Kiedy siać zboża jare?
Kiedy siać zboża jare? Siew zbóż jarych; Fot. Katarzyna Szulc
Autor: Katarzyna Szulc
Dodano: 21-03-2018 11:09
Rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, jednak pola są jeszcze przemrożone. Oznacza to, że z siewem zbóż jarych zmuszeni jesteśmy czekać, ale jak długo i kiedy siać?
Zboża jare powinno wysiewać się możliwe wcześnie, w kolejności: owies, pszenżyto, pszenica, jęczmień. Niestety obecne warunki agrometeorologiczne odsuwają termin siewu w czasie. Decydują o tym: temperatura, możliwość wjazdu w pole i przeprowadzenie zabiegów uprawowo siewnych.
O terminie siewu decyduje temperatura, przy czym po uwagę bierze się temperaturę gleby, a nie powietrza. Pomiaru dokonać trzeba na polu, sprawdzić temperaturę gleby na głębokości wysiewu ziarna.
Podejmując decyzję o siewie wziąć trzeba pod uwagę zmiany, jakie są widoczne w temperaturze – czy obserwuje się tendencje wzrostu temperatury powietrza. Jeśli tak to do siewu można przystąpić nawet przy temperaturze gleby 2°C. Proces kiełkowania ziarna zachodzi już przy 2-3°C, ale jest jeszcze powolny, szybkie tępo kiełkowania obserwuje się przy temperaturze gleby 5-6°C.
Nie należy obawiać się ewentualnych, krótkotrwałych przymrozków. Nawet, jeśli wystąpią to wcześniej ogrzana gleba nie przemarznie (w ciągu 1-3 nocy) do głębokości umieszczonych w niej ziaren. Odsłonięta gleba w czasie, gdy jest nastawiona na działanie promieni słonecznych szybko się nagrzewa. Ponadto nastawiona jest na dłuższe działanie słońca, ponieważ dzień jest coraz dłuższy. Szczególnie gleby lekkie, które szybko obsychają, a proces ten potęgują wiosenne wiatry.
Pierwszy w kolejności, możliwie jak najszybciej, gdy tylko wierzchnia warstwa gleby przekroczy 3-4°C trzeba siać jęczmień jary na cele browarnicze. Opóźnienie terminu siewu jęczmienia jarego na cele browarnicze wpłynie niekorzystnie na zawartość białka w ziarnie, która może przekroczyć zalecaną normę. Siejąc jęczmień w kwietniu zebrany plon może być już wykorzystany tylko na cele pastewne i w opóźnionym terminie trzeba sięgać po odmiany, które zapewnią dobre krzewienie w skróconym okresie dojrzewania.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)
  • U 2018-03-22 08:33:30
  • On 2018-03-22 07:15:46
    Tempa dzida to ty a jony gura
  • Oloolosz 2018-03-22 07:07:58
    Tempa dzida.
  • Dzondirowiec 2018-03-22 07:04:15
    Swieta prawda, ciekawe czy powschodzi w ogole
  • Ja 2018-03-22 06:58:31
    Bo to ursusiakiem jest siane i tak to wygląda a nie jonym
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.90.86.231
