Jęczmień browarny siej gęściej niż pastewny i w optymalnym terminie
Jęczmień browarny siej gęściej niż pastewny i w optymalnym terminie Siew jęczmienia odbywa sie w ogrzaną glebę, fot. M. Tyszka
Jęczmień jary wysiewa się u nas zwykle od 20 marca do 10 kwietnia. Trzeba pamiętać, że jęczmień przeznaczony na cele browarne źle reaguje na opóźnienie tych terminów, dla pastewnego nie ma to tak dużego znaczenia. Różnica istnieje też w wypadku gęstości siewu.
Jęczmień jest rośliną ciepłolubną i zwykle jest najpóźniej wysiewany ze wszystkich gatunków zbóż jarych. Nie lubi nadmiaru wilgoci, a tym samym niedoboru powietrza w glebie, stąd właśnie może być wysiewany później. Zwykle wymaga siewu w dobrze ogrzaną glebę, a temperatura poniżej 8ᵒC – zwłaszcza w początkowym okresie – hamuje jego rozwój.
O ile odmiany jęczmienia pastewnego można wysiewać w terminie opóźnionym do 20 kwietnia, to już browarny – niekoniecznie. Ten drugi źle reaguje na opóźnienie terminu. Dlaczego? Konkretnie wpływa to negatywnie na jakość ziarna, bo zwiększa się wówczas zawartość białka (ważny parametr jakościowy).
Dodatkowo jak wynika z metodyki integrowanej ochrony roślin opóźnienie terminu siewu skraca okres wegetacji tego gatunku, co w konsekwencji może przyczynić się do obniżenia wysokości plonu (z powodu mniejszego rozkrzewienia i mniejszej liczby kłosów w łanie).
Podczas wczesnego siewu również należy pamiętać o zagrożeniach, przede wszystkim ze strony chwastów.
Generalnie norma wysiewu dla jęczmienia wynosi dla jęczmienia średnio od 120 do 160 kg/ha (przy średnich warunkach glebowych obsada wynosi wówczas od 250 do 350 roślin na metr kwadratowy). Aby policzyć ilość wysiewu (w kg/ha) należy pamiętać o wzorze, gdzie zalecaną liczbę ziaren (mln szt./ha) trzeba pomnożyć przez masę 1000 ziaren (g), a następnie ten wynik podzielić przez siłę kiełkowania. Ale jęczmień browarny należy siać gęściej (ponad 150 kg/ha, czyli obsada ok. 350 roślin na m2). Zaleca się stosowanie rozstawy rzędów 12 - 15 cm i głębokości wysiewu 3 cm. Przy zwiększonej normie wysiewu można zwężać rozstawę rzędów do 9 - 11 cm.
W ten sposób ogranicza się nadmierne rozkrzewienie, które osłabia wyrównanie ziarna. Warto bowiem podkreślić, że kłosy głównego i pierwszego bocznego pędu zawierają dorodniejsze i „celniejsze” ziarno od tych pędów, które później wyrosły.
Dodatkowo na słabszych stanowiskach (gorsze warunki glebowe, kwaśny odczyn, luźniejszy skład granulometryczny gleby) należy ten gatunek siać gęściej niż te na glebach lepszych. Jest to spowodowane gorszym rozkrzewieniem, które rosną na glebach o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe i wodę.
Z drugiej strony zbyt duża gęstość siewu na glebach przepuszczalnych może nie być efektowna w latach suchych, z powodu niedoboru wilgoci. Z badań wynika, że w warunkach kwaśnego pH uaktywnia się toksyczne oddziaływanie jonów glinu, manganu i wanadu na system korzeniowy zbóż. Słabo rozbudowany korzeń powoduje słabsze krzewienie się roślin, co skutkuje niedostateczną liczbą kłosów, stąd lepiej wysiać większą normę wysiewu.
Na glebach żyznych zalecana jest mniejsza obsada roślin, gdyż występuje tam większe krzewienie i szybszy ich wzrost. Przez to rośliny są bardziej narażone na wyleganie, a także porażenie przez choroby (gorsze przewietrzenie).
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • pawus 2016-04-04 20:48:30
    skiba, ja tam bym nie ryzykował, wiem że niektórzy mieszają, ale to trzeba umieć, bo szkoda zmarnować moddusa i herbicyd, jednak trochę to kosztuje.
    U mnie pszenica będzie już powoli w fazę strzelania w źdźbło wchodzić, myślicie że już mogę zastosować moddus start? Niby pisza że pod koniec krzewiania, ale nie wiem czy to nie za wcześnie jednak, pogoda ładna
  • skiba 2016-03-24 22:50:30
    Grzegor a mieszasz może regulatory z herbicydami? bo też planuje dać moddus, ale tego nowego, moddus start i bez ccc, ale myślałem żeby z herbicydem od razu zmieszać bo pole daleko i dobrze by było chociaż raz oszczędzić na paliwie, ale boje się że mi się kisiel zrobi, bo raz zmieszałem i nic z tego nie wyszło, i nie wiem czy coś źle zrobiłem czy lepiej nie mieszać, bo szkoda środka
  • Policjusz 2016-03-23 23:40:13
    Grzegor – dobra kombinacja moim zdaniem, plus dla ciebie że używasz dobrej klasy preparatuw. Ja wlasnie trochę inaczej robilem, axial 50 mi się sprawdzil. Dobrze kombunujesz chłopie
  • Grzegor 2016-03-22 19:30:41
    wiadomo niestety, że trzeba troche włożyć by był dobry efekt. U mnie w tym roku planuję dać ccc z moddusem jako regulator, axial na jednoliścienne, pume lub lintur na dwu a na grzyby jeśli się pojawią spróbuję duetem ale mam nadzieję że nie będę musiał tego robić
  • MarcinLubelskie 2016-03-22 17:03:50
    to też zależy od ziemi i terenu, u mnie pola to głównie pagórki i niziki, a tam zawsze wylegało bez regulatora na 3 klasie ziemi, od 2 lat używałem moddusa 250 i roślinki dały radę.
  • rolnika z roztocza 2016-03-18 21:36:58
    Ciężka sprawa z tym jęczmieniem. za mało - źle za dużo - też nie dobrze. bez regulatorów wzrostu typu moddus nie da się bo wylegnie. z drugiej strony jak wszystko jest dobrze to plony ładne są
