Czy może być problem z dobrym przezimowaniem pszenicy?
Czy może być problem z dobrym przezimowaniem pszenicy? Śnieg poprzedzający silne mrozy, tworzy naturalną ochronę dla ozimin i ma duże znaczenie w przezimowaniu upraw; Fot. Anna Kobus
Oczywiście na to pytanie trudno odpowiedzieć, wszystko będzie zależeć od warunków panujących na przestrzeni zimy i przedwiośnia. Fakt jest taki, że większość plantacji zwłaszcza z nieco opóźnionego siewu jest słabo przygotowanych do zimy i rośliny będą zimować w newralgicznej fazie około 3. liścia.
Pszenica ozima w naszych warunkach klimatycznych w przeciętne zimy zimuje dość dobrze. Jak jednak dobrze pamiętamy są lata, w które zwłaszcza odmiany o niższej mrozoodporności zostają na przestrzeni zimy mocno przez mróz uszkodzone. Pszenica wypada zazwyczaj w bezśnieżne zimy z silnymi mrozami i wiatrami, wysmalającymi rośliny oraz uszkadzającymi najważniejszy organ zbóż – węzeł krzewienia. Same rośliny z kolei w tym okresie muszą być słabo zahartowane (np. na skutek długo utrzymujących się dodatnich zimowych temperatur).
Tak chociażby było w zeszłym sezonie i dlatego duży areał pszenic wypadło. A dlaczego w wielu regionach przezimowały jedynie plantacje z opóźnionych siewów? Pszenica ozima najbardziej odporna na działanie niskich temperatur jest w fazie szpilki lub co najwyżej w 1–2 liści (BBCH 11–12). W tych fazach rośliny odżywiają się jeszcze zapasami z ziarniaka. Takie plantacje na wiosnę szybko rozpoczynały wegetacje i odpowiednio pobudzone azotem dobrze regenerowały uszkodzenia mrozowe. Inaczej wyglądała sytuacja na wiosnę w przypadku roślin dobrze rozkrzewionych jesienią.Najczęściej tam gdzie śniegu nie było, rośliny nie przetrwały mrozów.
Była to jednak kolejna wyjątkowa zima, w której w pierwszej kolejności wypadły wydające się na pierwszy rzut oka plantacje dobrze do zimy przygotowane. Warto jednak tu zaznaczyć, że większość roślin rozhartował zeszłoroczny wyjątkowo ciepły grudzień.
Niestety w tym sezonie większość plantacji zbożowych jest słabo przygotowanych do zimy. Duża ich część będzie zimować w newralgicznej fazie 3.liścia. Z fizjologicznego punktu widzenia jest to krytyczna dla roślin faza. W okolicy bowiem tej fazy rośliny przechodzą na odżywianie przez korzenie. Są wówczas bardzo wrażliwe na mrozy. Aby pszenica zwiększyła swoje szanse na dobre przezimowanie musiała by mieć powyżej 5 liści, wykształcić węzeł krzewienia i przejść proces hartowania, polegający na nagromadzeniu rozpuszczalnych węglowodanów w soku komórkowym.
Czy zatem powinniśmy się martwić o nasze plantacje pszenicy? O przezimowaniu zadecydują warunki jakie ukształtuję się na przestrzeni tegorocznej zimy i przede wszystkim czy będą silne mrozy i czy poprzedzą je opady śniegu. Śnieg bowiem tworzy naturalną ochronę dla ozimin i ma duże znaczenie w przezimowaniu upraw. Warstwa śniegu powyżej 10 cm stanowi warstwę ochronną, nawet gdy temperatura powietrza spada poniżej -25oC. Najlepszy jest świeży śnieg, który stopniowo wysusza się pod wpływem coraz to silniejszych mrozów – powstają w nim przestwory, które nie odcinają dopływu tlenu. Warstwa śniegu chroni także przed wysuszeniem na skutek działania mroźnego wiatru (czyli chroni rośliny przed wysmalaniem).
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • dociekliwy 2016-12-01 15:22:51
    Pani Aniu serdecznie dziękuję za informację :)
  • miki 2016-12-01 11:53:32
    Czytelniczka gdyby nie bylo dopłat tez byśmy narzekali taka natura polskich rolników. A ja nie rozumiem arimr ktora specjalnie pisze ze rolnicy potrzebują jesienią na sprzęt itp. Niech arimr wyplaca każdemu rolnikowi co roku w ten sam dzień to rolnik będzie wiedział kiedy ma sprzęt kupywac
  • z.. 2016-11-30 21:11:36
    Grubość pokrywy śnieżnej, temperatura, skoki temperatury, odmiana, faza rozwoju...
    NIGDY nie wiemy co nas czeka ...więc spokojnie rolnik "śpi" i mu samo.... jak zawsze, jak co roku....... do wiosny......a potem zarazy wszelkiej maści... grad....... albo niedopałek rzucony z samochodu.....a jak się żniwa udadzą ...to w efekcie..... zmowy cenowe.....
  • Romek 2016-11-30 17:44:05
    U mnie na Mazowszu po opadach deszczu to wymieklo ok 50% zasiewow pszenicy więc przesiewanie wiosna nieuniknione.
  • AK 2016-11-30 15:49:08
    Do dociekliwy: Ogólnie przyjmuje się, że do około fazy 3 liścia. Oczywiście jest to proces płynny i nie da się określić konkretnego momentu kiedy kończą się zapasy ziarniaka, a kiedy następuje przejście wyłącznie na odżywianie przez korzenie. Z tej samej przyczyny większość herbicydów jest polecana powyżej 3. liścia, a jeszcze bezpieczniej stosować je kiedy rośliny są już w fazie krzewienia.
  • dociekliwy 2016-11-30 15:03:41
    w jednym z poprzednich artykułów pisała pani: "Zboża w fazie 1-3 liści korzystają z zapasów zgromadzonych w ziarniaku, stąd mogły przetrwać zimę bez szwanku..." stąd moje pytanie: korzystają z zapasów do fazy 2 liści włącznie czy 3 liści włącznie? Czy to do 2 liści dotyczy pszenicy a 3 liści pozostałych zbóż ozimych?
  • rolnik z mazowsza 2016-11-30 12:22:38
    Jak wymarznie to będzie taniej !!! bo saletra już powyżej 1000zł
  • makler 2016-11-30 11:05:26
    Jak wymarznie to będzie drożej !!!
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.254.212
