Czy można jeszcze zwalczać mszyce w zbożach?
Czy można jeszcze zwalczać mszyce w zbożach? Mszyce gdy żerują licznie w kłosach i na miękkich ziarniakach mogą przyczynić się do obniżki plonowania; Fot. A. Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 22-06-2018 07:00
Ciepła pogoda oraz lokalnie przelotne deszcze sprzyjają rozwojowi mszyc, które zasiedlają kłosy zbóż. Czy na tym etapie można jeszcze zwalczać te szkodniki?
W łanach, które były chronione przed skrzypionką, mszyc na kłosie jest mniej. Zabieg taki widocznie zlikwidował większość nalatujących wówczas założycielek rodu. Jednak w zbożach nie traktowanych dotychczas insektycydem mszyc może być sporo.
Czy można mszyce jeszcze zwalczać?
Wykonanie zabiegu na tym etapie rozwoju zbóż, jest zabiegiem nieco spóźnionym, aczkolwiek w pewnych okolicznościach potrzebnym w wykonaniu. Mszyce powinno się jeszcze zwalczać przede wszystkim na plantacjach z rejonów, gdzie deficyt opadów, aż tak nie zaburzył rozwoju roślin, kłosy są nadal zielone i potrzebują jeszcze kilka tygodni wegetacji by dojrzeć.
Zabieg należy wykonać po przekroczeniu progu szkodliwości. Progiem jest 5 mszyc na kłos. Większość preparatów ma adnotacje, że można go wykonać nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna.
Z kolei nie zwalczone mszyce  będą wysysać soki z tkanek i przyczynią się do gorszego wykształcenia ziaren i w rezultacie zmniejszenia MTZ. Mszyce przenoszą także groźne wirusy.
Czym zwalczać mszyce w obliczu wysokich temperatur?
W łanie zbóż temperatura może dojść nawet do 50 °C i dlatego w czasie upałów nie wolno stosować insektycydów z grupy pyretroidów. Można stosować natomiast insektycydy fosforoorganiczne, czyli chloropiryfos lub dimetoat, albo typowe aficydy, które tylko zwalczają mszyce, czyli pirimikarb z grupy karbaminianów (Pirimor 500 WG) lub flonikamid z grup karboksamidów (Teppeki 50 WG). Jeśli temperatura spadnie poniżej 20°C w ciągu dnia można sięgnąć także po pyretroidy. Insektycydy powyższe można stosować tylko wieczorem lub w nocy, gdyż wówczas panuje niższa temperatura powietrza na plantacji oraz nie ma pszczół, które w dzień mogą zbierać spadź wytworzoną przez mszyce zbożowe–radzi portalowi farmer.pl Prof. Marek Mrówczyński z Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, Przewodniczący Komisji ds. Środków Ochrony Roślin przy MRiRW
  • Magda 2018-06-22 16:17:15
    Wkurzają mnie takie komentarze. Czytajcie ze zrozumieniem. Stosować powinno się tam gdzie wystąpiły opady, które nie zaburzyły rozwoju roślin.... Nikt nie każe stosować w słomie ani wysuszonych zbożach. Ale najlepiej frustracje wyładowywać w głupich komentarzach.
  • Leszek 2018-06-22 12:53:35
    Przy tej suszy to dobicie pszenicy. Sąsiad opryskal decisem i wygląda jak po randapie. Nie opryskal. Małego klina to widać, że jeszcze coś zielonego jest a reszta już pod kombajn się nadaje.
  • rolnik z mazowsza 2018-06-22 09:16:29
    Tylko po co zwalczać mszyce w słomie..???
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.73.255
