Co zrobić ze słomą?
Co zrobić ze słomą? Fot. W. Denisiuk
Słoma może poprawić bilans masy organicznej w glebie – przypomina prof. dr hab. Jan Kuś.
- Jaki mamy ubytek masy organicznej w glebie? – pytał podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi jej przewodniczący poseł Jarosław Sachajko.
- Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – odpowiedział przewodniczący Rady Naukowej IUNG-PIB prof. dr hab. Jan Kuś. - Gdy koledzy porównywali wyniki sprzed 40 lat z obecnymi wynikami, to w wielu obiektach stwierdzano znaczny ubytek, ale jest to związane albo z obniżeniem poziomu wód gruntowych, albo ze stosowaniem głębszych upraw.
Jak dodał profesor, degradacja glebowej materii organicznej przez uprawy roślin jest częściowo rekompensowana nawozami naturalnymi. Aby zrekompensować minusowe saldo, rolnicy powinni przyorywać odpowiednią ilość słomy.
- Natomiast nie dysponujemy danymi, bo chyba nikt w Polsce nimi nie dysponuje, ile faktycznie słomy jest przyorywane i na jakiej części pól – mówił prof. dr hab. Jan Kuś. - Niemniej jednak mamy taką sytuację, że w Polsce 42% gospodarstw w 2010 r. nie prowadziło produkcji zwierzęcej; wśród gospodarstw dużych, powyżej 100 ha, było to 55% gospodarstw. A zatem w tych gospodarstwach ubytek glebowej materii organicznej spowodowany uprawą roślin musi być rekompensowany przyorywaniem słomy.
Przewodniczący Rady Naukowej IUNG-PIB prof. dr hab. Jan Kuś poinformował, że instytut próbował wyliczyć bilans słomy dla Polski, licząc powierzchnię upraw poszczególnych roślin itd.
- Wynika z tego, że około 4 mln ton słomy na pewno można zagospodarować na cele alternatywne, czyli ewentualnie na cele energetyczne. Jeżeli chodzi o pieczarkarnie, to jako rolnicy popieramy ten sposób zagospodarowania słomy, ponieważ podłoże po produkcji pieczarek, jeszcze wzbogacone pomiotem drobiowym, jest bardzo wartościowym nawozem organicznym. Natomiast najgorszym rozwiązaniem jest spalanie słomy, a szczególnie spalanie słomy w energetyce, ponieważ wtedy po prostu wszystkie składniki mineralne zawarte w słomie trafiają do żużli i są tracone. Jeżeli to rolnik spalałby słomę przy ogrzewaniu, to wówczas składniki mineralne, takie jak fosfor, potas i mikroelementy może z powodzeniem zastosować na polu jako wartościowy nawóz mineralny. A więc pewna ilość słomy może być wykorzystana na cele energetyczne, ale powinno to być niejako bilansowane w każdym gospodarstwie. Chodzi o to, żeby rolnik wiedział, że jeżeli np. uprawia 80% zbóż i rzepaku, to słomę z jednego pola, czyli z jednej czwartej, może przeznaczyć na cele energetyczne, natomiast słomę z pozostałych trzech pól obsiewanych zbożami powinien po prostu przyorać.
Profesor mówił, że jest prowadzony monitoring żyzności gleb i również w ramach tego monitoringu jest badana zawartość glebowej materii organicznej, ale problem polega na tym, że mamy krótki okres prowadzenia monitoringu.
- Można byłoby powiedzieć tak, że średnio na każdym hektarze gruntów ornych w Polsce jest około 45 ton węgla organicznego w glebowej materii organicznej. Rośliny możemy podzielić na trzy grupy: takie, które zubażają glebę z materii organicznej – czyli burak, ziemniak, kukurydza; takie, które wzbogacają glebę – są to rośliny wieloletnie motylkowe, wieloletnie trawy; a także są rośliny o małym ujemnym wpływie – do takich roślin należą zboża i rzepak. W zależności od tego, ile uprawia się określonych roślin, to znając współczynniki, o jaką mniej więcej ilość materii organicznej zubaża glebę dana uprawa, staramy się bilansować i wyliczać poziom ubytku. W ten sposób to określamy. Natomiast co można wykorzystać niejako pod budowę glebowej materii organicznej? Tak jak powiedziałem, są to nawozy naturalne, czyli obornik, gnojowica. Następnie nawozy organiczne – słoma, poferment z biogazowni. Również można częściowo wykorzystać uprawę międzyplonów. Czyli rzecz w tym, żeby były wykorzystane, doprowadzane do gleby te substancje, które zawierają materiał organiczny.
  • rolnik 2016-07-29 14:40:27
    sprzedawajcie na Podlasie napewno kupią unas bela słomy po 50 zł :)
  • Dziadek 2016-07-27 23:04:20
    A mój wnuk ma w swym ogrodzie glebę wilgotną przy takiej suszy.
  • rolnik 2016-07-26 22:23:37
    przy takiej suszy to słoma działa jak podeszfa nigdy więcej cięcia słomy przy takiej suszy
