Czy można wysiać zaprawione nasiona kukurydzy pochodzące z zapasów z ubiegłego sezonu?
Czy można wysiać zaprawione nasiona kukurydzy pochodzące z zapasów z ubiegłego sezonu? Jeśli nasiona były przechowywane w odpowiednich warunkach i do tego zaprawa „mocno” się trzyma na ziarniakach, nie ma większych obaw, by taki materiał został wysiany na naszych polach. Fot. Anna Kobus
Autor: Anna Kobus
Dodano: 08-12-2015 09:28
Ostatnio na łamach portalu poruszaliśmy zagadnienie przechowywania zaprawionego materiału zbóż w przypadku niewykorzystania go w terminie siewu. Dziś zastanówmy się, czy można zasiać na wiosnę zaprawione, niewykorzystane zapasy nasion kukurydzy, które pochodzą z ubiegłego sezonu.
Niewykorzystany w zeszłym sezonie materiał siewny jak najbardziej można wykorzystać na cele siewne. Bywa to jednak czasem ryzykowne.
Przed siewem warto przeanalizować kilka istotnych czynników. Po pierwsze należy się zastanowić czy takie nasiona były i dalej do wiosny będą przechowywanie w odpowiednich warunkach, o których pisaliśmy już w artykule „Przechowywanie niewykorzystanego, zaprawionego materiału siewnego ziarna zbóż”.
W przypadku nasion kukurydzy, (magazynowane także w okresie letnim), wysoka temperatura i wilgotność mogły negatywnie wpłynąć na żywotność nasion i zdolność kiełkowania. Dlatego warto również się zastanowić, czy nasiona były przechowywane, zwłaszcza w tym okresie, w chłodnym i suchym miejscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Należy także sprawdzić jakość nasion. Nasiona kukurydzy są bowiem dość wrażliwe na mechaniczne uszkodzenia (np. powstałe w wyniku przeładunku). Popękane nasiona z uszkodzonymi zarodkami mogą słabo kiełkować.
Jeśli zapewniliśmy nasionom odpowiednie warunki przechowywania, kolejnym krokiem jest zbadanie zdolności kiełkowania takiego ziarna. W przypadku kukurydzy żywotność nasion po rocznym okresie magazynowania może nie odbiegać od normy ustalonej przez producenta. Materiałem zapasowym jest skrobia, która sprawia, że takie nasiona zdecydowanie lepiej się przechowują i zachowują dłuższą żywotność niż np. nasiona z dużym udziałem tłuszczu. Po roku przechowywania nie powinny zatem utracić zdolności kiełkowania w istotnym wymiarze. Należy jednak to przed siewem ocenić i w razie czego skorygować zamierzoną normę wysiewu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • ukasz 2015-12-09 16:12:04
    @ar chyba rzepa na łokciu
  • arszczecin 2015-12-08 14:01:35
    Ukasz, ale mi urosła!!
  • ukasz 2015-12-08 13:23:28
    ar@ gównem obsiewasz a potem na dziki zganiasz ze ci kukurydza nie urosła
  • arszczecin 2015-12-08 12:54:48
    Klejma, ja w tym roku sialem 2 letnie ziarniaki.
    2 lata temu zrezygnowałem z zasiewu kuku w ostatniej chwili, obsialem tym ziarnem w zeszłym roku i w tym.
    Tegoroczne nasiona w niczym nie ustepowaly tym 2 letnim.
  • klejma 2015-12-08 12:07:13
    czy na wszelki wypadek podnieść ilość wysiewu o te powiedzmy 5 proc? Jak mi radzicie?
  • peter 2015-12-08 12:06:19
    A nie lepiej przerobić na smakowy popcorn? ( z dopiskiem dla Nowoczesnej pl )
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.60.122
