Międzyplony na chwasty
Jak wynika z badań, międzyplony ścierniskowe mają wpływ na zachwaszczenie roślin uprawnych. Konkretnie zmniejszają występowanie chwastów.
Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - dr hab. Wiesław Wojciechowski i mgr inż. Anna Lehmann - podczas ostatniej sesji naukowej Instytutu Ochrony Roślin PIB przedstawili wyniki swoich badań.
Skupili się w nich na międzyplonach i zachwaszczeniu zbóż. Jak podkreślili, międzyplony w naturalny i przyjazny sposób dla środowiska mogą regulować zachwaszczenie pól uprawnych.
Konkurują one bowiem z chwastami o wodę, światło, ale też składniki pokarmowe, a także wydzielają związki o charakterze allelopatycznym. W ten sposób mogą właśnie przyczynić się do zmniejszenia liczebności występujących na polu chwastów. Ale to nie jedyne przesłanki do ich wykorzystywania w gospodarstwie. Badania wykazały na ogół korzystny wpływ międzyplonów na poprawę wybranych właściwości gleby, poprawę stanu fitosanitarnego łanu, a w konsekwencji na poprawę plonowania rośliny następczej.
Ta ochrona gleb jest tutaj szczególnie ważna. Zdaniem naukowców, szczególnie dotyczy to zapobiegania erozji, utrzymania żyzności, poprawy struktury i optymalizacji stosunków wodno-powietrznych czy ograniczania wymywania azotanów do głębszych warstw gleb i wód gruntowych. Szczególną rolę powinny odegrać tu właśnie międzyplony.
- Wykazano bardzo korzystne oddziaływanie międzyplonów ścierniskowych na ograniczenie liczebności chwastów w łanach wybranych upraw.
Lepsza pod tym względem okazała się mieszanka roślin strączkowych niż gorczyca biała - poinformowali badacze.
A konkretnie jak doświadczenie wypadło? Po wiosennym przyoraniu mieszanki grochu i bobiku liczba chwastów w łanie pszenicy była o 20,4 proc. mniejsza niż w gorczycy i o 44 proc. od tej bez międzyplonu. Podobne tendencje wykazano też dla upraw owsa i ziemniaków, ale w tym wypadku różnice okazały się nieistotne statystycznie.
Dodatkowo, co zaobserwowali naukowcy, międzyplony zmniejszały znacznie suchą masę chwastów w badanych roślinach uprawnych. Tutaj też lepsza okazała się mieszanka strączkowa niż gorczyca. - Sucha masa chwastów w łanie pszenicy jarej po mieszance międzyplonowej była o 57,1 proc. mniejsza niż po gorczycy i o 66,2 proc. od określonej uprawie bez międzyplonu.
Dla owsa różnica te wyniosły analogicznie 34 i 18,9 proc., a dla ziemniaka 10 i 24,1 proc. - podają naukowcy.
Badania były prowadzone na polu w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Swojec w latach 2011 i 2012. Założono tam jednoczynnikowe doświadczenie polowe metodą losowanych bloków w trzech powtórzeniach.
Badano obecność oraz rodzaj międzyplonu: jego brak, międzyplon z gorczycy białej i z mieszankami roślin strączkowych. Międzyplony uprawiane były przed owsem, pszenicą, ale i ziemniakami zgodnie z zaleceniami programu rolnośrodowiskowego "Ochrona wód i gleb". Ocenę łanu naukowcy przeprowadzali w fazie kwitnienia zbóż, a w wypadku ziemniaków - w terminie jego zbioru. Badania zrealizowano na podstawie metody ilościowo- wagowej.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • jarki 2013-09-03 22:22:40
    nie bo robię próbę pod eko-ściemę ;)
    a tam termin jest do końca września
  • JKC 2013-09-03 21:11:06
    jeszcze nie posiałeś facelii ?
  • jarki 2013-09-03 07:53:41
    moim zdaniem na walkę z chwastami najlepszym sposobem jest kilkukrotna uprawa po żniwach
    poplony te naprawdę dobre typu strączkowe są za drogie
    gorczyca odpada bo rzepak chyba pozostaje tylko facelia i zamierzam ją wypróbować w tym sezonie
  • jakub123 2013-09-02 21:55:25
    oboietnie jakie zboza siejemy to poplon musi byc bez poplonu ziemia jest zaskalala zachwaszczona
  • trys 2013-08-12 20:37:18
    a ja tam sieję gorczycę i ziemniaki w miarę czyste bez cherbicydów
  • jarki 2013-05-19 22:21:03
    @biedron mnie też się wydaje że bez poplonów będzie mniej chwastów tylko warunek trzeba w ziemi grzebać żeby je niszczyć i kolejne kiełkowały
  • daria 2013-05-19 14:10:43
    W przypadku owsa i pszenicy po wiosennym przyoraniu poplonów plony będą dużo niższe, niż po siewie po orce zimowej.
  • biedron 2013-05-19 12:59:14
    drogi i nadźwigać się trzeba. Wysiać 10-15 kg/ha facelii to nie to co 200 kg łubinu. Ale wyniki badań ciekawe, choć z grugiej strony słyszy się, że ludzie rezygnują z poplonów właśnie ze względu na zwiększone zachwaszczenie
  • jarki 2013-05-18 17:57:02
    mieszanki roślin strączkowych to bardzo drogi poplon i niestety ale mało kto się na nie zdecyduje
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.170.149
