Długie wschody zbóż sianych po terminie
Długie wschody zbóż sianych po terminie Rolnicy mają duże obawy co do dalszego rozwoju zbóż ozimych. Chłodny i deszczowy październik nie sprzyjał nadrabianiu zaległości z tytułu opóźnionego siewu. Fot; Anna Kobus
Październik nie sprzyjał nadrabianiu zaległości plantacjom zbóż sianych po terminie optymalnym. Choć warunki wilgotnościowe są lepsze niż te we wrześniu, to dość niskie temperatury, a czasem także zbyt obfite opady, wydłużają okres od zasiana nasion do pojawienia się siewek na powierzchni gleby. Nie wróży to dobrego scenariusza na przyszłość dla tych ozimin.
Czynniki termiczny i wilgotnościowy odgrywają podstawową rolę w początkowym okresie wegetacji, tj. w czasie kiełkowania i wschodów. O ile we wrześniu brakowało wody i temperatury były wysokie, to w październiku passa się odwróciła. Wilgoci jest dość (miejscami nawet za dużo), brakuje natomiast słonecznych dni i ciepłych nocy.
Jak dotąd ani wrzesień, ani październik nie sprzyjał oziminom. Te zasiane w terminie optymalnym są zazwyczaj niewyrównane, natomiast te siane po terminie długo wschodzą i ich rozwój jest przyhamowany. Przy dłuższym oddziaływaniu niższych temperatur, a czasem także na skutek zbyt obfitych opadów wschody będą również przerzedzone i nierównomierne, gdyż duży udział nasion może nie wzejść.
Poza tym powolne kiełkowanie i opóźnione wschody stwarzają gorsze warunki wzrostu, gdyż opóźniają rozwinięcie prawidłowo wykształconego systemu korzeniowego oraz aparatu asymilacyjnego. Przez to w sposób naturalny skraca się okres wegetacji.
Mamy wiele sygnałów z różnych rejonów Polski, mówiących o tym, że zboża zasiane po terminie wschodzą bardzo powoli. W pasie centralnym plantacje zasiane na początku października są w fazie 1. liścia, miejscami 2. liścia. Te zasiane mniej więcej w połowie miesiąca jeszcze nie wschodzą.
Nasuwa się zatem pytanie czy rośliny z takich plantacji zdążą się dobrze przygotować do zimy. Niestety z każdym chłodnym dniem szanse na intensywny rozwój roślin maleją.
Najgorszy będzie scenariusz (i jest on całkiem prawdopodobny), gdy wykształcą przed zimą około 3 liści i niestety nie zaczną się krzewić. Takie rośliny nie będą odpowiednio przygotowane do zimowania, a ich odporność na wymarznięcie będzie niska. Dlaczego tak się dzieje? Dopiero od fazy 3–5 liści, roślina zbożowa posiada wystarczający zapas materiałów odżywczych, a komórki łatwo mogą zwiększyć swą siłę osmotyczną, co pozwala przetrzymać okres nawet silniejszych mrozów. Aby pszenica przezimowała dobrze powinna mieć powyżej 5 liści, powinna wytworzyć węzeł krzewienia i przejść proces hartowania, polegający na nagromadzeniu rozpuszczalnych węglowodanów w soku komórkowym. Dość odporne na wymarzanie są także rośliny zimujące od fazy szpilki do maksymalnie fazy 3 liści, na tym etapie bowiem korzystają jeszcze z zapasów zgromadzonych w ziarniakach.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • z.. 2016-10-31 21:50:17
    Nie sieje przewódki dla mnie przewódka to wielka POMYŁKA. Sieje ozimą (patrz na mrozoodporność) ...jak nie zamarznie jeszcze będę siała ...ale jeszcze mam zbiorów na bite dwa tygodnie....więc dopiero po zbiorach...jak mnie mróz nie wyprzedzi. Myślę, że się uda bo planuję znowu szampana.....po tylu innowacjach w tym roku ......będzie szampan prawdziwy francuski dobry rocznik....:)...zasłużyłam...ale muszę dożyć......idę już na oparach......:) ale lubię ekstrema. Pozdrawiam.
  • maslak88 2016-10-26 09:31:39
    @z.. w listopadzie i grudniu siejesz ozimą czy przewódkę?
  • z.. 2016-10-25 20:47:35
    Jeszcze mi nie zmarzła pszenica siana w listopadzie i grudniu......może ten rok będzie pierwszy zawsze się może zdarzyć ... można teoretycznie się mylić ...bo ...nawet z niewiedzy można :) każdego roku "popełnić" przyzwoity plon....a sieję najczęściej po czasie ......i tak od wielu lat.....więc przy starym zostanę......
    W terminie.. u mnie drożej ...więcej zabiegów, więcej chwastów, więcej słomy, więcej chorób......tak jest u mnie u Was może inny klimat.
  • jaja 2016-10-25 20:16:21
    julius 6
  • wet 2016-10-25 18:29:20
    do ak nie filozofuj nie prztrwały bo był zajebi..cie duży mróz nie szukaj czegoś więcej tam gdzie tego nie ma
  • AK 2016-10-25 13:41:18
    Zboża w fazie 1-3 liści korzystają z zapasów zgromadzonych w ziarniaku, stąd mogły przetrwać zimę bez szwanku, natomiast zeszłoroczne rozkrzewione oziminy głownie dlatego przemarzły, gdyż nie przeszły odpowiednio długiego okresu hartowania i nie zagęściły soków komórkowych. Przypomnijmy sobie jaki był grudzień zeszłoroczny (rośliny nadal wegetowały) a następnie jaki był styczeń (przyszły silne mrozy bez pokrywy śnieżnej). Rośliny z wykształconym węzłem krzewienia nie były zahartowane, przetrwały natomiast te poniżej 3.liścia (korzystały z zapasów z ziarniaka).
  • rolnik2 2016-10-25 13:25:53
    Dokladnie ten artykuł do kosza. Rok temu lepiej przezimowały zboża 1-3 liści niż pokrzewione.
  • rolnik do rolnik 2016-10-25 12:49:20
    no właśnie bo były w fazie poniżej 3 liści
  • rolnik 2016-10-25 12:23:17
    Rok temu rosliny będące w fazie 2-3 liści przezimowały po kukurydzy (kws Magic 1.5 Mrozoodporność) a te wcześniej zasiane w fazie krzewienia wypadły julius 4 mrozoodporność. Więc powyższy artykuł nie ma odniesienia do praktyki
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.254.212
