Na Ukrainie oziminy nie wyglądają najlepiej
Na Ukrainie oziminy nie wyglądają najlepiej Siew pszenicy ozimej na Ukrainie odbywał się w warunkach suszy, fot. farmer.pl
- Tej jesieni warunki pogodowe dla zbóż ozimych na Ukrainie były dalekie od ideału. Analitycy oceniają, że tegoroczna susza była dotkliwsza w skutkach w porównaniu z 2011 r. po której w sezonie 2011/2012 zbiory pszenicy były na niskim poziomie i wyniosły zaledwie 15,8 mln ton – informuje FAMMU/FAPA. W bieżącym sezonie sytuacja może być jeszcze poważniejsza.
Co wpływa na złe rokowania dla zbóż ozimych? Niekorzystne warunki agrometeorologiczne podczas siewów pszenicy. Podobnie jak w Polsce było bardzo sucho. Przebieg pogody wpłynął na obniżenie areału uprawy pszenicy ozimej. Jak informują analitycy, dotychczasowa powierzchnia upraw jest szacowana na 5,6 mln ha. W listopadzie można spodziewać się jeszcze powiększenia areału o kolejne 0,5 mln ha, co przy założeniu optymistycznego scenariusza dawałoby 6 mln ha upraw tego gatunku.
- Ukraina uprawia przede wszystkim pszenicę ozimą, a areał pszenicy jarej jest niewielki. W ostatnich trzech sezonach wynosił on średnio zaledwie 0,2 mln ha. Poza znacznym zmniejszeniem powierzchni upraw, należy oczekiwać również pogorszenia plonowania. Nadzieję na pewną poprawę sytuacji dają prognozy pogody zapowiadające w najbliższych dniach deszcze i temperatury wysokie jak na tę porę roku – podaje FAMMU/FAPA.
Niestety rozpiętość między prognozami z różnych ośrodków analitycznych jest bardzo duża. Utrudnia to jednoznaczne oszacowanie wielkości zasiewów.
- Ukraina mogłaby oczekiwać zbiorów pszenicy w wysokości około 23 mln ton. To oznaczałoby potencjał eksportowy w wysokości ok. 11 mln ton. Według analityków Lanworth przyszłoroczne zbiory pszenicy mogą osiągnąć nawet 24,3 mln ton, natomiast według ukraińskich służb meteorologicznych zmniejszą się do około 21 mln ton, a UkrAgroConsult ocenia je na tylko 19 mln ton – szacują analitycy.
Trzeba podkreślić, że na Ukrainie mniejszy areał przeznaczony pod pszenicę ozimą oznacza zwiększenie powierzchni upraw zbóż jarych.
  • synek 2015-11-18 00:31:57
    Mój znajomy mówił,że amerykańce dali zielone światło Putinowi i za rok upainy nie będzie i tych ozimin też.W banderlandzie ludobójcy wynoszeni są na piedestał bez cienia skruchy to może i dobrze,że tak się stanie.
  • Wojciech 2015-11-17 11:10:44
    A gdzie są te błazny co pisali o 100 mln ton z Ukrainy :))))))))))))
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.160.105
