Kiedy siać zboża jare?
Kiedy siać zboża jare? O terminie siewu zbóż jarych decydują panujące warunki: możliwość wjazdu w pole i temperatura gleby; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 09-03-2017 08:40
Zbliżająca się wiosna wyraźnie daje się odczuć i siew zbóż jarych nie powinien być odkładany w czasie.
Wcześnie wysiane zboże odwdzięczy się lepszym krzewieniem. Zasobność gleb w wodę po zimie i ostatnich opadach pozwoli na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, a dłuży okres dojrzewania do momentu zbioru to większy plon (przy zachowaniu prawidłowego nawożenia i ochrony). Dlatego zboża jare powinno wysiewać się możliwe wcześnie, w kolejności: owies, pszenżyto, pszenica, jęczmień.
O terminie wysiewu decydują panujące warunki, możliwość wjazdu w pole i przeprowadzenie zabiegów uprawowo-siewnych. Przy zbyt dużej wilgotności gleby, zwłaszcza na glebach ciężkich i średnich nie powinno rozpoczynać zabiegów uprawowych.
O terminie siewu decyduje też temperatura. Przy czym ważna jest temperatura gleby, a nie powietrza. Pomiaru dokonuje się na polu, sprawdzając temperaturę gleby na głębokości wysiewu. Jednocześnie zwrócić uwagę trzeba czy w czasie widoczne są tendencje wzrostu temperatury powietrza, wówczas do siewu przystąpić można nawet, przy temperaturze gleby 2°C. Proces kiełkowania ziarna zachodzi już przy 2-3°C, ale jest jeszcze powolny, szybkie tępo kiełkowania obserwuje się przy temperaturze gleby 5-6°C.
Nie należy obawiać się ewentualnych, krótkotrwałych przymrozków. Nawet, jeśli wystąpią to wcześniej ogrzana gleba nie przemarznie (w ciągu 1-3 nocy) do głębokości umieszczonych w niej ziaren. Odsłonięta gleba, w czasie gdy jest nastawiona na działanie promieni słonecznych szybko się nagrzewa. Szczególnie gleby lekkie, które szybko obsychają, a proces ten potęgują wiosenne wiatry.
Jęczmień jary na cele browarnicze zdecydowanie powinien być już wysiewany, wierzchnia warstwa gleby przekroczyła 3-4°C (na zachodzie kraju). Opóźnienie terminu siewu jęczmienia jarego na cele browarnicze wpłynie niekorzystnie na zawartość białka w ziarnie, która może przekroczyć zalecaną normę. Siejąc jęczmień w kwietniu zebrany plon może być już wykorzystany tylko na cele pastewne i w opóźnionym terminie trzeba sięgać po odmiany, które zapewnią dobre krzewienie w skróconym okresie dojrzewania.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
  • koksilato1 2017-03-13 10:09:02
    Edwin, chyba na piachu zasiałeś tą swoją pszenicę. Dobre!!!! hahahahaha
  • mag 2017-03-10 09:54:03
    @Edwin chyba masz bardzo zasobne gleby jak tak świecisz jak ksiadz kropidlem PK i myslisz o 6t.
  • małorolny 2017-03-10 06:42:36
    Kto wcześnie sieje musi pryskać na żurawie... ale skąd taki oprysk wziąć. to jest w tej chwili plaga większa chyba jak dziki.
  • maly hanys 2017-03-09 23:41:58
    Jutro zaczynam z gnojem pod jeczmien, na spokojnie nie ma co szalec..
  • Edwin 2017-03-09 22:46:11
    15 ha pszenicy obsiane. Polifoska 6 po 250 kg na ha. Nie ma bata musi być co najmniej 7 ton z ha latem
  • imen 2017-03-09 22:05:02
    Siewy zakończone 3 dni temu może jeszcze łubin tylko działki jeszcze brak.
  • niedokształcony 2017-03-09 21:40:52
    Jaki azot pod jęczmień będzie lepszy mocznik czy saletrzak ?
  • bartas 2017-03-09 20:39:10
    ja zasiałem owies już w grudniu, czuję że wygrałem bo nie idzie w pole wjechać teraz
  • rolnik 2017-03-09 18:08:26
    Podlaskie na tą chwile leje i jest błoto
  • Karol 2017-03-09 16:42:40
    Pszenica zasiana 6.03 godzina po siewie deszcz 6l/mkw a dzisiaj powtórka, też 6l :) zachodniopomorskie
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.167.216.239
