Kupujesz materiał siewny – na co zwrócić uwagę, aby nie dać się oszukać
Kupujesz materiał siewny – na co zwrócić uwagę, aby nie dać się oszukać Uważaj przy zakupie materiału siewnego, fot. A. Kobus
Trwa czas siewu ozimin i zakupu materiału siewnego. Przypominamy, co należy zrobić, aby spełniał on nasze wymagania. Jak postępować w przypadku zastrzeżeń do jego jakości?
Wybór materiału siewnego, jako środka produkcji, ma kluczowy wpływ na opłacalność założonej uprawy, wielkość i jakość uzyskanego plonu, koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że aby mieć pewność otrzymania, po pierwsze, materiału siewnego oczekiwanej jakości, a po drugie, dopłat do zużytego materiału siewnego, należy pamiętać o kilku zasadach. Co zrobić aby nie zostać oszukanym?
Po pierwsze należy kupować tylko i wyłącznie materiał siewny w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu. Musi on być też trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną i pochodzić od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.
Po drugie należy zawsze żądać dokumentu sprzedaży – faktury.
- Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, masz zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje Ci prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyłeś – informuje Inspekcja.
Aby reklamacja była skuteczna:
- zachowaj dowód zakupu materiału siewnego – faktury i etykiety nasienne;
- sprawdź jakość zakupionego materiału siewnego przed założeniem uprawy – po otwarciu opakowania oceń jakość materiału, tj. jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia;
- jeżeli w otwartym opakowaniu stwierdzisz lub podejrzewasz wady materiału nie otwieraj kolejnych opakowań – pozostaw je zabezpieczone oraz:
- złóż reklamację u sprzedającego,
- poinformuj o swoich zastrzeżeniach właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, który, pod warunkiem, że będziesz dysponował zabezpieczonymi opakowaniami, przeprowadzi kontrolę i ocenę parametrów jakościowych materiału. Wyniki tej kontroli mogą być przydatne w postępowaniu reklamacyjnym.
Źródło: PIORiN
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.224.102.60
