaku nie ma śladu
>>> Zdrowe liście, zdrowy kłos
Cały blog: Doświadczenia polowe u farmera z „Farmerem"
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • abc 2018-08-09 17:33:28
    autor bloga pewnie wiecej zarobił na tym artykule niz na pszenicy, dlatego tak pisze
  • ZYGMUNT 2018-08-09 11:19:07
    W LUBUSKIM DOKŁADNIEJ NA POŁUDNIU LUBUSKIEGO PRZY OPTYMALNYCH ZABIEGACH ,DOKARMIANIU I NAWOŻENIU OSIĄGALIŚMY PLONY NA POZIOMIE :3-4 T A CZĘSTO BYWAŁO 2-3T. ( JAK TO PRZEŻYĆ)
  • Józef 2018-08-09 10:08:44
    Ciekawy materiał reklamowy
  • Radek 2018-08-09 00:57:48
    Niezła "ukryta" reklama BASF ....porażka ten artykuł..
  • Sasza 2018-08-08 14:39:32
    U mnie pierwsza i jedyna burza w tym roku jak do tej pory była w połowie lipca. Suma opadów od początku roku to 192 mm do tego rozkład taki że miesiąc nie padało a potem w dwa dni 50 mm. Plony rzepaku raczej dobre, zboża fatalnie 50% mniej jak powinno być. Lubelskie
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.91.41.87
